BFO-99 uhkaa palata tien päälle 30 vuoden jälkeen.
Petteri Kivimäki
Re: BFO-99 uhkaa palata tien päälle 30 vuoden jälkeen.
^ Kiitos. Taidan kuitenkin huomenna soitella tuonne Valtran kylkeen kasvaneelle:
https://www.finnradiator.com/korjaus-ja ... n-korjaus/
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Ihmettelin, että miten voi Norjan-pojalta tuleva Satakasin kuskinpuolen etulokasuojan listan postipaketti painaa 3.5 kg. En ihmettele enää! Norski myy hyvää, suosittelen.
https://w108.no/
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Mitä lienee alkuperäiselle hansikaslokerolle tapahtunut joskus 53-58 vuotta sitten, kun on varaosa pitänyt tilata..
EQA 250 2021
kerosiini
Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑Ma 24.06.2024 14:04 Mitä lienee alkuperäiselle hansikaslokerolle tapahtunut joskus 53-58 vuotta sitten, kun on varaosa pitänyt tilata..
Taskumatista jääny korkki löysälle ja lokeron pohjalle levinneet apteekkarin pastillit sulanu kiinni yhdeksi köntsäksi? :mrgreen:
Petteri Kivimäki
Toivioretki Kajaaniin tuotti taas ihanuuksia: virtalukko, ehjä ja vararenkaan vanne ja vararenkaan vararenkaan vanne, ehjät.
EQA 250 2021
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Hyvä kuva. Onko pölykapseleita näille vanteille?
Petteri Kivimäki
Pillereitä on. Ne on siis kaksiosaiset ne pölykapselit; pilleri ja rinkula.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Kuukaudessa ei ole palannut tien päälle Satakasi.
Olin ehkä liian naiivi kuvitellessani, että ainakin 2000-luvun puolivälistä seissyt moottori toimisi moitteetta, vaikka päällisin puolin olisikin kunnossa. Kaasuttimet saatiin käymään periaatteessa kunnolla, mutta käynnistäminen ontui. Säädettiin, kunnes tässä viikko-pari sitten huomasin että tiputtaa käynnistelyn jälkeen takimmaisesta bensat kuumalle pakosarjalle, kohokammion venttiilistä. Henkl. koht. en ilahtunut.
Sitten otettiin kaasuttimet pöydälle; takimmaisen purku ja osien & tiivisteiden vaihto; kokoaminen. Asennus: auto käynnistyy todella upeasti, mutta tyhjäkäynti taivaissa. Säätämistä, jossa itse en ollut mukana, mitä ilmeisemmin toisikurkun läpän ilmarako kuntoon.
Sitten oltiin siinä tilanteessa, että auto käynnistyi huonosti ja ei pysynyt käynnissä vaihde kytkettäessä. Epätoivo hiipi jo puseroon.
Makkarajoen Vehon kanssa otettiin avuksi Mersun kaasutinhuoltokirjanen ja palattiin perusasioihin: ryyppy kuntoon ja käynnistyminen on nyt hienosti toimivaa. Käy tarpeeksi rikkaalla, että pysyy päällä vaihde kytkettäessä. Mutta: yksi tai kaksi sylinteriä (5 ja 6) käy huonosti, joten tyhjäkäynnin joutuu nostamaan tarpeettoman korkealle ja joutuu hieman rikkaalla käyttämään, että pysyy käynnissä vaihde kytkettäessä. Samoin kaasua joutuu käyttämään tarpeettoman paljon kiihdyttämiseen. Nyt käy kyllä molemmilla kaasuttimilla, mutta jotta käy nätisti on tyhjäkäynti korkeahkoa:
http://www.kamera-petteri.fi/M108_elokuu.MOV
Oivoi.
Tästä on vielä lisäksi seurauksena huonompi vaihdelaatikon toiminta; nyt kolauttaa myös kakkoselle vaihdon lisäksi alaspäin vaihtaessa hiljentäessä esim. risteykseen. Lienee kovemman tyhjäkäynnin tai tsäpäkämmän alipaineen seurausta.
Vähän epäilen, että kaasuttimia runkkaamalla ei tätä ongelmaa taideta ratkaista. Epäilen, että vikaa löytyy enämpi tuolta huonosti käyvästä sylinteristä, olisiko männänrengasta jumissa pitkän seisonnan jälkeen?
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Haen perjantaiksi siirtokilvet, jotta saan kotipihaan niin ei tarvitse rampata. Perjantaina suoritamme myös puristuspaine-/ohivuotomittauksen, jotta saamme hieman osviittaa mikä mahtaa olla käyntiongelman taustalla. Jos ilmenee jotain traagillista, niin sitten käy tie Homo-Kantaselle. Jos ei, niin sitten kokeilen Forte-käsittelyä kotipihassa ja vaihdan öljyt ja suodattimet.
Ihmeellistä moottorin kanssa. Kun auto ainakaan 1. kerran tuli minulle, oli lohkoltaan puhdas ja öljyyntymätön moottori kuin eri paria aivan räjähtäneitten kaasuttimien kanssa. Moottorin saaminen helpolla käyntikuntoiseksi ilman kilinöitä ja kalinoita nostatti toiveita sen olevan kunnostettu, mutta voi olla tuo pitkä seisonta tehnyt hallaa männänrenkaille..
EQA 250 2021
Sharedoc
Jos moottori on väljä niin se huohottaa runsaasti. Käyttämällä huohotinputki irti ilmansuodattimen kotelosta näkee kuinka paljon sieltä puhaltaa ja paraneeko käynti.
Petteri Kivimäki
Huohottaa kyllä, muttei savuta YHTÄÄN, mikä on aika ällistyttävää..
EQA 250 2021
Juhani Halmeenmäki
Olisko ne renkaat vaan jumiutuneet?
Petteri Kivimäki
Ekaa kertaa tien päällä 31 vuoteen ja vihdoin kotipihassa. Jumppaa on koneen, kaasareitten, sisustan ja automaattilootankin kanssa vielä..
EQA 250 2021
Sharedoc
On se tyylikäs tuo valkoinen ratti. Classic Mercedes lehdessä oli muutama vuosi juttua Los Angelesissa toimivasta 123-sarjan mersuihin erikoistuneesta autojobbarista. Hän oli laittanut tuollaisen valkean ratin 123 farkkuun, jolla itse ajeli.
Petteri Kivimäki
Satakasin venttiileitä säätelen. Yks hieman kireä ja ehkä kanittava pakoventtiili on niin saatann tiukassa, että säätö OM61x -työkalulla ei onnistu, kun on pahassa paikassa kaasuttimien kainalossa.
Taidan tilata tuollaisen 14 mm. modata ja kokeilla löysäämistä kun kaasuttimet vielä puran pöydälle:
https://www.tooloutlet.fi/product/38311 ... 5IQAvD_BwE
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Täytyy ostaa akkukäyttöinen rasvaprässi. Voi valtava tuota rasvanippojen määrää!
EQA 250 2021
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Hieno on mersu ja katos myös. Onko ihan mersua varten tehty. Äkkiseltään kun katsoin kävi mielessä, mitenkähän kestää myrskyt ja lumen.
Tosin tänä päivänä niitä revataan suuntaan, jos toiseenkin ja reilusti.
Petteri Kivimäki
^Vahvistan talven tuiskuja varten ylhäältä alas kulkevilla 50x50 L-raudoilla läpipultattuina pystypuihin, jotka otan kesäks pois.
Maksaruohoa kasvaa päälle.
EQA 250 2021
300E W124 1987
Jep.
Hienon näköinen kokonaisuus.
Petteri Kivimäki
Hazetin 14 mm. venttiilityökalun kopiota M108 -koneelle ei saa mistään, markkinoilla on vaan myöhempiin käypää 17 mm. kokoista.
Kolmen vaiheilla, tilata tuollainen kukonjalka-avain ja nipsaista pikkuisen rälläkällä tuosta kynnestä, että menee venttiilin säätömutteriin nätisti:
https://www.tooloutlet.fi/product/10717 ... gs-1756-14
..paremman muotoinen 1/2 tuhdilla vääntiöllä:
https://www.tooloutlet.fi/product/39629 ... 19mm--8450
..vai originaali kohtuullisen arvokas:
https://www.ebay.de/itm/126601326521?ep ... R_SsgJ2jZA
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Päädyn venttiilinsäätötyökaluasiassa tilaamaan kolmellakympillä Gedoren kynsiavaimen:
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Venttiilien säädön ongelma selvisi kun on kone ja kansi levällään; niiden ruuvien säätövara on lopussa, kun on joskus aiemminkin tehty kansiremppaa ja kansi ohentunut.
Simmilevyjä ei kuitenkaan ole vaihdettu ohuempiin. Edessä on siis joko venttiilinsäätöruuvin sorvaaminen tai ohuempien simmilevyjen hankinta. Saakohan noita kotomaasta, Saksasta vai pitääkö ihan Amerikasta saakka:
https://epsparts.com/products/new-merce ... 0e8c&_ss=r
EQA 250 2021
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Itselläni juuri menossa W109 300 SEL:n venttiilisäädöt koneistusten jälkeen. Kolmesta venttiilistä säätövarat loppu. Vakiosimmit 3,5mm, korjauskokoa 2,5mm saa vielä Vehon kautta tilattua hintaan 62 euroa kappale. Netistä jotkin verkkokaupat myyvät 30-40 euroa kappale. Siihen rahdit päälle, niin aika samoihin menee.
Korjauskoon simmin varaosanumero on 180 053 21 52
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Petteri Kivimäki
Onko vakiokoko tosiaan nuin ohut? Niemöller myy samalla varaosanumerolla M108siin viismillistä korjauskokoa:
https://www.niemoeller.de/en/w111/w111- ... rep-size-2
EQA 250 2021
Karel
Kokoja on monia. Tässä yksilössä tarvitaan tuo 2,5 milliä paksumpien tilalle. Eihän näitä taulukoiden mukaan osteta, vaan mitat otetaan tarpeen mukaan. Pointti oli, että saa ihan Vehosta, ja että mitä maksaa. Käypä vaihtoehto on pistää penkkiin kiinni ja hioa nätisti pois tarvittava määrä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Petteri Kivimäki
Hioin ja petsasin Satakasin puuosat kongolaisen plikan hipiä mielessäni. :wtf: Huomenna pulituuria pintaan. Sitä täytyy varmaan sellaiset sata kerrosta hipaista.
https://www.colornova.fi/tuotteet/liberon-sellakka/
EQA 250 2021
300E W124 1987
No jo on. Lankapuhelin. Harvemmin näkee.
Petteri Kivimäki
Kylppärissäni tuoksuu ihanasti viina ja Cerria lakka -hyönteisnaaraan erite. Enää 98 kerrosta pulituuria. Viinakaapissa olis kolmea sorttia calvadosta.. :problem:
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Moottori tulee hetkellä millä hyvänsä täysrempasta. Samalla vaihtuu ehjään ja harvempaan 3:69:ään. Kiitoksia vaan Kajaaniin taka-akselistosta ja mittaristosta.
Meinasin vaihtaa olemassaolevaan mittaristoon vaan nopeusmittarin. Hetken aikaa pelkäsin yhteensopivuusongelmaa, mutta siitä päästiin vaihtamalla mittariston takalevy.
Ovatko muuten nuo kumpikaan 3.92:n 108 542 78 01 tai 3.69:n 108 542 04 01 automaatista?
EQA 250 2021
