S212 250 4 Matic tärinä
Simokki
Viesti Kirjoittaja Simokki »
Hei!
Vaihdoin otsikon mukaiseen 2011 vuoden autoon moottorin, ja nyt kytkettäessä D tai R päälle jarrua vasten, auto alkaa tärisemään / ravistelemaan. Sama ravistus ilmenee myös, kun rattia kääntää vaihde vapaalla viimeisen kolmanneksen alueelle vasemmalle. Oikealle päin kääntäessä ei ravistusta ilmene, vaikka ratin kääntäisi aivan ääriasentoon oikeallepäin.
Vaihdoin 400tkm ajetuiden moottorin kumityynyjen tilalle 80 tkm ajetut, jotka oli vanhoihin rinnakkan vertaillessa hieman korkeammat. Vanhat siis varmaan entiset ja lässähtäneet? Vai onko s204 250 4 maticin tyynyt erillaiset, mistä nämä oli purettu.. Käsin pyöritellessä ja painellessa nämä 80tkm ajetut ovat selkeästi jäykemmät. Ravistus ei kuitenkaan muuttunut ollenkaan. Vaihdoin vielä varmuuden vuoksi 171tkm ajetut, toimivina puretut tyynyt, eikä ravistus muuttunut miksikään.
Vaihteiston kannatinkumin vaihdoin myös heti aluksi parempaan, eikä vaikutusta.
Onko kellään muulla ollut vastaavia oireita, ja millä ratkennut. Uusi vaihteiston kannatinkumi on jo tulossa, ja täytyy varmaan uudet koneen kumityynytkin tilata. Vai voiko jokin muu aiheuttaa tämmöistä tärinää?
Ja ohjausvaihde on sähkötehostettu. Onko sen rakenteessa jotain, mikä vois aiheuttaa ton vain vasemmalle loppupäässä käännettäessä tärinän :think:
mersetes22
Re: S212 250 4 Matic tärinä
Viesti Kirjoittaja mersetes22 »
Voi olla likaa momentinmuuntimessa, tai se menossa rikki. Kokeile, että laitat shudder fixxä vaihteistoöljyn sekaan pari purkkia, josko tärinä loppus. Tommosta https://www.motonet.fi/tuote/lubegard-s ... gLJW_D_BwE , toki voi johtua myös moottorin tukikumista, että väsyneet ja ovat erilaiset c-mallissa kuin e:ssä
w213 E 300e 4matic EQ Power
ex:t w222 S 350 Bluetec 4matic, w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
Simokki
Joo, pitääpä tuota koittaa, ja varmistaa vaihteisto öljyn oikea määrä, kun aivan vähän pääsi valahtaan ulos.. Voiko tuo vasemmallepäin kääntäminen jollain tapaa liittyä turbiiniin? Ohjausvaihde vaatii virtaa -> Laturi vaatii tehoa -> kuormittaa moottoria -> miksi turbiini aloittaa tärinän.🤔
multiviri
Vetoakselitkin, tarkemmin sisänivelet voivat aiheuttaa tärinää. Kannattaa tarkastaa etteivät jumita/ole väljiä
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Simokki
Tärinälle löytyi syy! Oikean puolen vetoakselista oli muljahtanut yksi häränsilmä huonosti, ja auton painon ollessa renkaiden varassa, vetari ei päässyt supistumaan, ja välitti tärinän tyhjäkäynnillä, ja vasemmalle kääntäessä! Nosturilla nostettuna jousti ihan ok, niin oli vaikea löytää..
E200kompressor
Simokki kirjoitti: ↑La 08.06.2024 00:04 Tärinälle löytyi syy! Oikean puolen vetoakselista oli muljahtanut yksi häränsilmä huonosti, ja auton painon ollessa renkaiden varassa, vetari ei päässyt supistumaan, ja välitti tärinän tyhjäkäynnillä, ja vasemmalle kääntäessä! Nosturilla nostettuna jousti ihan ok, niin oli vaikea löytää..
En ole kuullut aiemmin, että paikallaan olevasta vetoakselin nivelestä pääsisi mikään osa muljahtamaan.
Onko tehty mitään remppaa lähiaikoina missä vetoakseli olisi ollut irti?
