W211 Audio 20CC:N vaihto Command soittimeen
Jakkis
Viesti Kirjoittaja Jakkis »
Autossa on siis alunperin Audio 20CC(kasetti) sekä 6 CD:n vaihtaja. Yritin asentaa Audio 20:n tilalle Command-soittimen, sillä liitin on täysin yhteensopiva joten oletin homman olevan plug and play. Kuitenkaan Command-soitin ei käynnisty lainkaan. Lisäksi, kun painan Commandin numeronäppäimiä, CD-vaihtaja alkaa vain hurista.
Kysymykseni on siis: tarvitsenko Command-soittimen lisäksi jotain muuta jotta soitin alkaa pelittää?
jysi
Re: W211 Audio 20CC:N vaihto Command soittimeen
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kuten yleensä: tieto on varmempaa jos on selvillä alustanumero + vanhan soittimen + uuden soittimen varaosanumero
Eka arvaus voisi olla että 2008-mallin Comand on istutettu vanhempaan ei-AGW mallin autoon muttta Comand on koodattu käyttämään ulkoista vahvistinta.
Jakkis
Alustanumero: WDB2110061A230826
Commandin varaosanumero: A211 870 00 89 001
Audio 20 CC:n varaosanumeron vilkaisen huomenna
Mikäli tämmöinen AGW homma puuttuu onko semmoisen lisääminen plug and play vai tarvitseeko uutta johtoa vetää.
jysi
OK, ei tarvitse tarkastaa Audio 20 CC:n numeroa.
Eka arvaus meni pieleen, molemmat on samaa ikäluokkaa ja AGW siellä onkin jo.
Jotakin muuta vikaa, testerin päässä voisi selvitä lisää
Jakkis
Huomenna käyn Delphin päässä jos sitä kautta selviäisi lisää, ilmoittelen tänne sitten miten kävi.
Jakkis
Tuollainen vikakoodi löytyi. 9033, The folding switch panel received no authorization to open or close from the AGW, CD changer, Comand or audio systems.
Mutta tuon lisäksi ei mitään muuta.
Jakkis kirjoitti: ↑Ma 25.11.2024 13:17 Tuollainen vikakoodi löytyi. 9033, The folding switch panel received no authorization to open or close from the AGW, CD changer, Comand or audio systems.
Vikakooditko vain luettiin? Entä MOST konfiguraatio versus tavoitekonfiguraatio?
Oliko "uusi" Comand testattu toimivaksi jossakin muussa autossa?
Jakkis
Kyllä, vikakoodit vain luettiin, koska kerkesin vaihtaa Audio 20CC:n takaisin.
Comand myytiin toimivana, joten oletin sen olevan toimiva. Tänään pääsen testaamaan Comandia mahdollisesti toiseen autoon, että vika ei varmasti ole siinä. Mikäli Comand on kunnossa, niin sitten alan selvittelemään, mikä autossa on vialla.
