On käännetty avainta lukossa ja paineltu avausnappia, ei auta. Mitä teemme, akku on lainassa ja pitää palauttaa edelliselle omistajalle...
Miten saan takaluukun auki W211 sedanista...
Hankin rouvalle oman W211. Muuten kohtuu ongelmaton tapaus, mutta takaluukku ei aukea, ei sitten millään...
Re: Miten saan takaluukun auki W211 sedanista...
Tyyppi"vika" että takaluukun lukkopesä menee jumiin ja ei aukea rauta-avaimella, koska harvemmin sitä tulee aukastua rauta-avaimella, sillon tällön kannattaa vetristellä ja ruikkia öljyä sinne että pysyy toimintakunnossa
. Mut ilmeisesti autossa on virtaa ja ei silti aukea rauta-avaimella eikä kaukkarilla?
W210 E Väyrynen 320 4-matic (EX)
W210 E väyrynen 430 1998 (EX)
W123 300 tdt 1985 (EX)
W140 S420 1993 (EX)
W140 S420 Lang 1996 (EX)
W140 S500 V8 1991 (EX)
W140 S500 V8 Lang 1994
W140 S600 V12 (EX)
W210 290 TD 1997 (EX)
W211 200cdi 2003 (EX)
W211 320cdi 2003 (EX)
W211 400cdi V8 2005 (EX)
W211 320cdi 4 matic 2008 (EX)
W221 320CDI 2007 (EX)
C219 CLS 320cdi 2008 (EX)
W124 300TDT (EX)
S124 E 250TD 1993
C219 CLS 350 V6 2005
C219 CLS 55 AMG 2005
W212 E 200 CDI 2012
W140 S420 1993 (EX)
W140 S600 V12 (EX)
W124 300TDT (EX)
S124 E 250TD 1993
W212 E 200 CDI 2012
Jos avain kääntyy lukossa, niin ihme on ellei aukea. Systeemihän toimii niin että avainta pidetään toiseen laitaan käännettynä ja sitten saa kahvasta luukun auki.
Niinhän sen PITÄISI toimia...
Kun on avannut avaimella lukon, kiskotaan kahvasta. Silloin kahva jysähtää pohjaan, eikä luukku aukea.
Olen kammennut varovasti kahvan takaisin alkuasentoon ruuvimeisselillä.
Entä jos käännät lukon auki avaimella ja painat kuskin ovesta luukun avausnappia? Sulake avaukselle taitaa olla kontissa... Jos ei ole suksiluukkua niin selkänoja pitää purkaa edestä. Enkä tiedä pystyykö purkamaan ilman pääsyä konttiin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
- Pakardinen
Voikos tässä olla samanmoinen systeemi, mitä oli w210:ssa? Eli minullahan pimeni sen aikasesta Väyrysestä takakontista valot. Luukku aukesi normaalisti, kunnes ei enää auennutkaan, ei avaimella, ei sisänappulasta eikä sen enempää kontin napukastakaan. Soitto Toivalan Autoon, että mikähän nyt tuli? Jossain vaiheessa sitä ihmettelyä lähti puheeksi ne toimimattomat takakontin valot. Sillonpa ties Marko kertoa, että jassoo. Käytähän takapenkin alta keskuslukon pumpulta (vai mikäköhän purkki se oli, piru kun en muista enää kun siitä alkaa olla kohta jo kymmenen vuotta aikaa...) johto irti, laita takas ja kontti aukeaa. Ja näin kävi.
Eli ainakin w210:ssa oli tunnistin joka haisteli, että montako kertaa luukku avataan ilman takakontin valoja. Kymmenen kertaa kun tuli täyteen, niin se ei antanut enää lupaa avata takakontin kantta. Vallan mielenkiinnosta sen testasin ja totta se oli. Kun olin käyttänyt piuhan irti ja laittanut takas kiinni, niin kymmenen kertaa se anto luukun avautua. Yhdettätoista enää ei.
Se on ihan mekaaninen yhteys lukossa kun pitää avaimella lukkopesää oikeassa asennossa ja painaa sitten samalla kahvasta. Vaikea veikkailla mikä siellä on rikki kun lukkopesäkään ei ole jumissa.
E200kompressor
Keskustelu rönsyilee mutta omassa W210:ssä akun tyhjentyminen aiheuttaa ilmiön jossa takakontin aukaisu luukusta nappulaa painamalla ei enää toimi. Avaimella käännettäessä ja sen jälkeen painaessa lukko toimii.Pakardinen kirjoitti: ↑La 05.10.2024 09:41 Voikos tässä olla samanmoinen systeemi, mitä oli w210:ssa? Eli minullahan pimeni sen aikasesta Väyrysestä takakontista valot. Luukku aukesi normaalisti, kunnes ei enää auennutkaan, ei avaimella, ei sisänappulasta eikä sen enempää kontin napukastakaan. Soitto Toivalan Autoon, että mikähän nyt tuli? Jossain vaiheessa sitä ihmettelyä lähti puheeksi ne toimimattomat takakontin valot. Sillonpa ties Marko kertoa, että jassoo. Käytähän takapenkin alta keskuslukon pumpulta (vai mikäköhän purkki se oli, piru kun en muista enää kun siitä alkaa olla kohta jo kymmenen vuotta aikaa...) johto irti, laita takas ja kontti aukeaa. Ja näin kävi.
Kun avaa luukun ohjaamosta napilla niin sen jälkeen alkaa taas manuaali-avaus toimia nappulasta. Meni pitkän aikaa ennen kuin huomasin tuon kun ajoittain on akku ollut säilytyksessä tyhjänä ties kuinka monta kertaa.
No tuota kokeilemme ja yritämme ottaa takapenkin pois. Kun painaa avaimesta takaluukun avausta, kuuluu selvästi, että yrittää aukaista, ei kuitenkaan aukea. Oven napin painaminen ei auta mitään. Onkohan se takapenkki vaikea irrottaa??
Ootko muuten kokeillut ihan vaan voimalla tempaista? Tuskin toimii, mutta ei ole iso homma kokeilla. Eri mallissa, mutta Mersussa kuitenkin, on jokusen kerran käynyt niin, että takaluuku menee jotenkin niin kiinni, että lukon kieli (tai mikä se mekaaninen juttu siellä onkaan) ei ole mennyt perille, mutta lukko on kuitenkin kiilautunut niin, että luukku tuntuu ja näyttää olevan ihan normaalisti kiinni. Kuitenkaan mistään nappuloista painaminen tai avaimen kääntäminen ei vaikuta mitään. Sitten kun on vaan ottanut luukusta kiinni ja kohtuullisella voimalla nostanut, niin on auennut. Seuraavan kerran suljettuna on toiminut ihan normaalisti.
Saatiin auki. Rouva painoi aukaisijaa avaimesta samalla kun väänsin avaimesta ja kiskoin ylös. Ei mene enää kiinni, kun irrotin vastakappaleen. Lukitusmekanismi oli ruosteinen. Hankintaan uusi kahva ja lukkomekanismi. Uusi ongelma jo näköpiirissä toisen Mersun kanssa...
