Xenon -lampun valoteho Starin mukaan 60 W! Ohjainlaitevika? Ratkaistu eli ohjainlaitevika
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Eli W204 vaihdoin xenonlampun, kun vanha oli oikeasti rikki myös fyysisesti. Valo alkoi toimimaan, mutta tarkistin Starilla valon toiminnan, niin vasemmalle tuli teholukemaksi 60 W, vaikka sallittu lukema on Starin mukaan 32-38W. En uskaltanut jättää uutta lamppua paikalleen, vaan laitoin vanhan rikkinäisen tilalle ja vaihdoin paikalleen täysin vastaavan ohjainlaitteeen, kun oletan, että sieltä se väärä ohjaus lampulle tulee. Ohjainlaite kuitenkin vaatii asetuksen toimiakseen, mutta mun Stari ei näemmä siihen kyennyt, kun vaati jotain Online -yhteyttä.
Täytyisi Hämeenlinnassa tai lähistöllä saada sovitettua tuo korvaava laite autoon, jotta pääsisi koittamaan, antaako uusi ohjainlaite oikeita teholukemia lampulle. Eikö ole niin, että 60 wattia hajottaa tuon uuden lampun melko nopeasti?
Viimeksi muokannut kardaani, Ti 10.09.2024 06:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eemelicdi
Re: Xenon -lampun valoteho Starin mukaan 60 W! Ohjainlaitevika?
Jos kerran vehkeet löytyy niin kokeile vielä DAS:sin kautta koodata.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
kardaani
Ok, kiitos tiedosta. Onko se tuo kuvake DAS Standalone, josta pääsee koodaamaan?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
pitää olla W204 proto 'aktivoituna' DASsin puolelle, kaikissa softissa sitä ei ole, mutta kokeile niin selviää
kardaani
MiHe kirjoitti: ↑Pe 05.07.2024 09:45 pitää olla W204 proto 'aktivoituna' DASsin puolelle, kaikissa softissa sitä ei ole, mutta kokeile niin selviää
Jos joku haluaa neuvoa, kuinka tuon tsekkaa, niin voisi laittaa privaa ja numeron, niin soittaisin takaisin.
kardaani
Pitääkin muistaa päivittää näitä ratkaistuja ketjuja. Eli ohjainlaite vaihtamalla valoteho alkoi pysymään oikeissa raja-arvoissa eli 32-38 W. Paikalleen tuli käytetty ohjainlaite. Vanhalla teho oli 60 W, joka olisi varmaankin särkenyt xenon -polttimon ennenaikaisesti.
