Openport 2.0
Openport 2.0
Tietääkö joku pystyykö tommosella openport 2.0 palikalla lukemaan vikakoodeja 2000vm 202 mersusta jos laittaa sen adapterikaapelin vai onko liian vanha auto tohon?
Re: Openport 2.0
Eipä kyllä taida onnistua. Openport toimii vain CAN-väylän kautta, ja vielä ainakin alkupään W211 taisi käyttää K-linjoja useammankin yksikön diagnostiikassa.
W212-ikäluokan kalustoon vasta Openport on hyvä laite.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
Re: Openport 2.0
Openportissa on 1 kpl K-line-interfacea (nasta 7) ja sitten täytyy toivoa että se on kytketty "sen adapterikaapelin" sisällä siihen osaan josta haluat vikakoodit lukea. Sitten jos se vianhakuun käytettävä softa osaa käyttää Openportin K-lineä can-väylän tai multiplekserin sijaan ja uskoo/tietää että nyt sopii keskustella, teoriassa onnistuu.
Käytännössä helvetinmoista säätöä odotettavissa, jos et tiedä mitä olet tekemässä niin varmempiakin tapoja löytyy.
EDIT: rkhvrnen ehtikin jo vastaamaan. Xentry Passthru:n kanssa siis vain can-väylä=ei toimi
Re: Openport 2.0
Selvä homma. Entäs pystyykö xentry passthru ohjelmaa käyttämään esim jonkun aliexpressin multiplexerin kanssa vai täytyykö olla jokin eri ohjelma? Sillä vissiin pääsis lukemaan myös noita vanhempia?
Re: Openport 2.0
Vanhempaan kalustoon ei oikein järkevästi pääse kiinni kuin "oikealla" starilla (esim. C4/SDConnect-multiplekserin kanssa), Passthru toimii kyllä CAN-väylästä diagnosoitavien autojen kanssa hyvin.
Re: Openport 2.0
Juu. Mikä ohjelma se pitäis olla sen c4 plexerin kanssa?
Ja Saakohan sen ohjelman toimimaan ihan perus läppärillä vai pitääkö siihen olla joku kunnon suorituskykynen kone tms?
Re: Openport 2.0
Xentry Openshell, kyllä se vähän tehoja vaatii muttei mahdottomia, toimii kyllä hitaammallakin koneella mutta latausajat pitenee.
Re: Openport 2.0
Jees. Kannattaiskohan siihen olla oma kone pelkästään star käyttöön vai oiskohan mahdollista asentaa se ihan käyttökoneeseen kun muistan lukeneeni jotain että konetta ei vois nettiin yhdistää ettei ne avaimet katoa tai jotain? Perus asuksen läppäri löytyy mutta sitä tarvii välillä koulujuttuihin yms. Halvemmalla pääsis toki jos ei enää konetta tarviis ostaa erikseen star käyttöön.
Re: Openport 2.0
Itsellä on nuo vikaluenta läppärit aina erikseen. Niissä kun et voi pitää virustorjuntaa päällä että laitteet toimii oikein. Eikä noista netistä ladattavista paketeista oikein tiedä onko niissä haittaohjelmia mukana vai ei. Tai minä en ainakaan ole varma. Siksi en ole nettiin niillä mennyt. Itse suosittelisin että keskusmuistia on vähintään 8gb. Pärjää pienemmällä mutta latausajat ovat pitkiä ja kone käy kuumana.
Star on kallis kertainvestointi, mutta on maksanut itsensä moninkertaisesti jo takaisin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: Openport 2.0
Joo no kyllä se täytyy varmaan joku kone hommata jos meinaa sen starin joskus laittaa.
Re: Openport 2.0
Jos vain K-linja mersuja pitää pystyä testailemaan niin PartD/C3 muksikin käy. Käytetyn voi löytää havalla. Satasen, parin läppäri riittää hyvin kotihommiin, joillakin vielä IBM T30 käytössä WIN XP:llä ja max 2 GB muistia. Tarvittaessa openport sen pariksi uudemmille autoille.
Hyvin asennetun softan kanssa virustutka saa olla päällä ja koneen voi laittaa nettiin mutta silti järkevää laittaa ihan oma läppäri testerikäyttöön.
Re: Openport 2.0
Juuri näin, oma läppäri ja jos aikoo useampaa ohjelmaa käyttää niin sitten kenkälaatikollinen kovalevyjä koska työkalut päivittyy eri aikaan ja on yleensä peräisin eri lähteistä -> ainut varma keino on laittaa kukin karanteenin omalle levylleen.
Re: Openport 2.0
Olis varmaan tietty yksinkertasempi jos olis vaan se c4 ja yks ohjelma. Toki kalliimpi mutta ilmeisesti sillä pystyy lukemaan myös uudempia autoja missä on can väylä jos tulee autoa vaihdettua muutaman vuoden uudempaan.
Re: Openport 2.0
Itellä vanhempi muxi ja ainakin sen tuki loppuu 2015 nurkilla. Omaa S205 ei lue kuin kikkailemalla.
Koittanut open porttia saada toimimaan mutta pass through ei vaan suostu löytämään tatrixia.
Joku jos osaa neuvoa open portin kanssa niin toi vanhempi stari joutaa sopivaannhintaan seuraavalle.
Re: Openport 2.0
Eli siis onko sulla se ns "c4" sd connect?
Re: Openport 2.0
Siis minkä softan kanssa olet yrittänyt saada openportia toimimaan? Itsellä alkoi toimimaan alkuperäinen Tactrixin lukija + Xentry passthru (en muista versiota tähän hätään) kun vaan tökkäsi kiinni koneeseen ja teki alkukonfiguraation, mutta mitään sen ihmeellisempää ei tarvinnut tehdä. Löytää ainakin vm. 2010 W212:sta kaikki n. 50 ohjainlaitetta. Xentryllä ei joitain toimintoja jostain syystä saa suoritettua, esimerkiksi hiukkassuodattimen rengasmuistin luku kaatuu virheilmoitukseen, mutta Vediamolla on toistaiseksi onnistunut kaikki mitä on kokeillut.
Re: Openport 2.0
Xentry pass throughin kanssa koittanut ei vaan löydä koko kalikkaa vaikka vediamon kanssa toimii samalla koneella
Xentry aukeaa kyllä mut mitään yhteyttä ei ole, varmaan sata ohjetta ja konfiguraatiota koittanut kuukauden aikana enne kuin luovutin.
Re: Openport 2.0
Haluatko yhden vaihtoehdon lisää...
Windows 10 vai 11?
Jos Vediamon kanssa toimii niin silloin varmaan härveli löytyy Control Panelista "Vehicle PassThru Interfaces" alta
Näkyykö tuo Passthrun startissa "Select PT Device" popupissa olevassa laitelistassa?
EDIT: muistikuvia tarkennettu, ei se ollutkaan Xentry joka vaati registryn räpläämistä...
Windows 10 vai 11?
Re: Openport 2.0
Win10, ja näkyy laitehallinnassa mutta xentryssä ei.
En tiedä enään monellako versiolla kokeilin ennen kuin kyllästyin.
Tarvii varmaan jollain toisella kokoonpanolla koittaa kun ehtii ja huvittaa.
Sen verran poltin aikaa ja hermoja että hetken joutuu motivaatiota etsiä.
Vediamon kanssa meni varmaan 10min ja toimii.
Re: Openport 2.0
mulla toimii openport xentryssä ostin joskus jostain siihen jonkun ohjelman että sai toimiin ohjeet on juutuubissa amaz,,,, joku juttu piti vaihtaa sinne suora asennus ei toiminut daimlerin palvelimelta saa sen xentryn ladattua sinne iten en oo vediaamoo saanu toimimaan open portilla voisko olla ristiriita com yhteydessä...
Re: Openport 2.0
Vediamo 5 ei toimi passthrun=Openportin kanssa mutta 4 toimii ja taitaa olla käytännösssä riittävän lähelle sama asia.
(Kuulemma jollakin gurulla jossakin toisella foorumilla toimii vitonenkin mutta ei anna ohjeita rahallakaan, tai ei ymmärrä mitään puhuttua kieltä, vähän niinkun se yksi hahmo Pulkkinen-ohjelmassa...)
