W202 m111 laturi/akku ongelmaa
finw202
Viesti Kirjoittaja finw202 »
mikähän vois olla vika kun laittaa auton apuvirralla käymään ja laturi ei tahdo oikeen ladata akkua muutakuin kierroksilla, laturin hiilet vasta uusittu ja akkukin on uusi, tyhjäkäynnillä sammuu koko laitos että pitää kierroksilla pitää ettei sammu mitä fm-lähettimen jännitemittarilla näki niin pitäis ainaki ladata sen 13.5v että kai se riittäis siihen että auto pysyisi käynnissä tk? myös kun auton sammuttaa niin akku ei pidä virtoja vaan ne purkautuu välittömästi, mutta onko laturissa mhdollisesti vika vaikka lataa? kiitos
finw202
lisäystä
eilen käyttelin autoa ja kierroksilla latasi n. 13.5v ja tyhjäkäynnillä vaan n. 12-12.6v hetken päästä kun moottori lämpes niin ei enää kierroksilla ladannut yhtään jännitteet oli siinä 11.5-12.2v välillä vaikka antoi kierroksia, mihin voisi viitata?
SeppoTaas
Re: W202 m111 laturi/akku ongelmaa
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
kyllä sen laturin pitäisi puskea 13,8 14,4 volttia jos kuormaa ei ole ihan mahdottomasti. Olisiko joku joka vie tuhottomasti virtaa flekti ja lämppärin puhallin haukkaa äkkiä 20-30A
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
finw202
nämä aiemmat kokeilut oli siis puhallin nolla asennossa ja tässä mun autossa pyörii tuo tuuletin moottorin voimalla ei sähköllä
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
kaapeli koneen ja rungon välillä katsottu?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Pitkälti samantyyppisen vian sain korjattua vähän vanhemmassa Mersussa näin:Irrotin laturista jännitteensäätimen ja kevyesti kiillotin(hioin) kaikki sen metalliset kontaktipinnat.Tiedä sit kuinka helppo tai vaikea sinun moottorissasi on saada tuo osa käsiin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
finw202
moska kirjoitti: ↑Pe 26.07.2024 21:53 kaapeli koneen ja rungon välillä katsottu?
pystyykö tarkastamaan ilman auton nostamista?
finw202
Ari kirjoitti: ↑La 27.07.2024 08:50 Pitkälti samantyyppisen vian sain korjattua vähän vanhemmassa Mersussa näin:Irrotin laturista jännitteensäätimen ja kevyesti kiillotin(hioin) kaikki sen metalliset kontaktipinnat.Tiedä sit kuinka helppo tai vaikea sinun moottorissasi on saada tuo osa käsiin.
joo laturin saa irti aika helposti pitää melkeen nostaa vielä pöydlle ja tarkastaa, mitä ongelmia syntyy jos diodit on kärtsänny?
Uusi laturi +/- 100€
finw202
dealer kirjoitti: ↑Ke 31.07.2024 07:34 Uusi laturi +/- 100€
tiedossa kyllä mutta ei nyt viiti rueta laturia uusimaan jos siellä on jotaki muuta koska uusin hiilet laturiin ja ei vaikuttanut mihinkääm ja kupariset liukupinnatki näytti hyvä kuntosilta
