M103 lambda anturin poisto
Avuntarve
Viesti Kirjoittaja Avuntarve »
Autona -89 w124 300E josta on lambda-anturi joskus poistettu tarvikeputken vaihdon yhteydessä, nyt meinasin laittaa sen takaisin mutta ongelmana ilmeni että putket kulkevat pakosarjalta toiseen vaimentimeen asti erillään. Eli toimiikohan mitenkään jos anturin laittaa vaan yhteen putkeen jolloin toisen pakosarjan arvot on anturille tuntemattomat?
Viimeksi muokannut Avuntarve, Ke 05.06.2024 23:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juha.liuksiala
Re: M103 lambda anturi
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Saattaahan tuo toimia, mutta enemmän ihmettelen miten on toiminut ilman anturia.. tuohan on mekaanisilla suuttimilla niin yksittäisen sylinterin toimintaan ei ke-jetronic pysty vaikuttamaan.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
KE-jetronic ei periaatteessa tarvitse mitään happianturia toimiakseen. Monissa malleissa sellainen kuitenkin on.
Kysymys kuuluu: Jos auto toimii ilman sitä, ja on toiminut näin ilmeisen pitkään, niin mitä tuollaisen jälkiasennuksella halutaan saavuttaa?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Avuntarve
Auto on sinäänsä ajokunnossa mutta kuluttaa niinkuin pellin alla olisi 7L V8 ja tyhjäkäynti on tosi epävarmaa. Kiihdytys tuntuu myös vähän tehottomalta koneeseen nähden.
Viimeksi muokannut Avuntarve, Ke 05.06.2024 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avuntarve
Auto on siis alunperin ollut katalysaattorilla mutta joku edellinen omistaja on vaihtanut katittoman tarvikeputken jossa ei ole lambdalle paikkaa. Lambdan johdot löytyy vielä vänkärin maton alta irrallaan.
Karel
Jos auto ei ole oireillut noin koko ajan putken vaihdon jälkeen, niin ei se korjaannu lisäämällä putkeen O2-anturi. Muualla on vikaa. Ja kuten sanottu, KE-jetronicin saa säätöihin myös ilman anturia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Avuntarve
En osaa sanoa kauanko oireillut ainakin siitä asti kun auto tuli mulle on ollut tommonen.
