Mersujen perävälitykset, tyyppi- ja varustekoodit, jne
toyryla
Re: Mersujen perävälitykset, tyyppi- ja varustekoodit, jne
Viesti Kirjoittaja toyryla »
Mulla mikään näistä netin palveluista ei tunnista T1N Sprinterin kaikkia varustekoodeja. Esimerkiksi tämä lastvin.com sanoo kymmenen koodin kohdalla "No code designation available". Paikallisesta merkkiliikkeestä sain valmistenumerolla kattavan listauksen, mutta suomenkieliset varustekuvaukset ovat paikoin varsin omituisia.
Eikä niitä koodeja taida tunnistaa oikein mikään palvelu aina suoraan oikein, koska samalla koodilla on eri aikakausilla ollut erilaisia merkityksiä, eikä ainakaan mun käyttämistä avoimista nettiportaaleista mikään osaa yhdistää auton valmistusajan perusteella koodeja oikeisiin varusteisiin.
Mutta aika pitkälle pääsee, kun oman auton varustelista (numerot) on tiedossa ja sitten etsii vaikka googlesta Mercedes option codes. Kattavia listoja on olemassa ja saatavilla ja jos jostain listasta ei jotain koodia löydy, niin jostain muusta listasta sen saattaa löytää. Vaatii tutkimustyötä, joka kuitenkin yleensä ihan hyvin sitten lopulta tuottaa tulosta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
toyryla
Joo, kyllähän tietoja löytyy, mutta kuten sanoit, on haastavaa varmistua siitä, mitä kyseinen koodi käytännössä tarkoittaa juuri minun autossani. Henkilömallien varustekoodeja on netissä käsitelty huomattavasti enemmän kuin pakettiautoja. Merkkiliikkeen tulostama suomenkielinen listaus antaa tietysti hyvää osviittaa.
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
Päivää. Ensimmäinen viesti foorumilla. Kylläpä jännittää. Internetin sääntöjen mukaisesti olen seurannut lankoja jo vuosia ennekuin uskaltaa ruveta keskustelemaan.
Tässä oli nämä perävälitykset mainittu ja kiinnitetty lanka, joten kysellään nyt täällä. Tuo vanha personal.inet linkki on kuollut varmaan jo vuosia sitten. Toistakymmentä lankaa lukeneena en ole vieläkään löytänyt varsinaista listausta W124 perävälityksistä. w124performance on varmaankin paras listaus mitä löytyy, mutta Suomiharrastajalle, siellä ei ole näitä karvalakki nelosmukisia listattuna. Lisäksi siellä on välitykset ilmoitettu runkotyypin (?) mukaan, esim -90 300CE = 124.050. Mutta ottaakos tuo numerointi lainkaan kantaa siihen, millä vaihdelaatikolla tullut. Taitaa perävälitys muuttua aina riippuen vaihdelaatikosta.
Eli kysymys nyt on: mistä voin saada varman tiedon auton alkuperäisestä perävälityksestä huomioiden vaihdelaatikon tyypin ja vaihdemäärän. Itselläni on muutama noita ASD periä, ja kolme Mersua työn alla, niin olisi mukava tietää löytyykö jo hyllystä alkuperäistä välitystä vastaava perä. Myöskin yhteen olen miettinyt 5v vaihdelaatikon vaihtoa, sillä sellainenkin löytyy hyllystä. Mistä vaan saisi selviteltyä, onko välitykset oikeat ja milloinkas se kaksoismassa tulee? Samasta listauksesta sitten löytäsin oikean perävälityksen kombolle. Tässä siis olisi -88 230TE 5v aski ja auto olisi -91 200D
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD
Tiedon varmuutta en takaa, mutta tuossa:
https://sites.google.com/view/mercedesb ... lete-guide
230TE prefacelift
Gear ratios: I. 3.91; II. 2.17; III. 1.37; IV. 1.0; V. 0.78; R. 4.27
Final drive ratio: 3.46
200D -91 nelivaihteinen manuaali
Gear ratios: I. 4.23; II. 2.36; III. 1.49; IV. 1.0; R. 4.10
200D -91 viisivaihteinen manuaali
Gear ratios: I. 3.91; II. 2.17; III. 1.37; IV. 1.0; V. 0.81; R. 4.27
Final drive ratio: 3.91
THä
Viesti Kirjoittaja THä »
202 200K. Googlettelun mukaan perä olisi 3,46. Mikä on tiuhin tähän löytyvä? 180:ssä taitaa olla 3,91:stä. Onko vetareissa eroa, vai meneekö heittämällä kiinni? Löytyykö mistään 4:lla alkavaa? Ja juu, tiedän anturoinnit. Lasten jäälelu, eli rajoittimet poistettu käytöstä.
Jengi luulee et mullon BMW, oikeesti mulla on vain ämbeedee ja sekin aina vähän oikuttelee.
