W204 220 cdi käynnistys ongelma
stugenHäkki
Viesti Kirjoittaja stugenHäkki »
Moro,
Oma vm. 2007 C 220 cdi on nyt pari kertaa tehnyt niin että kun lähtee autoa käynistämään, kääntää avaimesta virrat päälle niin kaikki valot syttyvät mittaristoon normaalisti, kaikki asiaan kuuluvat sivuäänet tulevat mutta kun avaimesta kääntää startin päälle mitään ei tapahdu. Kun käyttää virrat alhaalla ja yrittää uudelleen kone käynnistyy normaalisti. Osaako joku suoraan sanoa onko vika startin solenoidissa, releessä vai jossain muualla?
W204 C 220 cdi 2007
W204 C 220 cdi 2011
anselmi123
Re: W204 220 cdi käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Rattilukko surahtaa normaalisti?
Star C3 @LPR
stugenHäkki
Juu surahtaa
W204 C 220 cdi 2007
W204 C 220 cdi 2011
anselmi123
Kerran oli yks W212 mikä ei suostunut välillä starttaamaan. Sytytysvirrat tuli, mut ei startannut ollenkaan. Virtalukon kun otti irti ja putsas pölyt niin auttoi.
Star C3 @LPR
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Startin rele kannattaa kokeilla vaihtaa ensimmäiseksi, halpa ja helppo.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
stugenHäkki
Näin vuoden jälkeen vanhaan ketjuun eksyttyä voisin päivittää, vikana oli startin rele. Helppo ja halpa homma jos muilla samaa ongelmaa. Kiitoksia erityisesti esukille neuvoista.
W204 C 220 cdi 2007
W204 C 220 cdi 2011
Arvaus rattilukko hajoamassa
Jussirepe
Viesti Kirjoittaja Jussirepe »
Minulla on myös w204 c220 cdi vm 2014. Pari kertaa on tehnyt Prisman parkkipaikalla niin että noin 30 kertaa on saanut vääntää virta-avaimesta eikä mitään ole tapahtunut, ei siis mitään yritystä eikä valoja. Sitten 31 kerralla se on käynnistynyt. Pari kertaa on käynyt näin parin vuoden välein.
