OM646 suutinten korjausarvot kuvana-SAMMUU VÄLILLÄ HITAISSA NOPEUKSISSA-UUSI TESTI ja kuvat ekassa viestissä
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Katsoin Starilla suutinten korjausarvoja ensimmäistä kertaa. Nelossuuttimessa suurin korjausarvo. Miten tulkitsette liitteenä olevan kuvan arvoja? Onko joku suuttimista lähestymässä käyttöiän loppua? Kuvassa näkyy paljon muitakin lukemia, mutta kaikki vihreällä. Olisi kiva kuulla yleisestikin näkemyksiä, miltä kokonaisuus näyttää. Yksi arvo muuttuu punaiseksi, kun vaihteen laittaa D:lle, mutta se lieneekin ihan normaalia.
Viimeksi muokannut kardaani, Su 17.11.2024 09:21. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Re: OM646 suutinten korjausarvot kuvana-ovatko kunnossa mielestänne?
kardaani kirjoitti: ↑Su 27.10.2024 00:18 Katsoin Starilla suutinten korjausarvoja ensimmäistä kertaa. Nelossuuttimessa suurin korjausarvo. Miten tulkitsette liitteenä olevan kuvan arvoja? Onko joku suuttimista lähestymässä käyttöiän loppua? Kuvassa näkyy paljon muitakin lukemia, mutta kaikki vihreällä. Olisi kiva kuulla yleisestikin näkemyksiä, miltä kokonaisuus näyttää. Yksi arvo muuttuu punaiseksi, kun vaihteen laittaa D:lle, mutta se lieneekin ihan normaalia.
Hyvin ovat vielä aluella, varsinkin jos mitään oireita ei ole
(tavoite arvohan näkyy siinä vieressä)
mikähn oli tuossa konessa sytys järjsetys
noista kohollaan olevista toien kiihdyttä ja toinen hihdastaa
jos ovat peräkäin syt järjestyksessä niin toinen korjaa toisen virhettä
(siis syl kohtaista kieros lukua minkä ero voi johtu muustakin kuin suutimeste)
vapaallahan tuo testus tehdään jois tkee jotakin muuten kuin testi ohjedin mukaa niin tavoite arvot ei pidä,
kardaani
Itseasiassa yksi oire löytyy eli auton sammunut muutaman kerran kävelyvauhdista jarrutettaessa. Siksi aloin tutkimaan löytyisikö mitään vikakoodia aiheeseen, mutta eipä löytynyt. Om646 ja 330 tkm. Ajattelin, että jos olisi määränsäädössä ongelma...rail -anturi tai jotain vastaavaa.
Vaihdan jokatapauksessa polttoainesuotimen, kun kyseisestä autosta ei oltu 280 tkm aikana saatu automaattilaatikonkaan öljyjä vaihdettua entisten toimesta.
Mutta, mikä voisi tuon sammumisen aiheuttaa hitaista nopeuksissa?
kardaani kirjoitti: ↑Su 27.10.2024 12:26 Itseasiassa yksi oire löytyy eli auton sammunut muutaman kerran kävelyvauhdista jarrutettaessa. Siksi aloin tutkimaan löytyisikö mitään vikakoodia aiheeseen, mutta eipä löytynyt. Om646 ja 330 tkm. Ajattelin, että jos olisi määränsäädössä ongelma...rail -anturi tai jotain vastaavaa.
Määrän säädin, tee testit sille läheskään aina tuossa samumis vaivassa siitä ei tule koodia
jos siis laatikko on nyt huolettua ja toimii kuten pitää
