Mb 508 ihmettelyä
Tommi912
Mb 508 ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja Tommi912 »
Terve, olen uusi jäsen ja tuli hommattua 508d matkailuversio. Kyseessä erittäin siisti liikkeessä 90 luvulla tehty versio joka on ollut 25 vuotta melkein paikallaan hallissa. Ei ruostunut ja erittäin siisti sisältä sekä ulkoa.
Hieman kuitenkin ongelmia.
Mistä saan jarruosat joka nurkkaan? Laahasi alkuun ei enää sitten toimi ok ja seuraavaksi taas jumiin. Nyt ei oikein jarruja löydy.
Toinen ongelma edellinen laittanut sähköisen pa pumpun konehuoneeseen, alkuperänen on vielä lohkossa mutta siihen ei mene letkuja äkkivilkasulla. Hörii ilmaa jostain ja puutui pari kertaa alkuun ja lopuksi alkoi hyytyå kävi 2 tai 3 pytyllä (perus naksutinpumppu)
Siinähän ne viat sitten olikin, en ole tumpelo tekemään 12v autoalalla ollut mutta en ole tämmöiseen härveliin koskenut :thumbup:
Lisäksi voi vinkkailla kaikkea.
zukka
Re: Mb 508 ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja zukka »
Facebookissa on kuulemma matkamersut ryhmä jossa näitä on ja tietoa niihin.
Masinisteillä on myös muutamalla ollut samanlaisia tai ainakin samalla tekniikalla olevia.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Kaikki epämääräiset virivirit pois ja oikeat osat tilalle. Siirtopumppuja saa vielä uutena aika kohtuuhintaan:
https://www.ebay.de/itm/182362738091?ch ... gLYvPD_BwE
Veho hyötyajoneuvot-osasto on myös myynyt osia aika järkevään hintaan, mm. ovien rajoittimia.
Omaan Düdoon sain jarruosat ihan paikalliselta Fixus-kauppiaalta kun sattumalta kysyin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa laittaa ne jarrut uusiksi kaikki, sylinterit ruostuu niissä aika paljon kun seisoo.
Tollain oli hevosautona joskus ja siinä oli aina pieniä ongelmia jarrujen kanssa kun seisoi paljon.
Etupään nivelissä pitäisi oleman rasvanipat, kannattaa työntää täyteen uutta rasvaa jos nipat sieltä löytyy.
Pa linja tankin päältä kannattaa tarkistaa jos ilma ongelmia, voi olla hapero.
Tommi912
Kiitoksia, osat löyty jarruihin ihan motonetistä ja koneen ropleemat selvis repimällä kaikki patentti veks 👍😁
Eteen tuli uudet sylkät, kengät siellä olikin uutta.
MJPfin
Piti vielä mainita, kannattaa vaihtaa jarruletkut jos ei vielä vaihdettu, tai ei tietoa koska olisi vaihdettu.
Koskee tietysti kaikkia vanhempia ajoneuvoja.
Joskus jäänyt jarru jumiin kun letkun sisällä palkeenkieli joka toimi takaiskuna, neste meni etujarrusylinteriin mutta ei ulos sieltä.
Sai jäähdytellä jarrua vedellä että pääsi nilkutettua kotiin. Onneksi ei oltu kaukana.
