W203 ilmastointi temppuilee
Alla on W203 2006 vuodelta, hyvin täysi-ikäisyyden saavuttanut mutta vähän ajettu.
Auto kävi ilmastointi huollossa ja sen toimii mutta ei sittenkään toimi.
Kun molemmat puolet vääntää kylmimmälle niin tarvii takin päälle ettei vilustu. Sitten kun toisen puolen jättää kylmimmälle ja toiselle puolelle säätää vaikka 22 astetta tai täydet lämmöt niin molemmat puolet toimii asetusten mukaan oikein.
Ongelma tulee siinä vaiheessa kun molemmat puolet säätää esim 22 asteeseen tai mihin vaan lämpöön alkaa kummaltakin puolelta tulla kuumaa ilmaa.
Jotta ilmastointi toimii pitää jomman kumman puolen olla kaikista kylmimmällä niin toisen puolen lämpöä voi säätää. Jos kumpikaan puoli ei ole kylmimmällä tulee kuumaa molemmin puolin.
Säätö tapahtuu pyöritettävällä nupilla molemmille puolille erikseen. Kun säätää kylmimmälle on säädössä pieni pykälä joka pitää kääntää yli.
Hyviä ehdotuksia mitä tehdä ja mistä lähteä hakemaan vikaa?
Re: W203 ilmastointi temppuilee
Starilla näkee onko väylässä jokin häiriö, eli jokin komponentti sekoittaa sen. Voi myös tehdä perusasetukset ja tutkia koko järjestelmän kaikin puolin.
Yhdessä välissä testasin että ilmastointi toimi kun etuovi oli auki, toimi juuri niin kuin pitikin. No tänään taas ilmastointi ei toiminut oikein edes ovi auki. Toinen vika jonka kanssa voisi elää on sisävalojen toiminta. Sisävalon saa päälle napista mutta ne ei toimi kun katkaisija on siinä asennossa jossa valojen pitäisi syttyä kun ovi avataan tai lukot avataan avaimesta nappia painamalla.
Tänään auto kävi pajalla. Heidän testeri ei näytä mitään vikaa missään, lopulta esitys oli lämmityslaitteen säätöyksikön vaihto. Paikalliselta purkamolta niitä löytyisi ja saisi kohtuu kustannuksella, uuden hinta on kohtuuton. Vian tutkiminen luonnollisesti maksoi ja korjaamon mielestä paikallistettu. Itse epäilen onko vika siinä palikassa. Ilmastointi kuitenkin välillä toimi ovi auki ja sisävalot ei toimi oven avauksen mukaisesti. Mietin voiko nämä kaksi asiaa olla yhteydessä toisiinsa. Eivät suostuneet diiliin, että säätöyksikkö vaihdetaan jos vika korjaantuu maksan osan ja työt, jos vika ei korjaannu en maksa mitään.
Taas miettii mitä tehdä, lähteekö viemään toiseen paikkaa jos vaikka olisi toisenlainen testeri, ottaako "riskin" ja antaa korjaamon vaihtaa osan, toivoa että korjaantuu, jos ei korjaannu maksaa työt "banaani otsassa".
Näillä keleillä tuon kanssa vielä pärjää, toisen puolen kun kylmällä niin toimii paitsi toinen autossa olija on vaarassa jäätyä. Kun mennään kylmän puolelle eikä voi pitää ilmastointia päällä on aina ajettava hiki päässä.
Edelleen; Star.
Myös osaamista, molemmat on oltava, 203 ilmastoinnin kerrotun kaltaiset murheet ei vikakoodien lukemisella selviä. Varmasti ongelmaan pääsee käsiksi seuraamalla testerillä järjestelmän toimintaa oireiden ollessa päällä.
Säätöyksikkö vioittuu harvoin, koskaan en vaihtanut sellaista 203:een vaikka ilmastoinnin vikoja kyllä korjailtiin. Voihan se rikki olla sinun autossa silti..
Vaikka heti tuo Star kun vaan tietäisi mistä sellainen täällä meidän palkisilla napapiirin tuntumassa löytyy. Itselle en sitä hanki, kun tietäisi kuka voisi sillä katsoa niin tutkittavaksi voisin viedä ja korvauksenkin siitä maksaa.
Piraattiversioita (yhtä hyvä näihin ongelmiin kuin virallinen) on varmasti monellakin, se on sitten toinen juttu että onko riittävästi taitoa tutkia sillä tuollaista ongelmaa.
Tässä voi kysellä testeriä
Tätä ihmettelyä pitkä eteenpäin. Tänään iski takaraivoon joku suonenveto, sain idean jonka päätin toteuttaa kun ei maksa mitään eikä edes riko mitään. Sisävalon sulake nro 9 irti niin ilmastointi toimii niin kuin pitää on ovet auki tai kiinni.
En ole vielä testannut onko jotain muuta toimmatonta kuin sisävalot. Pitää alkaa selittämään ja aika näyttää. Eihän tuo korjaus ole mutta ilman sisävaloja (jos ei muuta puutu) voi elää, oikuttelevan lämmityksen kanssa huonommin.
Sisävaloyksikössä on anturi ja nyt kun sieltä katkaistaan sähköt niin käyttääkö sitten anturina sitä paneelin anturia, ei tee enää vertailua kahden välillä.
Jos se edes silleen kuuluu mennäkkään? Entiijä.
Mutta ensi hätään vois kokeilla sulake takas, virrat tai auto käyntiin, paineilmalla erittäin varovasti puhallella valoyksikön sekä säätöpaneelin rivoitusta jossa mittapäät ja tuulettimet.
Samassa voisi katsella(melkein suurennuslasihommia) pyöriikö kummassakaan tuulettimet.
Korjata saa jos/kun väärässä saatan olla kuitenkin
Mä lähtisin uusimaan melkein sitä valoyksikköä. Tai plaaplaa, voihan sille valolle olla johdotus/kampa hapettunut liitos jossain joka sotkee.
Täältä löytyy starit-viestiketjuun laitat apupyyntöä, kyllä niitä koneita näreikössäkin on.
Edit. Ja kerrot ystävällisesti kuinka tämä ratkesi
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Onhan napapiirillä muutama mersuihin erikoistunut autokorjaamo, josta löytyy Stari tai vastaava. Maksaa tietenkin jotakin, mutta vikain voi löytyä.
- anselmi123
Eikös siellä upper control panelissa oo sisätilan lämpötila-anturi ja täten vaikuttaisi ilmastoinnin toimintaan?
Star C3 @LPR
Kun itse ei osaa niin pitää maksaa, onko sulla antaa nimiä mistä korjaamoista voisi kysellä? Itsellä ei ole muuta tietoa kuin marmoritiski eli Veho.
Juuri äsken sain selville että ainakin Niemelänauto, siellä on Star niin ei tarvi mennä marmoritiskille
Meillä on ollut joitain vuosia facelift 203 M271-moottorilla ajossa.
Nyt siihen on tullut vikaa lämmityslaitteeseen. Ajoittain lämmityslaite toimii aivan oikein, ilmastointi toimi kesällä kuten pitääkin.
Joskus käy niin, että lämmityslaitteesta tulee vain niin kuumaa kuin sieltä on mahdollista saada, samaan tapaan kuin 124.ssä jos sulake 7 on palanut.
Jos laittaa lämmönsäädön minimiin tulee kyllä kylmää, ja joskus ongelman ollessa päällä se korjaantuu, kun antaa pienen hetken olla maksimi kylmällä ja sitten kääntää aavistuksen lämpimälle päin, 1-2 naksua joka on tosi pieni kääntö näissä.
Joskus lämmityslaite toimii aivan oikein. Oire ilmenee pahemmin ja useammin talvisäällä, alkoi keväällä ja nyt taas pakkasten alettua ilmenee usein. Kesälläkin se oli joskus ollut "päällä"
Vikakoodeja ei ollut, kun ensimmäisten oikkuilujen jälkeen testasin. Mitta-arvoja en ehtinyt silloin tutkimaan, mutta perusasetukset / kalibroinnin ajoin läpi.
Onko tuttu oire ? Itse en muista tuollaiseen törmänneeni. Mihinkäpä muuhun ne oudot ennenkuulumattomat viat tulisikaan, kuin minun autoihin
