Sprinter 413 2001 ABS ongelma
Jukkhein
Viesti Kirjoittaja Jukkhein »
Terve.!
Mulla on vuoden -01 sprinter 413, jossa on ollut ongelmia abs kikkareen kanssa oikeastaan jo kymmenen vuoden ajan. Ensin moottorista meni hiilet ja kun uusin ne, niin ei ne kestäneet kuin pari vuotta. Otin hiilet muista abs yksiköistä. Kun kolmatta kertaa aloin hiiliä vaihtamaan, niin moottori oli niin huonon näköinen, että tilasin mersun abs yksikön, jossa oli saman näköinen moottori. Samanlaista ei löytynyt mistään. Vaihdoin sen ja kaksi vuotta meni hienosti. Kolme päivää ennen varattua katsastus aikaa alkoivat taas valot palaa. Eli ABS ja sutimisen esto valot paloi silloin kun oli moottorin hiili ongelma, mutta nyt palaa lisäksi punainen EBV valo. Star ei näytä mitään vikakoodeja ja joka pyörästä tulee nopeus lukemat oikein. Kun jarruttaa löysällä hiekalla, niin pyörät lukkiutuvat, eli abs ei ole mukana. Ensin valot sammuivat silloin tällöin, mutta nyt palaa kokoajan. Tänään kun aamulla testasin, niin valot sammuivat, mutta kun käynnistin uudelleen, niin valot jäi palamaan. Mikä tässä rakkineessa mahtaa olla vikana. Voiko liittimen sisältä olla piuha poikki, vai johtosarjasta.
Re: Sprinter 413 2001 ABS ongelma
Jukkhein kirjoitti: Su 14.07.2024 12:59 Terve.!
Johto viosta jää muistiin jälki(lähes aina)
katso testerillä kun tilanen on päällä(eli älä sammuta autoa ajon jälkeen)
johdot on kyllä usein huonossa kunnossa
