W123 240dieselturbo ajossa
Re: W123 240dieselturbo ruosteenkorjausta
Kannattaa vaihtaa 0,6mm lankaan, ongelma ratkeaa varmaan sillä.
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Snellu kirjoitti: Ma 28.10.2024 21:49 https://resources.userdoc.kemppi.com/ma ... -fi-sv.pdf
Katsoppas piruuttaan löytyisikö tuosta apuja. Kempin sivuilta löytyy hyvä arkisto, josta löytyy myös klassikko koneille manuaalit. Mielenkiinnosta itsekin vilkaisin tuon läpi, niin hyviä perus vianaiheuttajia tuossa mainittiin.
Olen tuon latanut itelle myös, ei apua..
pasi84
S202 kirjoitti: Ti 29.10.2024 07:23 Kannattaa vaihtaa 0,6mm lankaan, ongelma ratkeaa varmaan sillä.
Luuletko niin? :)
hennse
Viesti Kirjoittaja hennse »
pasi84 kirjoitti: Ti 29.10.2024 07:35
Luuletko niin? :)
0,6mm tuntuu olevan herkempi langansyöttö ongelmille, vaan jos kaikki toimii niin on kyllä miellyttävä hitsata peltiä sillä vrt. 0,8mm. Itse nakkasin vanhan ja vittulevan esabin romulavalle ja ostin timcon pikku migin missä käytän 0,6mm lankaa, elämänlaatu parani huomattavasti :thumbup:
Luuletko niin? :)
Kannattaa kokeilla, eipä tuo kallistakaan ole
pasi84
hennse kirjoitti: Ti 29.10.2024 11:29
Luuletko niin? :)
Aivan oikein, kokeilin 0,6mm langalla ja sykkyrälle se meni heti paine/vetorullan jälkeen joten sitä en voi tässä käyttää ilman että sitten rakentaa jotenkin uusiks ettei lanka voi mennä sykkyrään..
pasi84
S202 kirjoitti: Ti 29.10.2024 12:39
Luuletko niin? :)
Ei onnistunut, veti sykkyrälle sitä koko ajan..
pasi84
Olen lähettänyt Kempin vertsaalle Suomeen sähköpostia, katotaan tuleeko sieltä vastausta tähän :)
Jos lanka menee sykkyrälle niin poltinkaapelissa on jotain, kokeile puhaltaa se paineilmalla puhtaaksi. Vetorullia voi säätää löysemmäksi että luistaa ennemmin kuin sylttää langan.
räimänparoni
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
Itse olen säätänyt langan syötön silleen että pysyy kolvin päässä pihdeillä paikoillaan kun painaa liipaisinta.
pasi84
S202 kirjoitti: Ke 30.10.2024 07:26 Jos lanka menee sykkyrälle niin poltinkaapelissa on jotain, kokeile puhaltaa se paineilmalla puhtaaksi. Vetorullia voi säätää löysemmäksi että luistaa ennemmin kuin sylttää langan.
Joo tuouta täytyy kokeilla paineilmalla puhaltaa läpi. Joo tuon tiesin kuitenkin että rullaa voi säätää :)
pasi84
räimänparoni kirjoitti: Ke 30.10.2024 09:42 Itse olen säätänyt langan syötön silleen että pysyy kolvin päässä pihdeillä paikoillaan kun painaa liipaisinta.
Jostain luin että ei saa olla liiaan kovalla langansyöttömekanismi koska silloin lanka väkisin menee peltiin vaikka ei sula/poltto olis hyvä.. Ite olen säätänyt sen niin että sormen kun laittaa langan päähän niin luistaa..
pasi84
Nyt olen mitanut hitsistä diodit ja kaikki on ehjiä eli en usko että hitsissä on mitään vikaa. Letkupaketin tähän uusin joku vuos sitten. Otin pikaliitoksen irti letkulle ja huomasin että suojakaasun liitoksen o-rengas oli mennyt huonoks. Vaihoin sen ja sitten samalla säädin kaasunsyötön niin pieneks ku pysty, eli niin pieneks että justiin kuulee että sitä tulee. Ja nyt näyttää että onnistuu paremmin, ja täytyy uskaltaa laittaa virtaa isommalle.. täytyy harjoitella vielä lisää..
pasi84
Nyt oon kattonut hitsiä vielä uudestaan ja yhestä myyntikuvasta samanlaisesta hitsistä huomasin mikä mun hitsissä on vikana. Silloin kun vaihoin letkun siihen tuohon eurotyyppiseen niin en ajatellut yhtä hommaa.. Kuka näkee tässä kuvassa jotain vikaa?
Ostin sitten toisen tuollasen liitoksen ja laitoin pitemmän putken siitä ja nyt näyttää tälle:
Keskimmäinen sauma on nyt sit tällä asetelmalla:
Eli nyt mulla on 0,6mm lankaa ja sulaa paljon paremmin nyt, täytyy vaan uskaltaa virran ja langansyötön kanssa kokeilla eri asetuksilla. Eiköhän se tästä tule paremmaks. Haluan kiittää kaikkia vinkeistä kokeilla 0,6mm langalla ja muistakin vinkeistä, kiitän sydämen pohjasta avusta :)
Noniin, ei ole ihme jos lanka meni sykkyrään. Laita kaasunvirtausta 7-8 litraa/min
pasi84
S202 kirjoitti: Pe 01.11.2024 20:07 Noniin, ei ole ihme jos lanka meni sykkyrään. Laita kaasunvirtausta 7-8 litraa/min
Joo ei :lol: Okei, kokeilen huomena. Nyt mulla on kaasuvirtaus noin 6lit/min. Kuulee just että sitä tulee suuttimesta.
pasi84
Kokeilin 7-8lit/min kaasuvirtausta ja sillein tulee huonompaa saumaa..
Nyt on sivupelti hitsattu paikalleen, on jälellä laittaa sivukotelon pohjapelti ja äänenvaimentimen takimmainen kiinnike.
pasi84
Tullut pikkusen touhuttua tämän kanssa. Tallista lakkas lämpö toimimasta (ollut iso diesellämmitin) joten tilasin firman kautta ilmapumpun joka asennetaan keskiviikkona.
Pakopuktelle hitsasin takimmaisen kiinnikkeen varaosa palasta takasin kiinni.
hitsisaumat saumattu saumausaineella
pari kerrosta maalia vielä pohjamaalin päälle
Seuraavaks sitten hion noita pakkelikohtia ja sitten maaalaan myös tavaratilan sivulokeron mustalla.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
No niin sitä taas tehdään rojektia, mennyt ohi tämä vallan.
Hyvältä näyttää ja taas yksi auto pelastuu. :thumbup:
pasi84
MJPfin kirjoitti: Su 24.11.2024 19:52 No niin sitä taas tehdään rojektia, mennyt ohi tämä vallan.
Kiitos :) Mitään näyttelyautoa tästä ei tule, itelle käyttöautoksi tulee tämä..
pasi84
Taas on saatu hommaa eteenpäin, ei aina tule päivitettyä vaan..
Pakkeloitu.. ja sitten hioin vielä vähäsen..
Kuvafree photo hosting
Siinä maalattu, loppu maali vähän kesken että täytyy sitten lisätä. Tavallisella spraymaalilla maalattu..
Pakkelikohat näkyy jostain kun kattelee ja jotain pientä lommoa on jossain mutta nyt saa välttää, en ole maalari ja en saa ikinä muuten valmiiks tätä. Käyttöautoks saa välttää, uskaltaa ainakin käyttää autoa niinkuin ja milloin haluaa :mrgreen:
Tuossa kuva mille konehuone ja turbon letkut näytti, ollut siitä lähtien kun ostin auton. Ahtoputki imusarjaan on niin pehmonen että kun turbo alko lataan niin se paisu jonkun verran ja aika mutkaa siinä on myös..
Uusi imu/pakosarjan tiiviste koska vanha oli mennyt huonoksi koska keskimmäisiä pakosarjan muttereita ei oltu tiukattu kunnolla..
Imusarjaan hitsasin isomman putken koska entinen oli liian pieni turbon lähtöön nähen..
samalla putsasin turbon ja myös hukkaportin kellon putsasin sisältä myös..Turbo on rotomaster mutta tyyppiä en näe valitettavasti..
Siinä on nyt jykevämmät putket paikallaan :)
Siirsin ilmaputsaria kauemmaksi valonheittäjän takaa koska oli ennen niin lähellä että ei ois voinut lamppuja vaihtaa ennenkuin ottaa koko ilmaputsarin irti.. Ilmaputsari on Saab 900 sarjasta ja siinä on 60mm putkikoko, turbossa on myös 60mm sisääntulo ilma joten annoin sen olla jälellä.
Ainut mitä aattelen on tuo huohotusputki.. tarviisko siihen olla sellainen "catchcan"? Koska turbo imee aika hyvin joten sinne väkisin menee öljyä imusarjaan myös sitten..
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Meinaatko irrottaa takalasin, kun sieltä tiivisteen alta tulee ruostevana niin siellä on varmaankin jotain tekemistä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: Su 12.01.2025 14:07 Meinaatko irrottaa takalasin, kun sieltä tiivisteen alta tulee ruostevana niin siellä on varmaankin jotain tekemistä.
Joo irrotan takalasin koska lasin raami on varmasti ruostunut :D Uus tiiviste on siihen ja myös tuulilasiin valmiina :)
hennse
Hienoa työtä! Minua erityisesti tyydyttää kun vähän rupisempi aihio kunnostetaan takaisin tienpäälle :D
Tästä tulee täydellinen käyttöauto
pasi84
hennse kirjoitti: Ma 13.01.2025 10:15 Hienoa työtä! Minua erityisesti tyydyttää kun vähän rupisempi aihio kunnostetaan takaisin tienpäälle :D
Kiitos :)
pasi84
Tarviin apua, kaks johon päätä mitä en tiiä mihin ne kuuluu.. menee samassa laturijohtojen kanssa..Laturin johot korjaan koska kupari näkyy paikottain.
tuon väriset johot on
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Yltäiskö ne töötille? Värit ainakin täsmää
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
pasi84
racer123 kirjoitti: Ma 13.01.2025 22:56 Yltäiskö ne töötille? Värit ainakin täsmää
Kiitos vinkistä, löysin sen töötin paikan.. pelkkä kiinnike siinä jälellä ja ite töötti poissa.. Onko 123 korissa vaan yks töötti vai kuuluko myös kuskin puolella olla ? Sinne on laitettu kaks tööttiä jotka ei ole ainakaan orkkismallia..
pasi84
Kun ei oikein ole vielä huvittanut alkaa ruostekorjauksiin toisella puolella niin aloin selvitteleen sähköjä autosta.. siis huhhuh mitä hommaa on tehty aikasemmin ja pilattu koko auton sähköt. Sitten ihmetellään miks valot autossa ei toimi kun niittenkin johtosarjoja on räpelöity. Minä ihmettelisin jos toimis tuossa kunnossa.. Muutenkin auton verhoilua pilattu hirveillä kajareilla..
tuulilasin pyyhkijänmoottorille oli kanssa johtosarjaan tehty omia virityksiä, erillinen aikarele laitettu koelautaan..pois kaikki roskat sieltä..
aika hyvin sitä puolessa tunnissakin kerkee irrotteleen :D
racer123
pasi84 kirjoitti: Ti 14.01.2025 21:24
2 tööttiä kuuluu olla, toinen kuskin puolella ja toinen apumiehen puolella
