Peräkärryn sähköt ei toimi W220
phvkor
Viesti Kirjoittaja phvkor »
Arvaan, että kytkentäboxin liittimet on hapettuneet, mutta mistä löytyy W220 peräkärryn sähköjen kytkentäboxi? Purin takakontin verhoilut eikä oikealla eikä vasemmalla näkynyt liittimiä tai boxia. Koukku on jälkiasennettu Thule.
jusi
Re: Peräkärryn sähköt ei toimi W220
Viesti Kirjoittaja jusi »
Jos se on tarvikekoukku, niin ei auta kuin seurata johtoa koukun pistokkeelta eteenpäin. RIittänee, että purkaa takakontin takimmaiset verhoilut koska läpivienti lienee auton persiissä. Vain tekijä tietää, miten ja mihin on sen laittanut. Itse laitoin W220:ssa akun lähelle takakontin oikealle sivulle. Jos sähköt on oikein toteutettu, johtosarjaan kuuluu erillinen boksi josta lähtee piuhat taka-SAMiin. Thule tuskin on sen boksin/johtosarjan valmistaja. Väärä tapa (johtaa valojen toimimattomuuteen) on ollut kytkeä pistokkeelta johdot suoraan auton valoihin.
phvkor
Löytyihän se boxi omalta paikaltaan takakontin oikeasta reunasta, kun otti verhoilun kokonaan pois. Vikakin korjaantui, kun putsasi peräkärrylle lähtevän liittimen.
jusi
Hienoa että oli noin helppo vika. Väylävehkeet on erilaisille hapettumille ja p*skalle herkkiä.
phvkor
Eipä ollut ihan niin helppoa. Lähdin kärryn kanssa reissuun ja nyt lähinnä valot toimii, vilkut ja jarruvalot ei niinkään. Ilmeisesti boxista kärrylle lähtevän liittimen piikit on erittäin hapettuneet. Täytyy ottaa boxi irti ja vaikka dremelillä hinkata piikit puhtaaksi.
