w124 kattoluukun tiiviste
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
mistä edullisesti tiiviste luukkuun w124 sedan. onko muuten coupessa sama tiiviste?
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Re: w124 kattoluukun tiiviste
Ebaysta löytyy alkuperäistä ja tarviketta. Coupen luukku on 124:ssa sama kun sedanissa ja farkussa.
Edit 6/2024: W/S124 on samankokoinen luukku ja tiiviste. C124 on pienempi luukku, joka on ilmeisesti samankokoinen kuin W201. Kaikissa 124-mallin luukuissa on samat linkkumekanismit.
Viimeksi muokannut EVO X, Su 16.06.2024 20:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
soikku
kiitos vastauksesta tämä helpottaa jo tiivisteen etsimistä.
JanneW124
Vähän myöhässä tähän keskusteluun, mutta tuli selviteltyä W124 kattoluukun tiivistettä ja omat tutkimukset kertovat tällaista:
Coupen kattoluukun koko on n. 86cmx44cm, kun taas sedanin kattoluukun koko on n. 86cmx52cm (mitattu omista autoista)
Sedanin/farkun kattoluukun tiivisteen varaosanumero A124 780 00 98
Coupen kattoluukun tiivisteen varaosanumero A124 780 02 98
Jotenkin näyttäisi ettei voi olla sama tiiviste
Itse ainakin laitoin aikanaan coupeen sedanin kattoluukun kattoverhoilun. Sinne se sujahti. En ole peltiluukkua mitannut. Kaikki vivuston osat on myös samat, koska ne tulivat samasta sedanista samaiseen coupeen. Sen minkä minäkin tiedän on, että 1 toiminen luukku on eri kokoinen kuin 2 toiminen. Mutta voihan se olla että peltiluukku on coupessa lyhyempi. Hyvä korjaus näin neljän vuoden jälkeen.
JanneW124
Molemmat mitatut luukut ovat kaksitoimisia.
En ole ikinä nähnyt tai kuullut 1-toimista luukkua 124:ssä. Minkä ikäisiin sellaisen on saanut ?
Coupen luukun tiiviste näkyy olevan sama kuin 201-202-203.
On muuten ahtaampi vaihtaa saranat coupen luukkuun, joutuu vähän enemmän purkamaan.
dealer kirjoitti: ↑Ke 12.06.2024 06:59 En ole ikinä nähnyt tai kuullut 1-toimista luukkua 124:ssä. Minkä ikäisiin sellaisen on saanut ?
Ei niitä tainnut olla kuin W201:ssa
En ole itse kiinnittänyt mitään huomiota että coupen mekanismien vaihto olisi jotenkin erilaista. Kahteen sedaniin, yhteen coupeen, w126 ja w201 olen tuo purkanut ja kunnostanut. 2-toimisen luukun yksiosainen tiiviste on inhottava asentaa jos vertaa 1-toimiseen.
Viimeksi muokannut EVO X, Ke 12.06.2024 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi sen purkaa samalla tavalla 124:ssä sedan/farkku kuin coupestakin, mutta ensinmainittujen kanssa selviää hieman vähemmälläkin purkamisella. Ero ei ole merkityksellinen eikä enää edes muista mitä piti enemmän ottaa irti, mutta silloin kun noita jatkuvasti teki niin muisti kyllä.
Saranat ym osat on samat että sikäli ei eroa hommassa ole, coupessa vaan purattaa muutaman ruuvin enemmän että saa saranan irti.
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Tämä on tuttu aihe itselle ja tällä hetkellä myös hyvin ajankohtainen.
Tilasin W201 mersuun tarviketiivisteen MBZClassicilta ja oli varmaan 20cm liian pitkä, kun vertasin alkuperäiseen. Samaa oli tarjolla myös Trabhanilla, kun kyselin mittatietoja.
Nyt 3kk vääntämisen jälkeen sain Paypalin kautta lähetettyä väärän tiivisteen takaisin, tosin omaan piikkiin. Tuo MBZClassics on muutenkin firma, mitä suositan välttämään.
Oma näkemykseni on, että ostaa kalliilla sen uuden alkuperäisen tai kyselee tekisikö joku tiivisteliike uutta.
Omaani taidan laittaa saman vanhan takaisin, kun ei purkamishetkellä vuotanut ollenkaan. Sedan 124, W201 ja W202 ainakin varaosanumeroiden perusteella sama tiiviste.
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti: ↑Ke 12.06.2024 13:00 Sedan 124, W201 ja W202 ainakin varaosanumeroiden perusteella sama tiiviste.
Tuossa ylempänä oli juttua, että juurikin coupe 124:n tiiviste olisi sama kuin 201:ssä. Satavarmasti ainakin sedan 124:n luukku on isompi kuin W201:ssä. Joku ohjelma arpoo sitten vääriä numeroita.
JanneW124
EVO X kirjoitti: ↑Ke 12.06.2024 15:52
Parts Infon mukaan W124 coupen kattoluukun tiiviste A124 780 02 98 sopii 201-202-203 kuten dealer jo edellä kertoi.
Sedanin/farkun tiiviste vain 124:seen
carbon
Viesti Kirjoittaja carbon »
Minähän se viime syksynä onnistuin ostamaan väärän tiivisteen kattoluukkuun, koska luulin sen olevan kaikissa sama.🫣
JanneW124 selvitteli asiaa kun viikko sitten sitä Himoksella ihmeteltiin, ja tässä vielä kuvalla varmistus asiaan.
(Tuo olisi nyt sitten mulla ylimääräisenä, käyttämätön alkuperäistiiviste. YV voi lähestyä jos jollakin tarvetta.)
Edit. Tiiviste ei siis sopinut allekirjoituksen W124 E300D sedaniin vm.-95, kuvassa tiiviste kyseisen auton katolla.
Taksi:
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
Käyttöauto:
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
C107 350SLC Automatic -73
mamu
EVO X kirjoitti: ↑Ke 12.06.2024 15:52 Tuossa ylempänä oli juttua, että juurikin coupe 124:n tiiviste olisi sama kuin 201:ssä. Satavarmasti ainakin sedan 124:n luukku on isompi kuin W201:ssä. Joku ohjelma arpoo sitten vääriä numeroita.
Joo, jotain "mätää" siinä sitten on. Vieläkään ei ole tullut Paypal-palautusta tuosta väärästä, on kyllä ollut todella ärsyttävä prosessi.
Vanhalle joku silikonikäsittely ja takaisin reikäänsä (sitten joskus...)
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
mamu kirjoitti: ↑Ma 01.07.2024 10:56
Nimimerkillä Carbon näyttäisi tossa edellisessä viestissä olevan se oikean kokoinen tiiviste W201:n 2-toimiseen luukkuun. Osta siitä niin ei tartte vanhaa laittaa.
mamu
EVO X kirjoitti: ↑Ti 02.07.2024 00:04Nimimerkillä Carbon näyttäisi tossa edellisessä viestissä olevan se oikean kokoinen tiiviste W201:n 2-toimiseen luukkuun. Osta siitä niin ei tartte vanhaa laittaa.
Joo, laittelinkin viestiä jo aiheesta. :thumbup:
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
carbon
Kattoluukun tiiviste myyty mamu:lle. :clap:
Taksi:
Käyttöauto:
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
