W124 ilmastointi ongelma
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Eli potilaana C124 230 CE 1990
Kun käynnistät auton, ilmastoinnin kompressori kytkeytyy päälle, mutta sammuu noin 2sek kuluttua eikä käynnisty uudelleen, ennenkuin sammutat auton ja käynnistät sen uudelleen.
Tarkastetut / korjatut asiat.
- Järjestelmässä on aineet sisällä eikä se vuoda.
- Ilmastoinnin kompressori on uusittu.
- Painekytkimet kuivaimeen on uusittu.
- Kuivain on uusi.
- Kokeiltu toista ilmastonnin rele/ohjainyksikköä akun taakse.
Mitä tehdään seuraavaksi ?
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Re: W124 ilmastointi ongelma
Onko ollut painemittarit kiinni ja niitä tulkitsemassa joku, joka ymmärtää, mitä niiden pitäisi näyttää?
Samansorttinen ilmiö oli yhdessä erimerkkisessä aikanaan, ja se oli ns. normaalihuollossa täytetty huomattavasti ylitäyteen. Eivätkä meinanneet edes uskoa, että siinä voisi jotain vikaa olla ennen kuin suostuivat laittamaan mittarit kiinni, sitten ei enää tarvinnut keskustella siitä, onko systeemi kunnossa ja onko kylmäainetta sisällä oikea määrä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Oletko kokeillut että flekti toimii kun kytkee suoraan painekytkimeltä ?
Tosin niin nopeaa näköjään kytkee pois että saattaa olla paisuntaventtiili tukossa...tai joku muu tukos.
Lähtisin ehkä siitä että tilaisin esim. Aeromotorsilta paisuntaventtiilin ja kennon keulille, yhteensä vajaa 100€ ja vaihtaisin ne, ellei saa paikan päälle tietäjää joka paikallistaa vian. painemittareilla voi päätellä paljon.
Ville126
Nozki kirjoitti: Pe 24.05.2024 10:52 Onko ollut painemittarit kiinni ja niitä tulkitsemassa joku, joka ymmärtää, mitä niiden pitäisi näyttää?
Tämä on kyllä mielestäni tarkastettu. Ja tämä on toki helppo tarkastaa uudelleen.
dealer kirjoitti: Pe 24.05.2024 11:04 Oletko kokeillut että flekti toimii kun kytkee suoraan painekytkimeltä ?
Missä kohtaa paisunta ventiili on ?
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Tuo rintapellissä oleva hattupäinen osa
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
X(paisunta-)-venttiilin toiminnan pystyy päättelemään mittareista. Ei ole mitään järkeä lähteä evakuoimaan järjestelmää ja vaihtamaan osia mutu-pohjalta, ennen kuin on sähköviat suljettu pois.
Eli aluksi hakuun, mikä katkaisee virran magneettikytkimeltä. Voi olla vaikka kompressorin kierrosluvun tunnistin, joka ei anna oikeaa signaalia. Tuo 2 sekuntia sopisi hyvin siihen taudinkuvaan.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Vahva mutu ettei tuossa ole kierroslukutunnistinta...
Karel
Kaikissa M102/M103 moottoreissa, joissa on moniurahihna pitäisi olla kierroslukutunnistin. Kiilahihnalliset M102-moottorit taisivat käyttää Harrison/GM4 tyyppistä kompressoria, mutta uudemmat moniurahihnalliset NipponDenso-tyyppistä 10P15- tai 10P17-pumppua, aivan kuten 126-malleissa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Jürgen
Piti vallan katsoa kuvia, siinä uudemmassa (Denso)tosiaan on tulppa persiissä johon menee johdot.
Ville126
Karel kirjoitti: Pe 24.05.2024 17:42 X(paisunta-)-venttiilin toiminnan pystyy päättelemään mittareista. Ei ole mitään järkeä lähteä evakuoimaan järjestelmää ja vaihtamaan osia mutu-pohjalta, ennen kuin on sähköviat suljettu pois.
Tämä taitaa olla oikea syy, jota ei päästä vielä toteamaan.
Nimittäin huomasimme moniurahihnan olevan löysällä, koska kiristin oli rikottu korjaamolla jossa kompura on asennettu.
Eli ilmeisesti hihna sutii, jolloin kompressori ei pyöri halutulla kierrosluvulla.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Noniin hihnan kiristäjä on korjattu, silti murheet jatkuu. Ilmastointi ei toimi
5 ja 7 navat kun lyö yhteen ilmastointi toimii, ja pysyy päällä.
epk kirjoitti: La 25.05.2024 07:47 tuosta kattavasti opastettu : http://www.peachparts.com/shopforum/1819032-post10.html
Tämä ohje on muuten ihan hyvä, mutta.
34. kohdassa puhutaan Ilmstoinnin releen pinnistä numero 12. Auton pistokekssa ei ole johdinta, eikä sitä löydy irronneena pistokkeen altakaan.
38. kohdan "throttle cut-off switch. Mitähän sillä mahdettaan tarkoittaa.
Viimeksi muokannut Ville126, Ti 28.05.2024 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Jürgen
Ville126 kirjoitti: Ti 28.05.2024 14:48 38. kohdan "throttle cut-off switch. Mitähän sillä mahdettaan tarkoittaa.
Se on katkaisin joka kytkee kompressorin pois täyskaasukiihdytyksessä.
Ville126
Jürgen kirjoitti: Ti 28.05.2024 16:05
Ehkä mä ilmaisin itseni huonosti, ymmärrän kyllä sen, mutta missä se on.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Osaatko sanoa tuosta signaalista, että mitä sieltä pitäsi tulla ?
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Jürgen
Ville126 kirjoitti: Ti 28.05.2024 16:36
Hämärä muistikuva että konehuoneessa kaasuvivuston vieressä oleva mikrokytkin johon vipu osuu painettaessa kaasu pohjaan...
Ville126
Jürgen kirjoitti: Ti 28.05.2024 16:58
Joo kyllä sellainen löytyy, mutta ohjeen mukaan mitattuna sen irroitus ei tuota tulosta. Kokeiltu myös kickdown katkaisijan irroitusta.
Edellen pinni 4:sesta tulee 12v mitattuna.
Ongelma taitaaa olla nyt se että tuo ohje on osittain väärä enkä löydä mistään tälle autolle johtokaaviota.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Eli kertauksena vielä.
- Kuivain on uusi.
-Flektit toimii
- 8 napaisesta vikakoodi pistokkeesta, mitattu AC vikakoodit. 1 välähdys = ei vikakoodeja
-Kompressorin pyörintä nopeustunnistimen vastus mitattu noin 1kΩ, mitattu myös KLIMA releen liittimeltä sama tulos, eli voisi olettaa johtojen olevan ehjät. Jostain syystä ohjeessa sanottiin että tuon pitäisi olla noin 400-650 Ω.
-Moniurahihnan kiristin oli rikottu korjaamolla jossa kompressori oli vaihdettu. Se on uusittu ja hihna on kireällä.
-Tehty kaikkii EPK:n linkaaman vianetsintä ohjeen mukaan. Ohjeessa on mainittu esim klima releen pistokkeen napa 12 mutta sitä ei minun autossa ole. sen takia en ole varma onko kaikki ohjeessa kerrotut asiat nyt testattu oikein.
- Ilmastointi toimii kun pistokkeen pinnit 5 ja 7 yhdistää.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Karel
Pinnit 5 ja 7 yhdistämällä ohitetaan kompressorin rele ja virtaa menee suoraan kompressorin magneettikytkimelle. Kompressorin rele saa käskyn kytkeytyä päälle kabiinin ohjainlaitteelta. Välissä on kuivaimen painekytkin. Varmista, että se todella päästää virtaa lävitseen. Nyt en muista missä muodossa signaali ohjaimelta tulee ohjainlaitteelta, oliko - vai +. Joka tapauksessa jos ei releen "K"-napaan tule yhtään mitään, kun laitat ilmastoinnin päälle, vika on joko painekytkimessä tai ohjainlaitteessa. Toinen asia: Jotta ilmastointi kytkeytyisi päälle, tarvitsee kompressorin rele paitsi kompressorin pyörimisnopeustiedon, myös moottorin kierroslukutiedon. Ilman sitä, ei ilmastointi kytkeydy päälle. Signaali tulee releen napaan "TD".
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ville126
Kompressorin pyörintänopeus tunnistimelta pitää tulla Mercedeksen oma korjausohjeen mukaan vähintään 3.5v, tyhjäkäynnillä mitattuna.
Ohjeessa mainittiin että mikäli näin virta on pienempi tai ei tule ollenkaan, pitää mitata pyörintänopeustunnistimen vastus.
Vastus arvo ohjeessa oli 450-650 ohmia. Sain tulokseksi noin 950 ohmia.
Raptec purkaamon Petri oli ystävällinen ja kävi mittaamassa parin irrallaan olevan tunnistimen vastukset ja ne olivat 800ohmin molemmin puolin.
Tulin siihen tulokseen että se pyörintänopeustunnistin on viallinen. Onneksi uusitussa kompressorissa oli takuu ja nyt meille on tulossa uusi.
Katsotaan miten meidän käy
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Ville126 kirjoitti: Su 02.06.2024 14:42 Katsotaan miten meidän käy
Mites tässä lopulta kävi?
Miulla on coupessa (vanhan mallinen ilmastointi, eli lumihiutale-nappi) sellane tilanne, et ilmastointi on enne miuta edeltävää omistajaa "korjattu" (kompura ym), mut ei pysy päällä, eli ton täälläki mainitun pari sekunttia kompura pyörii, ja sit magneettikytkin löysää.
Tällanen epäilys tässäki, mut ajattelin sulkee muut viat pois ennen ku aletaa laskee aineita vähemmäks, ku ei nimittäin oo tietoa et mitä kylmäainetta sinne on laitettu.
Ville126 kirjoitti: Ti 28.05.2024 14:48 5 ja 7 navat kun lyö yhteen ilmastointi toimii, ja pysyy päällä.
Tämä kokeiltu, ja pysyy päällä. Sähköflektit keulalla ei lähe pyörimään, mut pitäiskö niitten ees, kun rele puuttuu?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Karel
jackie kirjoitti: Su 03.08.2025 14:43
1. 123/124/126 malleissa EI OLE ylipaine-/ ylitäyttötilanteessa kompuran pois kytkentää.
2. Flekti pyörii joko kuivaimen korkean paineen/lämpötilan perusteella ja/tai moottorin korkean lämpötilan perusteella.
3. Ihan yleismittarilla saa selvitettyä, missä vaiheessa sähköt magneettikytkimelle jää pois.
Terv. Karel / O4O-5570122
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ville126
Nopeustunnistin oli ”viallinen”
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
jackie
Äh, ensi ei ollu muutamaan päivään aikaa jatkaa tän tutkimista, ja nyt huomasin et se kohta edessä oleva Geen viimene katsastuspäivä oliski ollu jo viime viikolla, joten täytyy tässä välissä ottaa coupe tallista pois.
Pari pientä tsekkausta vois toki tehä vielä tässä välissä; "ei tuu muuten yöllä uni, jos vehkeet ei oo kunnossa". Btw, onkoha automaatti-ilmastoinnin kanssa sama rele; 250D:ssä o sellane, ni sen releä vois koittaa? Tai sit käyn nyhtämässä Ässästä, se lie sama rele w124:ssa ja w126:ssa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
jackie kirjoitti: Ma 11.08.2025 12:26 Äh, ensi ei ollu muutamaan päivään aikaa jatkaa tän tutkimista, ja nyt huomasin et se kohta edessä oleva Geen viimene katsastuspäivä oliski ollu jo viime viikolla, joten täytyy tässä välissä ottaa coupe tallista pois.
250D:n ilmastoinnin rele oli erilainen ku coupessa oleva "6Zyl", eli siinä oli yks pinni enemmän ja coupen relepohja oli sen pinnin kohalta ummessa, eli sitä ei sinne voi vahingossakaan laittaa.
Ässästä en löytäny ilmastoinnin releä :oops: Siinä kuskin eessä tuulilasin alapuolella, bensapumpun relen ja yj-relen välissä se "w126 clima relay location" googlauksen perusteella pitäs olla, mut miullapa ei ollu releä siellä, vaan ainoastaan ummessa oleva pohja :wtf: Tätä kirjottaessa huomasin tarkistaa tuolta topikista ( viewtopic.php?t=138459 ) varusteluettelosta, et eihä siihe oo sellasta ees tehtaalla laitettu, mut hyvinpä tuo o menny läpi kaikki nämä vuodet, et siin ois alkuperäinen ilmastointi :lol:
Oliha miulla vielä nelimatikki automaatti-ilmastoinnilla ladossa jemmassa, joten siitä hain relen, joka oli sama ku coupessa, mut eipä se muuttant mittää. (Tulipaha samalla huomattuu et hiiret o käyttäny matickia käymälänä ja synnytyslaitoksena :sick: )
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Karel kirjoitti: Su 03.08.2025 16:23 3. Ihan yleismittarilla saa selvitettyä, missä vaiheessa sähköt magneettikytkimelle jää pois.
Ville126 kirjoitti: Su 02.06.2024 14:42 Kompressorin pyörintänopeus tunnistimelta pitää tulla Mercedeksen oma korjausohjeen mukaan vähintään 3.5v, tyhjäkäynnillä mitattuna.
En vielä malttant lopettaa tän tutkimista, vaik pitäis jo keskittyy muihi hommii.
Karelin kanssa käydyistä keskusteluista viisastuneena siirryin suoraa mittaamaa ton pyörimisnopeustunnistimen vastuksen, ja tulos oli 896 ohmia. Onpahan vaa vietävän ahtaat paikat, mut yläpuolelta ku otti moottorin ilmatorven pois eestä, mahtu kompuran kylestä nyhtää töpselin irti, ja sit alakautta yletti mittarin piuhat kompuran pinneihi. Kolmesta pinnistä kaks alimmaista oli noi mistä sai ohmit mitattua.
Laitoin vielä töpselin kompuraan takas, sieltä välistä "ryöstöt" että sai vielä mittarin kiinni, ja koitin mitata jännitettä, mut en saanu sieltä ulos mitään.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
jackie
Mittasin vielä hyllystä löytyneestä jumissa olevasta kompurasta sen pyörimisnopeusanturin, ja se näytti "oikeeta" vastusta, oisko ollu jossai 500 ohmin kieppeillä. Täytyy tutkia - tai joku varmaa tietääki - onko se anturi vaihettavissa; saati onnistuuko kompuran ollessa autossa kiinni?
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
