Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Jamboz__
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja Jamboz__ »
Vika selvitetty ja korjattu. Kompurahan se sieltä oli mennyt. Teki painetta mutta ei tarpeeksi
Kuski666
Viesti Kirjoittaja Kuski666 »
Etsitään staria uusimaa alueelta sumarit koodata pois ja ilmastointi.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jopas on erikoinen koodausvaatimus.... vielä kun kertoo millaisesta laitteesta ne pitää saada pois, niin rajautuu paremmin ne jotka pystyvät auttamaan... eri homma satalankkuun kun W213:een....
W212 350CDI -09
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Trollihan toi on.
Star C3 @LPR
Kuski666
anselmi123 kirjoitti: Ma 15.07.2024 23:10 Trollihan toi on.
no empä usko, ihan oikea ihminen ja hyväsydämminen kaveri, ei huumetaustaa ei väkivalta taustaa
transpot
Viesti Kirjoittaja transpot »
Olisiko Turun/ Kaarinan seudulla star omistajaa joka osaisi katsoa mikä vaiva viton automaattiaskissa 722,6? auto vm.2008, 120 cdi v6. Maksua vastaan tietty.
Oireena ollut varsinkin 1-2 vaihtoväli kun kierrokset nousee älyttömän korkealle ja jää vähän kuin miettimään että vaihtaisko vai ei :shock:
muillakin vaihteilla tekee välillä samaa ja joskus tehnyt ettei oikein vaihda pienempää silmään kun vauhti tippuu. Koitettu resetoida tehdasasetuksille juutuubin videoiden ohjeilla mutta ei vaikutusta. Autoon vaihdettu nyt johdinlevy, kyb venttiili, pistoke,suodatin ja fuchs öljyt... vanhat öljyt mitä päästettin pois öljypohjan ja turbiinin propusta olivat punaisen väriset ja ei palaneen hajuiset. Vaatikohan nyt oikein starilla resoitoinnin tehdasasetuksille? :crazy: Jukka 045-1061670
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Oisko jollain vikakoodin lukua ja nollausta korvausta vastaan uudellamaalla porvoon lähistöllä? W211 270 04vm farkku, herjas taka absi antureita, palaa abs/esp valot heti mittaristossa eli ei syty ajaessa, vaihdettu oik taka abs anturi uuteen vanha napsahti sisään ja oli murea, vas taka anturi oli uudehkon näköinen. Joonas 0403673294
ArskaArska
Viesti Kirjoittaja ArskaArska »
Lahti-Iitti-Kouvola seudulla oisko vikakoodin luku ja nollausta saatavilla? W211, SRS-valo pitää saada pois, tuli kun irrotin penkin. Anton 044 354 3221
W211 E270 2002
Saab 9-3 SE 1999
Honda Accord 1992
Saab 99 GL 1984
Peugeot 106 style 1995
Ford Mondeo 1.8 CLX 1995
MB W203 C200T 2003
VW Polo 1.9 sdi 1998
Peugeot 306 1.8 2000
Helppo
Viesti Kirjoittaja Helppo »
Onko Lempäälän lähistöllä lukutaitoista x204 -08? Flekti pyörii koko ajan.
Retku74
Viesti Kirjoittaja Retku74 »
Viimeksi muokannut Retku74, Ti 06.08.2024 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AKMersuGL
Viesti Kirjoittaja AKMersuGL »
Nurmes-Lieksatien varressa tarvittaisiin apua , GL 2007 vaihteisto ei ota vaihdetta ja auto ei liiku enää. ISM kalibrointi Starilla tarpeen. Pääsisikö joku käymään? Korvausta voin maksaa.
AKMersuGL
Mikä Star kannattaa ladata netistä ja mikä kaapeli läppärin ja obd portin väliin? Auton on 2007 GL, 420cdi
Fattyy
Viesti Kirjoittaja Fattyy »
S500 w220 vm99 tarvitsisi apukuljettajan istuimen tunnistinmaton koodausta pois käytöstä imatralla, laita yv jos onnistuisi. Kiitos :)
jrattya
Viesti Kirjoittaja jrattya »
Turun alueella tarvitaan staria, w203 -03 esp not available visit workshop -viesti taulussa monitoimiviiksen irroituksen jälkeen, ei lähde rattia kääntelemällä pois, voi olla ratin anturi pyörinyt tai vioittunut tai etupyörien irroituksessa tapahtunut jtn.
Jani
Yv txt watsapp...
0407384265
Edit:
Homma saatiin ratkaistua, anturin asento korjattu ja virhelukemat nollattu. Suurkiitos Hc3!
Viimeksi muokannut jrattya, Ti 06.08.2024 23:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jrattya kirjoitti: Ma 05.08.2024 20:39 Turun alueella tarvitaan staria, w203 -03 esp not available visit workshop -viesti taulussa monitoimiviiksen irroituksen jälkeen, ei lähde rattia kääntelemällä pois, voi olla ratin anturi pyörinyt tai vioittunut tai etupyörien irroituksessa tapahtunut jtn.
Jani
Yv txt watsapp...
0407384265
Jos ratti on suorassa kun ajaa suoraan niin varmaan ohjauskulma-anturi väärin asennettu. Voihan sen star'illa tarkistaa.
jrattya
Juu, koitin pyöritellä sitä anturia eri asentoihin, mutta ehkä star antaisi vinkkiä. Siitä meni ensin yksi pinni vinoon, tiedä sitten ottiko damagea pahemmin.
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Voitas kattoo mitä se kertoilee niin ei tarvi summis hakee oikeeta kohtaa jos oliski vain siinä vika
Laittelen sulle viestiä
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Tervehdys, olisiko seinäjoella star apuja tarjolla, pukkaa vikakoodia. Obd mokkula antaa vikakoodia p0087, eli jotain polttoaineen paineeseen liittyvää.tarttis vetää testit läpi.
MB W203 200CDI A 2006
m57
Viesti Kirjoittaja m57 »
Auto SLK r170 vm 2004 ESP/BAS vikaillut pari vuotta osia vaihdettu ite ja korjaamolla. Nyt palaa jatkuvasti. Aluella Kotka, Kouvola, Hamina.
Eli vikakoodia haetaan.
roi203
Viesti Kirjoittaja roi203 »
Löytyisikö Rovaniemen nurkilta Staria ja osaamista vian selvitykseen ilmastoinnin ongelman paikantamisessa?
viewtopic.php?p=1402308#p1402308
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Vantaalla / pks W204 kaipaisi vikakoodinlukua kun abs esp ym. valot syttyivät, löytyykö apuja?
W204 350CDI -11
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
Osku™
Viesti Kirjoittaja Osku™ »
Terve. Olisko Joensuussa tai lähistöllä ketään joka viitis vähän lukea vikakoodeja w639 Vianosta korvausta vastaan??
Retku74
SRS ja apparin airbag valo loimottaa, vikakoodit luetettu ja viittaisi apparin istuimentunnistimeen. Onnistuisko koodata pois käytöstä, korvausta vastaan tietenkin?
Auto hämeenlinnassa mut siirtyy tietysti kohteeseen jos auttaja löytyy.
W203 220cdi 2004.
Yv sp whatsapp soitto
Jani 0440151974
Apua saatu ja asia kunnossa 👍🏻
Viimeksi muokannut Retku74, La 16.11.2024 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osku™
Onko tosiaan Joensuu näin kuollut että kellään ei ole Staria vikakoodin lukuun 🤔 ..?
Rami T
Viesti Kirjoittaja Rami T »
Moi! Voisiko joku Oulun alueella koodata S211:een CD _vaihtajan? Tällainen pitäisi saada toimimaan: https://www.mr12volt.com/products/p600-lp1603mb
JoP
Viesti Kirjoittaja JoP »
Moi. Jaksaisko joku vaivautua laatikon vikatilan nollaukseen turun alueella? S210 E200 2001
txt whatsapp
0442128141
Edit: apuja saatu
Sprinter_2007
Viesti Kirjoittaja Sprinter_2007 »
Löytyykö keneltäkään Staria Pieksamäen lähistöltä tai josko joku ohiajaessa poikkeaisi lukemaan koodit? Korvausta vastaan...
Auto on MB Sprinter 2007
Kiitos!
Viimeksi muokannut Sprinter_2007, Ti 05.11.2024 16:51. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Anttispede2
Viesti Kirjoittaja Anttispede2 »
Onkos Lohjalla tai lähettyvillä Staria. Pitäisi saada luettua kilometrit näyttövikaisesta Väyrysestä.
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Helpompi lyödä rahaa tiskiin kuin odottaa ihmettä tapahtuvaksi tämän topicin kautta.
Viimeksi muokannut Eeemeli, To 12.09.2024 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moksu79
Viesti Kirjoittaja Moksu79 »
Hei !
Olisiko Kotkan- Kouvolan seudulla staria käyttävää ?
Potilaana X218 CLS 350CDI Adblue herja näytössä sekä käynnistys ei onnistu 790km:n jälkeen.
Tiedän toisen ilmamäärämittarin olevan valmis, uusi on tilattu ja laskeutumista odotellaan.
Toki varmaan voi liittyä tuohon ilmamaarämittari juttun, mutta laskuri olisi ainakin saatava pois kuitenkin tiettyjä liikkumis tarpeita on.
Edit: Suurella toden näköisyydellä herjasi adblue tankissa olevaa anturia, tankin täytön jälkeen se herja hävisi ja sai tuon laskurin vaihtarina
Miksikö vain suurella todennäköisyydellä no siksi kun ei nyt ollut OBD lukiaa kummempaa tähän hätään.
txt/whatsupp 045-1107660
