w211 Brake wear vikailmoitus ei poistu?
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Juuri katsoin palojen kulumisanturit ja kaikki näytti olevan kunnossa.Siis takana on oikealla anturi ja edessä vasemmalla noissa on vielä erilainen johtoliitin,kuuluuko näin olla?Palat on aivan hyvät!
Onko noissa toimintaperiaate että maadoittuessaan tulee vikailmoitus?Tulee kuitenkin vikailmoitus vaikka irrottaa johdon sen kokeilin,saako noille mitään vikakoodia?
MJPfin
Re: w211 Brake wear vikailmoitus ei poistu?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se katkeaa se yhteys kun pala kulunut eli johto irti tulee ilmoitus
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos se johto ottaa maihin jossain muualla niin silloin tullee myös ilmoitus.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Virtajo
Mitä mieltä sijainneista toinen vasemmalla toinen oikealla kuuluuko noin olla vai onko irtojohdot jossain jotka tuon aiheuttaa.200cdi vm 04
MJPfin
Kaksi anturia vaan on.
Mitä olet siis tehnyt vikailmoituksen poistamiseksi, kun se "ei poistu" ?
Uudet anturit varmaan ainakin vaihdettu ?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla on edessä anturit molemmin puolin ja takana yksi, mutta en tiedä onko kaikissa w/s211 näin. Mulla on s211 320cdi -03 Brembon nelimäntäisillä etujarruilla. Etuanturit ovat keskenään erilaiset.
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Tuossa omassa -06 E280 S211 anturit on oikealla edessä ja takana. Kerran oli oikea vika ja edestä johto poikki palojen luona, mutta sen jälkee on muutaman kerran aivan randomisti heitelly herjaa tauluun.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Virtajo
Autolle tehty siis takapalojen vaihto ja kulumisanturi.Etupalat oli niin hyvät ettei tehty mitään. Täytynee tuo etuanturi vaihtaa sitten myös kun vaan löytyy sopiva anturi.
T-Row
Virtajo kirjoitti: Ti 22.10.2024 16:56 Autolle tehty siis takapalojen vaihto ja kulumisanturi.Etupalat oli niin hyvät ettei tehty mitään. Täytynee tuo etuanturi vaihtaa sitten myös kun vaan löytyy sopiva anturi.
Suosittelisin mieluummin lukemaan testerillä, että mikä nurkka siellä herjaa. Oudolle tuntuu, että etuanturi valittaisi, jos siihen ei ole edes koskettu.
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
BMW E90 jarrupalahälytyksen jälkeen piti testerillä kuitata palat vaihdetuksi vaikka niitä ei olisi vaihdettu. Pelkkä anturin vaihto ei riitä hälyn poistamiseksi. En tiedä miten on mersun tapauksessa.
MJPfin
Mersu ei ole bemari, ei tarvitse kuittailla ihan joka asiaa minkä tekee.
Uusi anturi paikalleen ja herja poistuu jos siinä vika.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Kannattaa tutkia sitä kaapelia. Mulla oli eräästä katkaistu koko kaapeli vähän kauempaa renkaasta tuntemattomasta syystä.
