W204 C200cdi nykii lämpimänä! (OM651)
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
Potilaana W204 C200CDI VM2011 OM651 moottorilla mersu joka nykii lämpimänä mutta kylmänä toimii aivan normaalisti hetken kunnes alkaa moottori lämmetä. Mitä enemmän moottori lämpenee sitä enemmän nykii ja pätkii eikä kestä kovaa kaasun painamista. Pintakaasulla pystyy ajamaan A-B:hen pitkiäkin matkoja.
Ei anna mitään vikakoodia eikä syty vikavaloja mittaristoon.
Nämä jo vaihdettu/kokeiltu:
Ilmamassamittari.
Polttoainekiskon kummankin pään anturit vaihdettu.
Lambda.
Kaasuläppä kotelo.
EGR.
DPF.
Polttoaine suodatin vaihdettu.
Tietääkö kukaan missä mahtais olla vika/syy tai mitä vois vielä tarkistaa?
Kylmänä tuntuu olevan tehoja mutta lämpimänä tehottomuutta.
Ilmamassamittari.
Lambda.
Kaasuläppä kotelo.
EGR.
DPF.
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
Re: W204 C200cdi nykii lämpimänä! (OM651)
Eikö tosiaan kukaan täällä Mersu foorumilla osaa sanoa tähän mitään kun (mersumies) kaipailee apua???
E200kompressor
Yksi melko yleinen käyntihäiröiden aiheuttaja on kampiakselin asentotunnistin. Yleensä se sammuttaa auton kuumana ja auto lähtee uudestaan käyntiin jäähdyttyään.teeseitsejäbä kirjoitti: ↑Ke 22.05.2024 12:40 Eikö tosiaan kukaan täällä Mersu foorumilla osaa sanoa tähän mitään kun (mersumies) kaipailee apua???
Meillä perheen käyttöautossa nokka-akselin asentotunnistin sammutti moottorin varoittamatta, lähti heti uudestaan käyntiin. Vaihdon jälkeen toiminut yli 1000km joten oletan vian olleen siinä.
Toinen teoriassa tuollaista aiheuttava voisi olla puutteellinen korvausilman saanti polttoainetankkiin. Halpa konsti kokeilla on hieman löysätä korkkia kun oireet ilmenevät. Näistä kahdesta suosittelen kokeilemaan tätä.
En yllytä vaihtamaan osia kokeilemalla. Kunhan ajattelin ääneen.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ke 22.05.2024 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- anselmi123
Ja millähän laitteella on vikakoodit luettu? Starin päähän osaavalle tekijälle pitäs saada.
Star C3 @LPR
teeseitsejäbä
- Sisäänajossa
Vastaa teidän kummankin kysymyksiin: iteltä löytyy tämä kyseinen MB star mutta ei anna silläkään mitään vikakoodia joka minustakin tosi outoa, voi johtua ehkä siitä kun ECU joskus ohjelmoitu..
Tämä mersu ei sammu kertaakaan tyhjäkäynnillä eikä kaasua painaessa ja tankki myös tarkistettu, ei ollut syy siinäkään..
Niin mitähän sitten vois kokeilla/tarkistaa
Vakiosofta takaisin sisään ja sitten uudestaan ihmettelemään
Se että on softattu voi yksin olla syy että ei anna koodeja (koodit estetty ohjelmalla), toisaalta tuon tyylinen vika ei välttämättä muutenkaan koodeja heittele, sitten pitää yrittää livedatasta katsoa mitä siellä tapahtuu.
Suutinviat monesti oireilee kiihdytellessä ja kuumana, voi kestää kerran kiihdyttää kaasu pohjassa, eli korjausarvot ja ohivuodot mittaukseen
