Clean the fuel filter
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Onko ihan normaali polttoainesuodattimen vaihto merkkivalo, vai mitä mahtaa kertoa? Vikamuistiin tuo tallentuu "1 message".
Oli tyhjäkäynnillä käydässään sytyttänyt oheisen valon.
W212 facelift om642 kyseessä.
tinatähti
Re: Clean the fuel filter
Polttoainesuodatin vaihdettu, toivotaan että sillä tämä vika ohitettu. Talvipakkasilla varmaan vasta nähdään.
tahtoomersun
1,5 vuotta päästelit valon palaessa? :shock:
W 243 EQB 250 -23
tinatähti
tahtoomersun kirjoitti: La 31.08.2024 18:40 1,5 vuotta päästelit valon palaessa? :shock:
Ei nyt sentään :D
Syttyi pari kertaa talvella, kovimmilla -30c pakkasilla, eikä edellinen suodatin ollut edes kovin vanha.
Mutta kai tukkeessa ja jähmeällä ABC dieselillä teki tätä. TB ja SEO dieselillä ei.
Samaten webasto toimi nihkeästi -34c pakkasilla Apsin dieselillä, opiksi jäi että apsilta ei tankata -30c pakkasten jälkeen.
Voinenä
Viesti Kirjoittaja Voinenä »
Minulle tuli tuo sama teksti pari viikkoa sitten näyttöön. Vaihdoin suodattimen samana iltana, motonetista hain Mannin suodattimen kun orkkista ei ollut. Nyt sama teksti tuli uudestaan. Mikähän tuon aiheuttaa, pitääkö uusi suodatin kenties kertoa testerillä vai onko järjestelmässä ehkä vettä vai mitä ihmettä? Auto Gla 2014 2.2 diesel eli x156 om651
Edit. korjattu kirotusvirhe
Viimeksi muokannut Voinenä, Ma 02.09.2024 11:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ilmoitus on kyllä varsin kummallinen. Kuinka dieselin polttoainesuodatin puhdistetaan? Itse olen tähän mennessä vain vaihtanut.
Voinenä
T-Row kirjoitti: Ma 02.09.2024 10:30 Ilmoitus on kyllä varsin kummallinen. Kuinka dieselin polttoainesuodatin puhdistetaan? Itse olen tähän mennessä vain vaihtanut.
No juu, sanamuoto voisi olla kyllä toisenlainen, vaihdettava peltipurkkihan tuo on.
Toisaalta nyt kun se on vain pari viikkoa vanha ja tuommoista ilmoittelee niin voisihan sen vain irroittaa ja kääntää vartiksi ylösalaisin jolloin mahdollinen vesi tulisi pois. Silloinhan olisi toimittu mittariston hengen mukaan :)
Onkohan tuossa suodattimessa ainut äly se että se osaa kertoa milloin siellä on vettä?
Ei kai se sentään mitään virtauksia osaa mittailla?
tahtoomersun
Jos pari viikkoa vanhassa suodattimessa on jo vettä, niin jotain on pielessä.
W 243 EQB 250 -23
Voinenä
tahtoomersun kirjoitti: Ma 02.09.2024 11:56 Jos pari viikkoa vanhassa suodattimessa on jo vettä, niin jotain on pielessä.
Niin sitähän tässä koitan kysellä että mikähän on vikana kun tuo teksti tulee näyttöön uudellakin suodattimella.
Heitelkääs teorioita, risa suodatin, vettä, johtojen liitokset, tarviiko testerillä kertoa vai mikä teema?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Se jää tosiaan teorian heittelyn tasolle, varmasti ei voi etänä sanoa. Kun herja kerran tulee uudellakin niin varmista nyt ensn,
ettei vaan ole vettä tankissa, tai muuta. Jokuhan sen tekee.
tahtoomersun
Vesi tankissa tietysti tulee ekana mieleen.
W 243 EQB 250 -23
tinatähti
Voinenä kirjoitti: Ma 02.09.2024 10:00 Minulle tuli tuo sama teksti pari viikkoa sitten näyttöön. Vaihdoin suodattimen samana iltana, motonetista hain Mannin suodattimen kun orkkista ei ollut. Nyt sama teksti tuli uudestaan. Mikähän tuon aiheuttaa, pitääkö uusi suodatin kenties kertoa testerillä vai onko järjestelmässä ehkä vettä vai mitä ihmettä? Auto Gla 2014 2.2 diesel eli x156 om651
Mann tekee alkuperäisiä, joten ihan laatusuodatin. Sitä en murehtisi.
Onko tullut tankattua mistään poikkeavasta paikasta, olisiko dieselissä ollut vettä, tai tankissa biodieselistä tulevaa töhkää? Johto ja liitos vika taitaa olla aika harvinaista näissä.
tahtoomersun
tinatähti kirjoitti: Ma 02.09.2024 15:24
Mistä sinne tankkiin tulisi biodieseliä, kun sellaista ei edes myydä missään?
W 243 EQB 250 -23
Voinenä
Absilla tuo on tankattu ainakin viisi viimeistä kertaa, sitähän ei voi mistään tietää onko sieltä tullut kelvollista ainetta vai ei.
Ilmeisesti tuo uusi suodatin täytyy nyt sitten irroittaa ja suolistaa samalla tutkien onko sisältävä neste minkälaista. Tankissa tuskin lienee tyhjennysproppua eikä imemällä varmaankaan onnistu saada tankista mitään? Koko tankin irroitus on turhan työläs homma joten varmaan täytyy tyytyä vain suodattimen aukaisuun ja uuden asennukseen. Jos suodatin on vedetön niin kertoohan se että autossa on jotain muuta häikkää.
Uskaltaakohan tuosta suodattimelle tulevasta letkusta ajattaa auton omalla polttoainepumpulla tankin tyhjäksi jos tankin ensin ajelee niin tyhjäksi että siellä on vain muutama litra?
Tai vaihtoehtoisesti uskaltaako suodattimelle tulevasta letkusta imeä paineilmaimulla muutaman viimeisen litran vai hajoaako jotain eli esim. polttoainepumppu jos tuollain imee tankin tyhjäksi?
Tyhjennettävähän tankki on jos suodattimessa on vettä.
Voinenä
Uusi suodatin auttoi, riitti että kävi ostamassa sen, asentaa ei tarvinnut. Motonettiin mennessä suodatin teksti oli näytöllä, sieltä lähtiessäkin vielä mutta kun poikkesin lounaalle niin sieltä lähtiessä tekstiä ei ollut. Ajelin vielä noin 55km eikä tekstiä tullut enää.
No, nyt on suodatin ensi syksyä varten jos käy niin hyvin että teksti ei tule enää kummittelemaan.
Jotainhan tuossa on ihmeellistä.
