W205 avainongelma
Hessu Hopo
W205 avainongelma
Viesti Kirjoittaja Hessu Hopo »
Hei,
vaihdoin toiseen avaimeen patterin ja nyt avaimella ei saa ovia auki. Lukkoon saa ja muuten toimii kyllä. Infrapunalähetin toimii, kun puhelimen kameralla katsoo ja avaimen ledi vilahtaa, kun nappeja painaa. Tämä avain on se uudempi versio, johon Mersu ei ole vapauttanut mahdollisuutta tehdä tarvikeavaimia. Tuskimpa se rikki onkaan, vaan jotenkin tuo pitää varmaan opettaa uusiksi, mutta miten?
salami
Re: W205 avainongelma
Viesti Kirjoittaja salami »
W205 valitti avaimen paristosta ja vaihdoin sen. Nyt kävi samalla tavalla ja vain vara-avain toimii. Saitko tuon ohjelmoitua kuntoon?
salami kirjoitti: ↑Ma 07.10.2024 20:40 W205 valitti avaimen paristosta ja vaihdoin sen. Nyt kävi samalla tavalla ja vain vara-avain toimii. Saitko tuon ohjelmoitua kuntoon?
"Samalla tavalla", tarkoitatko että ovet saa lukkoon ja auton saa käynnistettyä mutta ovia ei saa avattua kuten hessulla?
Hopon ongelma vaikuttaa enemmän avaimen kytkimen ongelmalta. Eikös 205:ssa avaimen saa virtalukkoon, siellä sen kuuluisi toimia ilmankin paristoja.
Tämän ikäluokan avaimet tulee autoon valmiiksi koodattuina. Jos ne on joskus autossa toimineet niin ei tarvitse pariston vaihdon jälkeen mitenkään koodailla tai ohjelmoida. Jos ei toimi niin paristo(t) on asennettu väärin tai jotain on hajonnut.
salami
Testailin lisää ja pariston vaihdon jälkeen ovia ei saa siis kaukosäädöllä auki eikä lukkoon. Mittasin pariston jännitteen ja ongelma ei ole ainakaan paristoon liittyvä. Yritin vielä toisellakin uudella paristolla.
Ovet saa auki vara-avaimella, jonka jälkeen "viallisella" avaimella saa auton käyntiin, kunhan laittaa avaimen linkin ohjeen mukaisesti keskikonsolissa olevaan avaimen säilytyspaikkaan. Auto on siis vuosimallia 2019.
https://www.mercedes-benz.fi/services/m ... atakaytto/
Jotenkin hankala uskoa, että pariston vaihdon yhteydessä olisi jotain voinut hajota. Sen verran yksinkertainen toimenpide tuo kuitenkin on. Avain oli ehkä minuutin ilman paristoa, joten olisiko se voinut jotenkin nollautua?
OK, tässä onkin uudemman mallinen avain kuin oletin.
Mitä sieltä avaimesta nollautuisi pariston vaihdossa? Eikö kuulosta oudolta jos auton käynnistymiseen liittyvä tieto säilyy mutta ovien lukitukseen liittyvä ei?
Onhan uusi paristo varmasti oikea malliltaan ja oikein päin asennettu? Joku CR2025 voi näyttää oikealta mutta onkin liian ohut että ottaisi kontaktia molemmin puolin (en tarkistanut mikä 205:een kuuluu).
salami
No nyt toimii! Vaihdoin vielä kerran pariston uuteen. Vartan CR2032 ei jostain syystä toimi, mutta Rainbow:n vastaava toimii... :D
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
salami kirjoitti: ↑Ti 08.10.2024 16:41 No nyt toimii! Vaihdoin vielä kerran pariston uuteen. Vartan CR2032 ei jostain syystä toimi, mutta Rainbow:n vastaava toimii... :D
Erikoista, oman kokemuksen mukaan nimenomaan Vartan paristot on ainoita mitkä toimii kaikista kauiten ennekuin alkaa taas valittamaan vaihdon tarpeesta. Tosin omassa 205 korisessa on vielä se vanhemman mallinen avain.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Nippe kirjoitti: ↑Ti 08.10.2024 19:51
Vartan paristoissa on nykyään aika pahoja "laadun vaihtelua"
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Hessu Hopo
Patterivaihtoja testasin. Eri merkkisiä ja vielä Mersukaupassaki kokeilivat heidän patterilla. Ovet meni lukkoon, mutta auki ei millään. Avain kyllä näytti lähettävän signaalia, kun puhelimeen kameralla saa infrapunan näkyviin.
Todettiin, että pillaintunu se avain on ja tilasin uuden, kun oli alennuksessa. Ei ollu enää edes kallis. Keväällä pyysivät 600€ ja nyt vain 430€... jäsenetuhinta :)
Hessu Hopo kirjoitti: ↑Ma 14.10.2024 22:25 Patterivaihtoja testasin. Eri merkkisiä ja vielä Mersukaupassaki kokeilivat heidän patterilla. Ovet meni lukkoon, mutta auki ei millään. Avain kyllä näytti lähettävän signaalia, kun puhelimeen kameralla saa infrapunan näkyviin.
Tässä menee solmuun kun puhutaan kahdesta eri autosta ja erilaisista vioista. Kumma että kukaan ei kommentoinut heti lähtöön sinun tilannettasi. Joka tapauksessa jos ovet saa lukkoon mutta ei auki niin eihän silloin paristoista ole kyse vaan melko varmasti avaimen yksi kytkimistä rikki (irronnut juotoksista tai täynnä sontaa eikä liiku tai kontaktipinnat rikki tims.).
Uusi avain tilattiin tietenkin korvaavana eikä kolmanneksi avaimeksi? Olisi sen viallisen saanut korjattua/korjautettua itse tai elektroniikkahuollossa.
Hessu Hopo
DBFI kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 08:17
Joo... pitkään oottelin vastausta täältä ja kyselin toki muualtakin ja kaikilta lähiseudun "mersutietäjiltä". Kyllähän se avain signaalia lähetti, mutta Wettterin tuomio oli, että avain on viallinen. Kyllästyin ja tilasin korvaavan avaimen. Nyt on kaksi toimivaa avainta. Rouvan 2014 mallisessa A-mersussa on vielä se avain, minkä voi teettää oikeastaan missä vain. Mutta tuo minun on sen verran uudempi, että avain on kai mallia FSB4, jonka koodausta Mersu ei ole edelleenkään vapauttanut.
Ei kai mersu sitä avaimen koodausta millekään mallille ole vapauttanut. Kyse on vain "lukkoseppien" osaamisen kehityksestä.
Selvää että ei merkkikorjaamolta voi odottaa viallisen avaimen korjausta, ei muillakaan merkeillä. Onneksi uusi avain alennuksessa.
Hessu Hopo
DBFI kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 12:08 Ei kai mersu sitä avaimen koodausta millekään mallille ole vapauttanut. Kyse on vain "lukkoseppien" osaamisen kehityksestä.
Niin se voi olla. Kai ne jonain päivänä keksii keinon. Joka lukkosepällä se on kaatunut tähän selitykseen, ettei Mersu ole "vapauttanut" FSB4 -avainten tekoa kolmansille osapuolille.
Mazokki
Viesti Kirjoittaja Mazokki »
Just ostin GLC 220d -16, ja eilen kun ekaa kertaa yritin avata ovia vara-avaimella, niin eipä auennutkaan. Aattelin että joo paristot varmaan vaan heikolla hapella. Noh tänään töistä lähtiessä eivät auenneet ovet toisellakaan avaimella. Aamulla ne oli vielä kuiten menneet lukkoon. Ei muuta ku kauppaan ostaan paristoja. Hetken sitten rämppäsin virtoja pois ja päälle ja näpyttelin avaimien painikkeita. Yhtäkkiä alkoi toinen taas toimimaan. Toinen edelleen mykkä. Pittää huomenna soitella myyjäliikkeeseen.
Goesse
Viesti Kirjoittaja Goesse »
[/quote]
Missä Elektroniikkahuollossa korjataan avaimen piirilevyn juotoksia/vaihdetaan komponentteja?
Itsellä kävi niinkin hassusti, että W205 avaimettoman avaimen ("kaksi-nappinen") piirilevystä irtosi yhdestä komponentista kansi kuoria vaihtaessa, ja nyt ei toimi lukitus kumpaakaan suuntaan eikä auto tunnista avainta...
Onko joku jo onnistunut ostamaan kopioavaimen näin uuteen (esim. Motonetin avainpalvelussa totesivat heti: "me ei pystytä tekeen noita 8-merkkisiä")?
tahtoomersun
Kun teetätte niitä ”kopioavaimia” niin mistä tiedätte montako kopiota se lukkoseppä tekee? Eli ainoa järkevä tapa on hommata marmorilla uusi.
W 243 EQB 250 -23
