W116 kattoluukku ei aukea
se450
Viesti Kirjoittaja se450 »
Ongelmana että kattoluukku aukeaa hiukan oikealta, mutta vasemmalla jumissa, suihkutin silikonia kuivuneisiin tiivisteihin, ei auttanu. Purkuhomma kattoverhoilun osalta? Olisko antaa vinkkeja ja neuvoja hommaan miten puran kattoverhoilun ja rasvaan/ öljyän mekanismin... Sama homma sähköantennissa, tulee vain vähän ulos... johtuu kaikki varmasti siitä kun auto on seisonut 6 v...
Sharedoc
Re: W116 kattoluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
WD40 irroitusöljyä ruikkii sopiviin kohtiin ja kädellä auttaa liikettä. Jos ei auta, sitten täytyy purkaa rakennetta, että pääsee ruikkimaan irroitusöljyä syvemmälle.
se450
Ok, purin reunasta jo vähän verhoilua, kokeilen jos pääsis ruikkiin WD40 siitä välistä. Yritin myös siitä peräkontin mutteri/ruuvi manuaalisesta systeemistä muttei uskaltanu vääntää kovin lujaa, ettei pilaa sitä ruuvia...
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ainakin muissa malleissa lähtee kattoluukun verhous irti, kun luukku on hiukan auki. Etulaidassa on metalliset verhoilunastat mitkä lähtee irti alaspäin verhoilun mukana ja verhoilua joutuu hiukan kääntämään mutkalle niin sen saa irti. Sen jälkeen näkee linkut ja on helpompi rasvata.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
