W203 ei starttaa.
Tomppa_82
W203 ei starttaa.
Viesti Kirjoittaja Tomppa_82 »
Tuhannen kerran samoja juttuja mut hieman eri valossa.
Eli tänään teki semmosen tempun, että pari kertaa starttauksen jälkeen sammu, sitten lopun viimein useamman starttauksen jälkeen kun simahti, ei enää starttaa. Bensapumppu alko tässä yhteydessä pitämään nakutusta. Sulakkeet ehjät, akku haettiin varuiksi uusi heti, ei vaikutusta.
Kaverilta kuultua, avaimen ja auton IR silmiä kokeiltu putsata, kaveri automekaanikko ja meinasi että tuo pistää itsensä sen viidennen starttauksen jälkeen vikatilaan, saa nyt yön yli olla akku irti, josko helpottaisi.
Perimmäinen kysymys tässä kohtaa onkin, että onko jollakin palstalaisella tässä jossakin Hyvinkään lähiympäristössä staria? Asun ite noin 15 kilsan päässä Hyvinkäältä ja auto tuli just hinurilla kotio, mutta ennenkuin toimenpiteisiin alan olis kiva saada vaivasta jotakin lähempää tietoa.
Re: W203 ei starttaa.
Tomppa_82 kirjoitti: ↑Ma 02.09.2024 19:49 Tuhannen kerran samoja juttuja mut hieman eri valossa.
Minkähän ikäinen se on ja millä moottorilla, millä vaihteistolla ?
no kuitenkin kaverin kantta tarkistta tietojaan 203 malli ei menen käynistys yrityksitä mihinkään
vikatillaan mikä estäisi sitä käynistymästää
(siis avaimella jos yritää käynisttä vaikka 10 kertaa kunhan sähkö riittää, näitä on sahttu sen verran paljon ja monta akulista), avaimen kyllä saa tuhottua jos jännite kovin heitelle mutta sekin on enmän poikkeus ja se avin on sitten siinä tilassa entinen,
Tomppa_82
-04 automaatti, avaimet kyllä tunnistaa molemmat, tuon noin viidennen starttauksen jälkeen lähti flekti päälle ja tosiaan bensapumppu pitää melkoista nakutusta.
Aattelin nyt vielä laittaa akun lataukseen, koska ei se uusikaan akku välttämättä täysin täynnä ole. Buusteria näille ilmeisesti ei uskalla tarjota? Katon että antaako tuo Delphi sieltä mitään infoa kun näyttää löytyvän myös obd2 pistoke.
tahtoomersun
Annettiinko kuitenkin apuvirtaa? Flektin jatkuva pyöriminen voi viitata ECUn ongelmaan.
W 243 EQB 250 -23
Tomppa_82
tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 04.09.2024 10:57 Annettiinko kuitenkin apuvirtaa? Flektin jatkuva pyöriminen voi viitata ECUn ongelmaan.
Ei annettu, uus akku laitettiin, ei oo mitään muutoksia.
Ecun vaihtokaan ei tietenkään oo mikään pikkujuttu, eikä pelkän purkin vaihto riitä.
180:ä olis boksilla hintaa mutta sen verran tuore tapaus näitten mersujen kanssa (3viikkoa ehti tuo mulla olla), että jotain tietotaitoa olis mukava joltain taholta saada.
Näin oon täältä luetusta ymmärtänyt, että flektin pyöriminen vois viitata ecun alijännitteeseen.
