NTG3 Comand (W221,W216): GPS-päivitysohje ja Engineering Menu
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Täydennetty käännös alkuperäistiedostosta "NTG 3.0 GPS Date-Time Update Instructions.pdf"
Ennen aloitusta
Tämän päivityksen tarkoituksena on korjata NTG3-mallisarjan radioita vaivaava GPS-ohjelmiston kalenterissa oleva päivämääräongelma jonka tuloksena kellonaika ja päivämäärä näkyvät väärin.
Tämä päivitystiedosto on usean harrastajan yhteistyön tulos ja se on saatavilla W221 S-sarjan omistajille ilmaiseksi.
Tämän tiedosto ja ISO-levykuva EIVÄT ole millään tavalla tuettuja
Päivityslevy ei ole Daimler AG:n, Harman-Beckerin tai minkään muun virallisen toimijan julkaisema tuote.
Daimler AG, Harman-Becker, mbdx, mersuforum.net tai ohjeen suomentaja eivat ole vastuussa vahingoista joita tämä ohjelmiston tai ohjeen käyttö saattaa aiheuttaa. Käyttö omalla vastuulla.
Yhteensopiviksi tarkoitettujen laitteiden HW-osanumerot löytyvät tämän listan lopusta. Päivitys saattaa toimia näiden laitteiden kanssa, muitten kanssa se ei toimi. HW-osanumero ei ole sama kuin varaosanumero mutta on selvitettävissä varaosanumeron avulla.
Päivitystiedosto
Päivitystiedosto voi löytyä Google-haulla esimerkiksi nimellä
NTG_3_GPS_DATE_TIME_FIX.zip tai
W221_COMAND_GPS_UPDATECD_ALL_HU_V1.iso
ISO-tiedoston MD5 tarkistesumma on d316983fcc0a9e3d8090959524c80f2b. Voit tämän avulla tarkistaa että tiedosto on vahingoittumaton..
Tarvikkeet
Tyhjä CD jolle levykuva kirjotetaan
Tietokone ja ohjelmisto ISO-levykuvan kirjoittamiseen. Windows 10:ssä tämä toiminto on sisäänrakennettuna ja toimii klikkaamalla tiedostoa W221_COMAND_GPS_UPDATECD_ALL_HU_V1.iso hiiren oikealla nappulalla ja valitsemalla “Polta levykuva”
Jos polttonopeuden valinta on mahdollinen, käytä alinta nopeutta. Sisältö on kooltaan pieni joten nopea kirjoitus ei ole virheen merkki.
Älä koske sormin levyn alapintaan, sormenjäljet voivat estää sisällön kirjoittamisen tai lukemisen.
Päivityksen asennus
Poista kaikki levyt CD/DVD-vaihtajasta. Syötä valmistamasi levy positioon 1.
Valitse ylävalikosta “Vehicle”
Valitse alavalikosta “Display OFF”. Näyttö pimenee mutta on silti toimintavalmis
Tee seuraavat neljä liikettä samanaikaisesti:
  • Näytön ollessa pimeänä paina “*” (suosikkikomennon pikavalinta) ja pidä pohjassa
  • Vie valintapyörä oikeaan reunaan ja pidä siellä, älä paina tai käännä
  • Paina “hieronta” näppäintä hätävilkkukytkimen oikealla puolella ja pidä pohjassa
  • Paina nyt “Mute” näppäintä (kaiutin jonka päällä vinoviiva)
Nyt Engineering Menu-valikko pitäisi olla näkyvillä.
Valitse “Comand” ylävalikosta
Valitse “Software Update” alavalikosta.
Comand käynnistyy uudelleen ja näyttöön ilmestyy viesti “Software Missing”. Kohta sen tilalle tulee ohjelmiston päivityksen edistymistä kuvaava tilapalkki. Kun päivitys on valmis (palkki saavuttaa oikean laidan), Comand käynnistyy uudelleen.
Voit poistaa levyn, päivitys on valmis.
Aseta oikea aikavyöhyke ja kesä- tai talviaika (tarvittaessa katso käyttöohje). Päivämäärä ja kellonaika päivittyvät automaattisesti heti kun GPS-satelliitit ovat kuultavissa. Tämä voi kestää muutaman minuutin.
Yhteensopivat NTG3 HW-osanumerot
2168209926
2168200926
2218700391
2218200326
2218200692
2218207826
2218200592
2218201426
2218200392
2218700191
2218700192
2218200192
2218201226
2218700591
2168201026
2168206885
2168209726
2168207085
2168201226
2168207285
2168202885
2218706192
2168701226
2218701992
2168207885
MouTine
Re: NTG3 Comand (W221,W216): GPS-päivitysohje ja Engineering Menu
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mielenkiintoinen havainto tähän liittyen. Unohtu OBD portiin esine ja yön aikana auto mennyt sähköttömäksi. Annoin taka-akkuun sähköä, ovet auki ja sain auton käyntiin ja jaada'jaada... Huomasin kuitenkin että kello oli taas miten sattuu eikä hyväksynyt syötettyä aikaa menusta. Ajoin Vespucci päivityksen uudelleen ja taas toimii.
Mikähän siinä oli ettei pysynyt? Ja onko tohon jotain virallista tapaa tehdä Staarilla tms? Kiinnostaisi myös päivittää kaikki muutkin ohjainlaitteet. Olen ymmärtänyt että päivitetyllä softalla saisi ilmastointilaitteeseen kattavammat menut räppänöiden säätöön..?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
jysi
Starin kanssa menetelmä on melkein sama - ero on se että radio saa päivitysohjeet (tiedostojen nimet ja polut) väylän kautta Starilta eikä levyltä, molemmissa tapauksissa ohjelmoitava sisältö on levyllä ja alemman tason ohjelmointiprosessista vastaa radio itse.
Virallista Star-menetelmää ei tälle päivitykselle ole, sitä varten pitäisi tehdä oikeanmuotoinen .cbf-tiedosto jonka voisi antaa Starille.
Näinpä veikkaan että päivitys ei ole minnekään karannut vaan mukana on ollut huonoa tuuria - kylmästartin jälkeen tyypillisesti kestää 5-15 min ennen kuin GPS synkronoituu mutta tuo ei ole mikään absoluuttinen minimi ja maksimi, varsinkin jos näkymä taivaalle on osittain peitossa voi mennä pidempäänkin. Ja voihan olla että joku on vaikka häirinnyt GPS-signaalia
MouTine
jysi kirjoitti: ↑To 24.03.2022 19:30 Näinpä veikkaan että päivitys ei ole minnekään karannut vaan mukana on ollut huonoa tuuria - kylmästartin jälkeen tyypillisesti kestää 5-15 min ennen kuin GPS synkronoituu mutta tuo ei ole mikään absoluuttinen minimi ja maksimi, varsinkin jos näkymä taivaalle on osittain peitossa voi mennä pidempäänkin. Ja voihan olla että joku on vaikka häirinnyt GPS-signaalia
En kyllä usko... Pari päivää sillä ajelin kello sekaisin ja ei se siitä muttunut. Eikä valikosta säätämälläkän saanut mitään tehtyä. Navi itsessään toimi ja uusimmat kartat kuitenkin oli säilyneet.
Onko Jysi sulla tietoa mikä on uusin telematiikka levy näihin? 2218270100?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti: ↑To 24.03.2022 08:42 Mielenkiintoinen havainto tähän liittyen. Unohtu OBD portiin esine ja yön aikana auto mennyt sähköttömäksi. Annoin taka-akkuun sähköä, ovet auki ja sain auton käyntiin ja jaada'jaada... Huomasin kuitenkin että kello oli taas miten sattuu eikä hyväksynyt syötettyä aikaa menusta. Ajoin Vespucci päivityksen uudelleen ja taas toimii.
Mikähän kiinalaisten VIM-moduuli vai joku muu sinne OBD-porttiin unohtui? Et kai meinaa että Comand hukkasi softastaan juuri kelloa säätävän päivityksen mutta kaikki muu säilyi ennallaan ja buutissa laskettu tarkistussummakin sattumalta täsmäsi?
MouTine
DBFI kirjoitti: ↑Pe 25.03.2022 07:39
UltraGauge sinne unohtu.
Sitähän tässä kyselenkin että mikäköhän on homman nimi..? Fakta kuitenkin on että kello ja pvm ei pysynyt eikä osannut ottaa aikaa sateliitista, ihan kuten siloin ennen Vespucci päivitystä. Nyt kun päivityksen veti uusiksi, taas toimii. Olisi varmaan pitänyt katsoa enginer-moodissa softaversiot niin ei menisi kinaamiseksi.
Onnistuuko telemattiika levyltä päivitellä ilman Staaria kun menee enginere modeen? Siellähän on monia eri menuja joiden alla on "softaware update" valikossa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
jysi
MouTine kirjoitti: ↑Pe 25.03.2022 07:23Onko Jysi sulla tietoa mikä on uusin telematiikka levy näihin? 2218270100?
Levyn numero ei ole niinkään tärkeä kun ne samat softat on välillä (ainakin joihinkin malleihin) julkaistu moneen otteeseen.
Omiista listoista löytyy esimerkiksi 21.12.2010 päivätyltä levylttä 2218270665 SOFTWARE_HEADUNIT_ECE_DVD_SINGLE_CHANGER_NAVI_E29_0 ja samanikäinen bootloader. Varmuudella selviää HW-numerolla ja online-finderin avulla
Noillahan sitten ei sitä fixattua Vespuccia ole.
jysi
MouTine kirjoitti: ↑Pe 25.03.2022 11:38 Onnistuuko telemattiika levyltä päivitellä ilman Staaria kun menee enginere modeen? Siellähän on monia eri menuja joiden alla on "softaware update" valikossa.
Onnistuu, juuri samalla tavalla kun sen Vespucci updaten sisäänajo. Täytyy vaan tehdä tuo levy its, kopioida CD/DVD-imagelle vähintään tarvittavat tiedostot ja llisätä juurihakemistoon sopivasti muokattu CONFIG.CDI-tiedosto. Laitteesta riippuen saattaa toimia myös muistikortilta.
Malllikappale tuolla: viewtopic.php?f=61&t=210584 ja toinen tällä GPS.-pävytyslevyllä
ps. Toinen vaihtoehto GPS:n sekoiluun tuli myös mieleen: jos radio ei ole tehnyt jännitteen tipahdettua ja palauduttua kunnon resettiä, saattaa olla että keskusyksikkä ja GPS ovat olleet eri tilassa, toinen on lähtenyt kylmästartista liikkeelle ja toinen on olettanut että jatketaan siitä mihin eilen jäätiiin... no mikäpä näistä varmuudella tietää
MouTine
jysi kirjoitti: ↑Pe 25.03.2022 20:54
Entä jos käytössä olisi alkuperäinen A2218270100 levy?
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
jysi
2218270100 sisältää pre-faceliftiin päivitykset Japanin versioon. Euro-mallin faceliftiin on kyllä myös päivitys mutta eikös tässä siitä vanhemmasta mallista ole puhe? (se HW-numero kertoisi asian varmuudella)
Lisäksi levy sopii useampaan malliin joten mallikohtainen CONFIG.CDI puuttuu. Radio ei itse osaa päättää mitä levyltä kuuluu ottaa joten Star ja oikea .CBF-tiedosto tarvitaan.
alkeeper
Viesti Kirjoittaja alkeeper »
Minulla autossa(W221, vm 2007 S-mersu) jossa Comand NTG 3. Navi tuntuu puuttuvan ja sitä herjaa myös kun laitan viimeisimmän karttapäivitys dvd-levyn sisään.
Miten ja mistä saisin Navin autoon takaiIn ?
jysi
En usko että auto kertoo "Navi tuntuu puuttuvan" joten täsmälisempi herjauksen sisältö voisi auttaa ymmärtämään mistä on kyse. Toivottavasti uutena Eurooppaan myyty auto jossa on navigointi mukana varustelistalla?
alkeeper kirjoitti: ↑To 21.11.2024 00:08 Minulla autossa(W221, vm 2007 S-mersu) jossa Comand NTG 3. Navi tuntuu puuttuvan ja sitä herjaa myös kun laitan viimeisimmän karttapäivitys dvd-levyn sisään.
Tämä keskustelu ei kuulu threadin otsikon alle mutta kerro auton rekkari tai runkonumero ja kerro ne omassa topikissa niin pääset ongelmassa eteenpäin.
