MBUX ominaisuudet ja niiden lisäämismahdollisuudet
2022MBCLASB
Viesti Kirjoittaja 2022MBCLASB »
Onko tiedossa mikä varustepaketti/varustekoodi (nyt kyse X118) sisältää ominaisuuden jolla mittariin saa näkyville kaksi mittaria medianäytön vasemmalle puolelle?
Toinen vastaava kysymys on se, että mikä varustepaketti/varustekoodi sisältää Huolto-tietojen näkymisen MBUX-valikossa ja näytöillä.
AdBlue-säiliön täyttöaste kiinnostaisi mutta nähtävästi kun ei ole Huolto-tietoja MBUXssa niin ei ole sitten mitään tapaa nähdä AdB-säiliön nestemäärää ennen kuin syttyy varoitusteksti AdBluen vähäisestä määrästä.
MBUXssa olevat mittarinäkymä ja Huolto ominaisuudet lienevät noin 100%sti riippuvan vain siitä mikä softa autossa on mutta kun menee MB sovelluskauppaan niin sieltä ei voi ostaa kuin Navin ja kännykkäintegraation.
2022MBCLASB
Re: MBUX ominaisuudet ja niiden lisäämismahdollisuudet
AdBlue näyttö löytyi MercedesMe tukipalvelun vinkin kautta.
Eli ratin vasemman mustan näppäimen takaa löytyi Huolto valikko jossa myös AdBlue säiliön tilavuus. Se, miksi Huolto-valikko ei löydy oikeanpuolisesta medianäytöstä on asia jota en ymmärrä.
2022MBCLASB
Pienen tutkailun jälkeen voin vastata itse itselleni
Jos haluaa että MBssä on tuplamittarinäyttö MBUXssa niin siinä pitää olla varusteena 458 Digitaalinen mittarinäyttö 10,25". Tuo kuuluu esim. uusissa CLAssa Advance Plus ja Premium paketteihin ja siis Advance pakettiin ei tuplamittarinäyttö kuulu vaan siinä pitää tyytyä 7 tuuman yksimittarinäyttöön ja loput 3 tuumaan ovat MBn toimesta sammutettuna.
Tai ainakin itse oletan että kaikissa MBssä on sama mittaristo ja sitten softa-asetuksilla määritellään mitä palveluja kussakin autossa on tarjolla.
Jostain syystä MB ei halua tarjota tuota 10 tuuman näyttö jälkikäteen samaan tapaan kuin voi ostaa navigaattorin tai kännykkäsovellusten heijastamisen medianäytölle.
2022MBCLASB
Varoitusten poiskuittaus mittarinäytöltä
Aikansa kun oli MBllä ajellut niin hieman sattuman kautta löytyi painike jolla voi esim. auton käynnistämisen jälkeen kuitata samantien pois mittarinäytölle tuleva turvavöiden varoitus eikä tarvitse aiheetonta ilmoitusta katsella puolta minuuttia.
Salaisuus löytyi ratin vasemmasta Toch control painikkeesta. Sillä saa kuitattua pois mittarinäytölle tulevat ilmoitukset.
Kovasti yritin 529 sivua pitkää käyttöopasta lukea mutta tätä ilmoitusten poiskuittaustoimintoa en sieltä löytänyt.
