Jimin S124 300TE-24
JimH
Re: Jimin S124 300TE-24
Viesti Kirjoittaja JimH »
jnes kirjoitti: Ti 08.08.2023 15:10 Hienoa tekemistä ja ryhdikäs auto! :thumbup:
Itsellä vähän sama projekti meneillään, tosin viissataseen ja tahti hieman verkkaisempi. :D
Maalasitko pulverilla vai märkämaalilla apurungon?
Käytitkö minkä valmistajan alustan osia?
Kunnostitko vetareita samalla?
Etenkin nuo etu-alatukivarret kiinnostaa minkä valmistajan osiin päädyit. Käsittääkseni Mersulta ei ole saatavilla enään noita.. :think:
Pulverimaalauksessa käytin apurungon, olka-akselit ja jotain muuta pientä. Alustan osissa takapäässä Lemföderin varsisarja ja etupäähän tuli Febin alatukivarret Aeromotorsilta. Myös apurungon koripuslat taisivat olla Febiä sekä myös perän kiinnikepuslat. Myös pyöränlaakerit vaihdoin uusiin.
Vetareihin en tässä kohdassa koskenut. Vaatisi luultavasti uusien vaihdon sillä aksiaalista välystä tuntuu olevan molemmissa päissä pikkuisen ja käsittääkseni näihin ei saanut kuin toisen pään niveltä uutta. :crazy:
S212 E220CDI -14
S124 300TE-24 -92 (kesäauto)
ex. W212 E200CDI Avantgarde -11
ex. S211 E320CDI Avantgarde -04
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. S204 C200CDI Avantgarde -08
ex. W123 300D -82
ex. S203 C320CDI Avantgarde -05
ex. W116 280S -76
ex. S203 C220CDI Avantgarde -05
ex. C208 CLK320 Elegance -00
ex. S210 E270CDI Elegance -01
JimH
Hain tänään yhdet kunnostuskuntoiset AMG Aero 1 vuodelta -92. 8x17 et28, saa nähdä miten istuu vakioalustaan 😁
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Hyvin. Eteen joutuu ehkä tekemään amg prikka virityksen, mutta sekin kyllä riippuu rengastuksesta
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
JimH
Joo sopihan ne ihan hyvin. Etupäätä joutuu tosiaan vähän hieromaan, en tiedä olisko väärin laittaa 215 leveä rengas :think: mutta kyllä vanteet tekevät ulkonäköä, vaikkei orkkis 15 tuumaisissakaan mitään vikaa ole :crazy: vanteiden hinta/laatusuhde yllätti positiivisesti, ei yhden yhtä kanttariosumaa, maalissa vikaa
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hieno auto ja hienot vanteet! Onko tuossa nyt 205 renkaat alla? Ei ota kiinni mihinkään ET28 vanteella?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
JimH
JPM kirjoitti: Su 13.08.2023 09:41 Hieno auto ja hienot vanteet! Onko tuossa nyt 205 renkaat alla? Ei ota kiinni mihinkään ET28 vanteella?
Siis alla nyt 235/45 & 225/45. Etupää mielestäni turhan ulkona, siksi meinasin laittaa vielä pykälää kapeamman. :) Normiajossa ei ota kiinni mihkään mutta vähän turhan lujaa isompaan ojarumpuheittoon ajaessa johkin raapaisi, muttei jäänyt jälkiä
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JPM
Hmm, joo vakiokorkuinen jousitus vaikuttanee myös. Itselläni on 205 renkaat ET34 vanteella, madallettu, ja otti kyllä kiinni lokasuojaan ennen levityspaloja.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Tosi hieno auto! Monasti haaveillut tällasesta talviautoa mutta kun pitäs just käydä tälleen huolella läpi ensiksi.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
JimH
Sisusta alkaa näyttää kohtuu hyvälle, vielä täytyy uudemman kerran tehdä sisäpesu, että tuosta ”uudesta” kuskin penkistä saa hyvän. Löysin toisen vaihdekepin nupinkin Suomesta ja erittäin hyvään hintaan, kuvien perusteella hyvä, eli ei yhtään puhkikulunutta kohtaa ja kaavio selvästi nähtävissä, täytyy kuitenkin viedä maalattavaksi se, mutta muuta se ei vaadi :thumbup: nuo kuljettajan penkin verhoilutkin löytyi Suomesta, vaikka pieni maa onkin niin yllättäviä löytöjä tekee joskus :) saakos noita alkuperäisiä kumimattoja vielä uutena? :think:
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
carbon
Viesti Kirjoittaja carbon »
2020 keväällä kyselin KL-varaosien ja Käyttöauton kautta alkuperäisiä W124 kumimattoja; molemmissa sain vastauksen, että punaista näyttää, ei saatavilla, valmistus lopetettu.
Sama oli roiskeläppien kanssa, mutta ne onnistuin löytämään yhdeltä harrastajalta käyttämättömänä ja alkuperäispakkauksessa.😃
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
W124 E300D A -95 MR
W123 240D T6 -84 MR
JimH kirjoitti: La 09.09.2023 22:10 saakos noita alkuperäisiä kumimattoja vielä uutena? :think:
Toivottavasti ei. Autoon kuuluu kangasmatot. Työkoneissa on kumimatot.
JimH
Tuli tuossa tilanteen tullen hommattua edullinen 300ce. Ilman tekniikkaa ja onhan tuossa tekemistä, kuitenkin melko ryhdikäs lähtökohta :thumbup:
Kivat herkutkin: Tummanpunainen nahkasisusta, ilmastointi, sähkölasit, asd, meikkipeilit ja kattoluukku, siinäpä ne tärkeimmät. Plussana keräilyharvinaisuus Hellan smoke takavalot.
Tästä pikkuhiljaa hierotaan jonkinmoista kesäpeliä, moottori ja vaihteisto etsinnässä. Sähköt pelaa testailujen perusteella, jopa apukuskin puolen vyönojenninkin toimintakuntoinen, kuskin oma ei pelaa :crazy:
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JimH
Farkun vanteet käytetty maalauksessa ja katsastusleima ok. Tälle kevättä jo kilometrejäkin huimat 1000 :thumbup: Coupe alkaisi olla leimakunnossa, josko ensi viikolla koittaisi onneaan :D
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hyvän näköistä kalustoa!
JimH
Vaihdoin 24v:hen suuttimet, kun käynnistäessä tahtonut muutaman sekunnin käydä viidellä. Vika korjaantui, nyt käy kuudella :thumbup: mutta nyt on seuraava ongelma, nimittäin kohtuu pitkä startti. Sanotaanko 5-6 sekuntia kylmänä ja lämpöisenä ehkä 2-3 sekuntia näin mututuntumalla. Mahdollisesti myös kylmänä hieman ontuvaa kaasuvastetta. Eilen vaihdoin uudet polttoainepumput ja suodattimen. Ei merkittävää muutosta :crazy:
Kaikki vaihdetut osat Bosch merkkisiä. Voiko suuttimen muoviholkit saada väärään asentoon? Eli kuuluuko ne ilmaaukot olla mihinpäin? Vaikuttaneeko asiaankaan :? Paineensäädin? EHAn säätö?
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JimH
Asia ratkesikin, ainakin melkein :D lähtee näköjään kylmänä tosi hyvin käyntiin ja nopeasti. Lämpöisenä vähän pitempi startti, mut niin se on tainnut aina olla :thumbup: ainoastaan yksi vika jäljellä, kylmänä ensimmäiset 50 metriä ei voi kaasua painaa pohjaan alle 1500rpm, alkaa muuten nytkyttämään :think:
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JimH
Perun puheeni, ei ratkennut 😅 turhan pitkä startti kylmänä ja kuumana, lisäksi kylmänä ensimmäisen minuutin aikana jos erehtyy alle 1500rpm painamaan kaasun selälleen, saa auton sammumaan 🤔 ennen suuttimien vaihtoa kyseistä ongelmaa en ole huomannut.
Onko mitään ideoita, kylmäkäynnistyssuutinta pitäisi vähän tutkia, mutta se tuskin selittää kuumana pitkää starttia. Onko suuttimien muoviholkkien asennolla merkitystä?
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JPM
Tämä vika on varmaan löydetty jo ajat sitten. Mulla samankaltaiset oireet paikantui termostaattikotelon kyljessä olevaan 4-napaiseen lämpöanturiin.
JimH
JPM kirjoitti: To 18.07.2024 11:10 Tämä vika on varmaan löydetty jo ajat sitten. Mulla samankaltaiset oireet paikantui termostaattikotelon kyljessä olevaan 4-napaiseen lämpöanturiin.
Löydetty ja ei löydetty :) Olin jättänyt EHAn liittimen irti, tästä johtui kohtuuttoman pitkä starttaus. Starttaus lyheni ehkä puolella, jokatapauksessa mielestäni ehkä sekunnin kaks liika pitkä :crazy: pätkimisongelma ei ole poistunut, lähinnä kylmänä jos polkaisee kaasun pohjaan ja pitää sielä niin saa auton sammumaan, jos ei sammu niin rajusti ainakin röpeltää ja ottaa heikosti kierroksia. Jos polkaisee kaasun puoliksi pohjaan niin pelaa moitteetta. Lämpöisenä ongelma poistuu. Joskus ohimennen huomasin että ruiskun säätäruuvissa ei ole enää plommia, joten olisiko joku sitä joskus pyöritellyt ja nyt uusilla suuttimilla ongelmat alkoivat? Täytyy nyt joskus kun kerkeää niin ajella lämpöiseksi ja mitata ainakin päästöt
Vai onko EHA voinut hajota kun tuli ajeltua liitin irti kuitenkin joitain satoja kilometrejä? :shock:
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
JPM
Käykö kuitenkin korotettua tyhjäkäyntiä kylmänä? Ellei niin tuntuisi, että on laihalla eli rikastinpiiri ei varmaankaan toimi oikein?
JimH
JPM kirjoitti: La 03.08.2024 12:43 Käykö kuitenkin korotettua tyhjäkäyntiä kylmänä? Ellei niin tuntuisi, että on laihalla eli rikastinpiiri ei varmaankaan toimi oikein?
Kyllä käy korotettua tyhjäkäyntiä kylmänä :thumbup:
S212 E220CDI -14
ex. W220 S430 -00
ex. C124 300CE -91
ex. W123 300D -82
ex. W116 280S -76
