W205 kolahdus kaasulta päästäessä
tt990
Viesti Kirjoittaja tt990 »
Moi! Elikkäs, uusi viikko uusi vika. 2019 c220d 4maticista on alkanut kuulumaan pieni mutta huomattava kolahdus tai *click*-ääni auton etuosasta, sen kuuloinen että kaksi asiaa löisi toisiaan vasten, tai on löysällä. Kuuluu hieman oikelta puolelta autoa jostain konepellin tyköä.
Ääni tapahtuu melkein aina kun hiljaisella vaudilla päästän kaasupolkimelta irti, ei jarruttaessa taikka kiihdyttäessä. Ei myöskään kuulu jos vapaalla nostan kierroksia ylös.
Joskus tämä kolahdus kuuluu pari-kolme kertaakin putkeen kaasulta päästämisen jälkeen, joskus vain kerran tai ei ollenkaan.
Sain lyhyelle videolle kuvattua, jossa puhelimen kameraan kuuluu nämä pienet click-tyyliset äänet, voluumit kovalle tai kuulokkeet päähän niin kuuluu
https://www.youtube.com/watch?v=9PYepKF_0rw
Onko ideoita mistä lähtä ratkomaan?
Meisselisti
Re: W205 kolahdus kaasulta päästäessä
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Sen vähän mitä videolta kuuli, niin voisiko konehuoneessa olla jotain näkyvää irti / löysällä (esim. jos on jälkikäteen asennettu vahvistin niin sille menevässä virtajohdossa isompi sulake joka pääse kopsumaan välillä)?
W204 fl
tt990
Joo siltä se kuulostaa, että joku johto / putki hakkaisi toista vasten, joten menin tutkimaan ja tämä kuvassa oleva putki heilui melko paljon osuen toiseen osaan https://imgur.com/a/lIqJV2T
Pistin sen kiinni kunnolla mutta kolina siltikin jatkui.
Nyt tänään aamulla tuli varoitus jäähdytysnesteestä kun pistin auton käytiin. Kolina kuuluu samalta puolelta kun missä jäähdytysnesteen säiliö. Maahan ei jää mitään märkää länttiä, mutta jonnekin se vuotaa. Auto korjaamolle ensiviikolla.
tt990
Kuukauden jälkeinen update:
Auto kävi vianhaussa, mitään vikaa eivät löytäneet, sanoivat vain että kolina muuttuisi erilaiseksi narinaksi kun AC:n laittaa kiinni, mutta itse en huomaa mitään eroa. Tässä kuukauden aikana kolina on myöskin pahentunut huomattavasti, kuuluu nyt kokoajan kun ajaa, ja paljon kovempiäänisesti.
Alla päivitetty video:
https://www.youtube.com/watch?v=UTlphokgH3s
Todella rasittava ja häiritsevä ääni, joten mikähän avuksi nyt kun marmoriliikkeen vianhakukaan ei tuottanut tulosta :D?
Eemelicdi
Auto ei narise siis jos paikallaan heiluttelet sitä tai painelet konepellistä? Kuulostaa tuo uusin video ihan joltain kuivan nivelen narinalta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
tt990
Kävin heiluttelemassa ja painelemassa, ei mitään ääntä.
Nivelestä tuli mieleen, että alkukesästä tunkkasin just tuonne etu-oikeaan alapalloon rasvaa väliin mistä suuntaa nykyinenkin ääni kuuluu, kun piti sillon inhottavaa narinaa. Mutta se narina onkin ihan eri kuulonen, ja kuului kaikissa hidasteissa jne, kun tämä nykynen ei kuulu hidasteista mennessä ollenkaan.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Kori natinaa. Soita mobiloon ja kysy mitäs nyt tehdään, kun järki lähtee päästä? Vai onko auto joku latvialiettua tekele, josta mersu on sanoutunut irti?
Selviää paremmin sieltä kautta
https://www.mercedes-benz.fi/services/r ... gL5s_D_BwE
tt990
Update,
Käväsin apuvoimin kuuntelemassa autoa ulkopuolelta toisen ajaessa sitä, ääni kuuluu ihan selvästi oikeasta eturenkaasta. Korjaan, ei itse renkaasta vaan jostain akselista tms muusta joka siinä kohdalla on. Huomasin myös että natina kuuluu ylipäätänsä vain silloin kun rattia/renkaita pidetään suorassa, jos ratti on ääriasennossa vasemmalle tai oikealle niin ei mitään tollaista ääntä.
Huoltoon tämä menee kun ehdin, mutta mikähän osa siellä renkaan tykönä on voinut kulua niin että kuuluu näinkin rasittavaa kolinaa?
tt990 kirjoitti: ↑Ma 04.11.2024 20:10 Update,
Arvaus jarrupalat, jarrusatula, jonkun tukitangon pää tai pusla
tt990
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 05.11.2024 12:20
Kiitos, koiranluuta mie tällä hetkellä epäilen, melko yks-yhteen samanlainen kolina netistä löytyvistä videoista omaan verrattuna.
Pitääpä värkätä illalla ja varmistaa asia.
tt990 kirjoitti: ↑Ti 05.11.2024 12:39
Kun tutkit välyksiä varmista että esim kalistuksen vakajja tai vaikka pelkkä renkaan paino ei väännä niitä pois
tt990
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 05.11.2024 12:40
Roger. Eli riittänee varmaan tunkit molemmille puolille, että kummatkin eturenkaat on ilmassa, ja sitten rengas irti tältä puolelta jolla värkätään
E200kompressor
tt990 kirjoitti: ↑Ti 05.11.2024 12:55
Samalla kun katselet niin voi vilkaista vetoakseleita.
https://www.youtube.com/watch?v=ZP4SwVR3ar8
https://www.youtube.com/watch?v=cM17NnRR0fg
