Om651 alipaineen tehtävät?
Mitä kaikkea alipaine tekee kyseisessä moottorissa? Kävi nimittäin niin että auto kävi termostaattikotelon vaihdossa ja ilmeisesti siellä onnistuttiin jättämään noita alipaineletkuja laturinhihnan armoille jolloin ainakin kaksi letkua vaurioitui. Toiseen tuli noin 10cm pituussuuntainen halkeama ja toiseen vähän lyhyempi. Auto lähti yli 1000km päähän ja moottori alkoi värisemään ja veto vähenemään jolloin tietysti täältä etänä neuvoin kuskia ajamaan lähimmälle korjaamolle. Korjaamolla huomasivat noita alipaineletkuvaurioita ja vaihtelivat jotain uusia pätkiä sinne, tiedä sitten tekivätkö kaikki kuten pitäisi olla. Yksi kuminen alipaine t-haarakin oli vähän perstunut joten korvasivat sen. No, vedot ei tulleet takaisin niin mietin voiko nuo alipaineletkut ylipäätään aiheuttaa vedon vähenemistä ja värinää käynnissä vai onko tuossa jotain muuta? Vikakoodeja ei ole eikä keltainen moottorin kuva palanut missään vaiheessa. Iso monimerkkikorjaamo sanoi että ei pysty enempään joten auto tulee aikanaan kuorma-autolla takaisin kaiken varalta. Siihen asti tässä on hyvä pähkäillä mihin tuon vie laitettavaksi. Auto glk 220cdi jos sillä mitään merkitystä ja kuva korjaamolta keskeneräisestä alipaineputkituksesta. Klikkaamalla kuvaa pääsee isoon kuvaan käsiksi.
Re: Om651 alipaineen tehtävät?
Alipaineella ohjataan turbon venttiileitä ja siipiä, EGR jäähyn virtausläppää ja yksi karva menee ainakin osassa koneista vesipumpulle.
Ihtellä jäi suodatinjalka remontin jälkeen vesipumpun alipainelinja moniuran väliin ja löi vikatilaa. Välillä sytytti vikavalon, ja koodina liian suuri ahtopaine. Välillä ilman vikavaloa vain vedot pois. Taisin netistä löytää jonku kaavion, millä sai kohtuu helposti nuitten alipaine letkujen paikat tarkastettua..
Alipaine vuotojen korjauksella tokeni oma.
Kuvasta on varmasti suurikin apu kun letkujen kimppuun aikoinaan päästään. Ja vielä kun tietää että alipainejärjestelmällä voi hyvinkin olla vaikutusta vetoihin niin näillä avuilla saa hyvinkin tehtyä ensimmäisiä silmämääräisiä tarkastuksia ennen kun vie autoa ehkä korjaamolle.
Omassa näkyy tuo moottorikoodi olevan 651.912 mutta tuo kuva lienee riittävän samanlainen letkujen tarkastukseen.
Aika haastavaa seurailla noita alipaineletkuja ja etsiä vuotoja.
Pystyykö starilla tekemään jonkun kaikenkattavan alipainetestin, tyyliin että se komponentti kerrallaan katsoo että kaikki toimii?
Jos korjaamo ryssinyt ja letkuja hajonnut niin heillä on vastuuvakuutus sitä varten ja laittavat auton kuntoon tai maksavat sille pajalle mille se ikinä sitten päätyykään
Viimeksi muokannut MJPfin, Ti 24.09.2024 20:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Onhan se noinkin mutta olen tässä vanhemmiten oppinut että korjaamo on kuin juna, aina tulee uusi, ei jaksa edellisen perään huudella.
Mutta siis onko starilla tehtävissä tuommoinen alipainetesti?
On tehtävissä toimintotestit kaikille alipaineella toimiville. Kannattaa myös tehdä alipaine testi linjoille pumppaamalla linjat läpi, pieni alipainevuoto ei näy nuissa testeissä mutta voi aiheuttaa ongelmia mm ahtopaineen säätöön
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Savukone saattaisi olla hyvä mahdollisen vuodon etsinnässä.
Ei enää paljoa maksa ostaa omaksikaan, mutta pitäisi monella korjaamollakin sellainen olla.
Ensi kerran kun omissa autoissa on epäilys alipainevuodosta niin tilaan sellaisen jos konehuone on ahdas ja letkuja menee vaikeasti purettavissa paikoissa.
