KE-Jetronic
miikkova958
KE-Jetronic
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
Tietääkö kukaan Jetronicin huoltajaa? Mielummin Mikkeli-Varkaus-Pieksämäki akselilla. Tai ylipäätään muualla. Joku varmasti kotikonsteinkin on huoltanut. Huoltosarja on tilattu ja tulossa. Eli kotiseppäkin käy jos on osaamista.
Sharedoc
Re: KE-Jetronic
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
KE-jettiä ei kyllä kukaan ilokseen ropaa, sen verran monimutkainen ja vikaherkkä ruiskutusjärjestelmä se on. Asiantuntijan löytämistä voisi helpottaa, jos kerrot mistä autosta ja vuosimallista on kyse. Mitä vikaoireita? Mitä on jo tehty?
miikkova958
Re: KE-Jetronic
Auto on SL 500 ja -89. Tyhjäkäynti huonoa. Yks pytty välillä pelitä pois. Vahva tunne että Jetronicin o-renkaat haurastunut. Tulpat tulpanjohdot ja virranjakajan kannet menee myös vaihtoon.
Juha_M117
Re: KE-Jetronic
miikkova958 kirjoitti: La 15.06.2024 09:31 Tulpat tulpanjohdot ja virranjakajan kannet menee myös vaihtoon.
Näihin ei kummoista korjausmiestä tarvita ja todennäköisesti käynti tulee näillä kuntoon, jos kone on muuten ehjä (esim puristukset mitattu ja arvot hyvät) ja Jetronic on tehdassäädöissä eli ei ole räpelletty esim. perusseoksia.
Systeemi vaatii toimiakseen toki myös puhdasta polttoainetta riittävällä paineella eli toivottavasti autossa on pa-pumppu hyvässä iskussa ja suodatin puhdas, ja tietysti puhtaan sähkövirran riittävällä jännitteellä eli akku kannattaa myös olla ehjä ja latingissa.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
miikkova958
Re: KE-Jetronic
Käy tyhjäkäyntiä kaikilla pytyillä kun on vaihde päällä,eli vähän vastusta. Voi varmaan olla kuseva suutinkin.
Sharedoc
Re: KE-Jetronic
ebay.de löytyy KE-jetin suutinsarjoja kohtuuhintaan.
Karel
Re: KE-Jetronic
Viesti Kirjoittaja Karel »
Vanhassa KE:ssä on niin monta potentiaalista vikakohdetta, että kannattavinta on aluksi mitata paineet ja syötöt, jos ei ilmiselvää sähkövikaa ole. Osien vaihtaminen mutu-tuntumalla johtaa vain rahan menoon ja turhautumiseen.
Tämäkin foorumi on täynnä ”loputon suo”-tyyppisiä vianarpomisketjuja ja osien vaihtoruletteja, joiden seurauksena ei kukaan enää ota selvää mikä ruiskussa toimii ja mikä ei.
Viallinen suutin ei ala toimia laittamalla vaihde päälle.
Määränjakajan toiminta on testattavissa sitä purkamatta. Sitä ei pidä mennä avaamaan ilman selvää diagnoosia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
miikkova958
Re: KE-Jetronic
Polttoaineputkia taannoin irrotettiin Jetronikin kyljestä ja jostain tuli kumin muruja. Kattohydrauliikan sylinterit on vaihdettu huollettuihin kun vanhat alko vuotamaan. 35vuotta ni kumi haurastuu/kuluu.
miikkova958
Re: KE-Jetronic
Päivitystä tilanteeseen...Vaihdettiin käytetty KE-Jetronic,virranjakajan kannet,tulpanjohdot ja tulpat. Nyt käy aika hienosti. Paitsi kylmänä hankuuttaa käyntiin. Lämpösenä ei tartte kun hipasta virta-avainta. Muutaman kerran kun kylmänä käyttää virtoja päällä,eli pumppu pyörähtää joka kerran niin lähtee hyvin käyntiin...Kysymys,jos joku tietää? onko polttoainejärjestelmän takaiskuventtiili polttoainepumpussa vai missä se on?
Karel
Re: KE-Jetronic
Takaiskuventtiili on pumpun yhteydessä, mutta jos se on viallinen, niin käynnistyy huonosti lämpimänä. Lämpöanturit, kylmäkäynnistysventtiili ja sen sähkönsaanti syyniin ja mittaukseen.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
