ML 320 cdi monitoiminäyttö
- Mersumatti
Miten monitoimivalinta lukitaan. Kun valitsen parktroniciin kyllä, seuraavaalla kerralla on näyttöön päivittynyt ei. En ole onnistunut lukitsemaan valintaa.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Re: ML 320 cdi monitoiminäyttö
Mersumatti kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 11:25 Miten monitoimivalinta lukitaan. Kun valitsen parktroniciin kyllä, seuraavaalla kerralla on näyttöön päivittynyt ei. En ole onnistunut lukitsemaan valintaa.
Kursori liikkuu +/- napeilla ?
jos niin siirtää sen haluttun kohtaan ja jättää siihen
- Mersumatti
Näin olen tehnyt, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen tutkat ei ole päällä, ohjekirjastakaan ei löytynyt tallennusohjetta/selitystä. Olisiko niin, että vaatisi starilla käynnin?
Nykyiset:
Onko sille omaa nappulla ?Mersumatti kirjoitti: ↑Ti 09.04.2024 13:25 Näin olen tehnyt, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen tutkat ei ole päällä, ohjekirjastakaan ei löytynyt tallennusohjetta/selitystä. Olisiko niin, että vaatisi starilla käynnin?
jos on niin onko toiminta samaa ?
varoiteleeko se mistään ?
jos syteemissä on vikaa niin tipautaa sen pois
- Mersumatti
Ei ole omaa katkaisijaa, ohjekirjan mukaan sellanen joissakin tapauksissa on. Kun parktronic on pä'ällä, etututkat hälyyttelee melko herkästi - punanen merkkivalorivi kojetaulun päällä, Takatutkista on yksi rikki, mutta päällä ollessa sekin hälyttää punaisilla merkkivaloilla katon takaosassa olevassa paneelissa. Joskus on tainnut osa tai kaikki merkkivalot olla keltaisia. Voikohan tuolle tehdä jotakin.
Nykyiset:
- Mersumatti
Nykyiset:
Kuten jo todettu aieminMersumatti kirjoitti: ↑Ke 10.04.2024 21:20 Ei ole omaa katkaisijaa, ohjekirjan mukaan sellanen joissakin tapauksissa on. Kun parktronic on pä'ällä, etututkat hälyyttelee melko herkästi - punanen merkkivalorivi kojetaulun päällä, Takatutkista on yksi rikki, mutta päällä ollessa sekin hälyttää punaisilla merkkivaloilla katon takaosassa olevassa paneelissa. Joskus on tainnut osa tai kaikki merkkivalot olla keltaisia. Voikohan tuolle tehdä jotakin.
jos systeemissä on vikaa
vaikka vain se 1 anturi niin
sekin jo voi aiheutta pois päältä menon,
- Mersumatti
Ei siinä sitten auta muu kuin ottaa 320 työn alle, heti kun saa 270:sen imusarjan koottua takaisin paikoilleen.
Tällaista se on kahden ML:n loukussa.
Nykyiset:
- Mersumatti
Nyt oli aikaa vaihtaa peruutustutkan kaksi viallista anturia. Ja parktronic pysyy nyt päällä ja piippaileekin tarvittaessa. Kiitos mielenkiinnosta ja avusta.
Nykyiset:
