MB C350e HV-akku
Riihiranta
MB C350e HV-akku
Viesti Kirjoittaja Riihiranta »
Onko kellää kokemuksia kuinka pitkään joutuu jonottamaan uutta HV-akkua? Itse olen nyt odottanut lähes kolme kuukautta, eikä vieläkään osata sanoa milloin on tulossa. Takuuseen on kuitenkin menossa, koska oli alle 70%.
Riihiranta
Re: MB C350e HV-akku
Nyt on uusi akku asennettu. odotus aika oli 4kk. Range melkein tuplaantui.
seppojl
Viesti Kirjoittaja seppojl »
Hei, paljonko range oli ennen ja paljonko se on nyt? Minulla samanlainen c350e ja range mielestäni aika pieni. Minkälainen takuu noissa?
Riihiranta
Range oli talvella max.14km ja nyt näillä samoilla keleillä 25km. Hyvää viitettä antaa myös se, kun seuraa paljonko kilowatteja menee latauksessa. Itsellä ei mennyt kuin max.3,7KW ja nyt menee reilusti yli 6KW. Takuu on 6v/100000km. Tarkistin omani vehossa, kun oli ajettu 95500km ja tulos oli 61% jälellä.
seppojl
Missä tuo akun vaihto tehtiin? Onko se takuu työ pakko tehdä Veholla?
seppojl kirjoitti: La 02.03.2024 18:03 Missä tuo akun vaihto tehtiin? Onko se takuu työ pakko tehdä Veholla?
Onnistuuhan takuutyöt muillakin merkkikorjaamoilla kuin Veholla mutta onko väliä vaikka teettäisi Veholla jos kerran takuuseen menee?
seppojl
Kysyisin vielä, että miten Veholla todettiin akun kunto (%). Oliko akku testerissä?
Riihiranta
Kyllä ne Veholla varmaan jollain testerillä sen totesivat, koska tarkka tulos oli 61% jäljellä. Testaus maksaa Veholla 150€, mutta eivät velottaneet tästä testauksesta mitään. Testaus ilmeisesti maksaa, jos akusto on kunnossa. Oma mersuni on 2018 malli ja otettu käyttöön helmikuussa.
Niillä kenellä on 2018 malli ja alle 100000 ajettu, niin kiireesti testiin.
Kävin nyt mökillä uudella akulla ja matka on 350km edestakas. Lataus lähtiessä molemmissa päissä ja sähköllä tultiin 100km tuosta matkasta. Keskikulutus oli 5,7l/100km. Moottoritietä tuosta matkasta on 260km.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Se testerillä testaus taitaa tarkoittaa että luetaan Xentryllä akun oma mielipide jäljellä olevasta kapasiteetista.
Samalla varmistetaan ennen irrotusta että vanha akku on lähetys/siirtokuntoinen eli turvajärjestelmät toimii ja kytketään suurjännitepiirit remonttiasentoon.
seppojl
Menin Veho Airporttiin akun testaukseen. Ei onnistunut, joku päivitys kuulema piti tehdä ja sen jälkeen ajaa akku tyhjäksi ja ladata 100% useamman kerran. Näin tein ja taas testiin. Ei onnistunut vieläkään? Ajella vaan pitää ed. mainitulla tavalla. Menin taas testiin kun akku oli ladattu 100% ja täyhjäksi ainakin 20 kertaa. Taas testiin. Ei onnistu kuulema vieläkään. Nyt ottivat auton käsitteelyyn pitemmäksi ajaksi. Saa nähdä mitä nyt sanovat?
Millä Veholla nimimerkki Riihirannan mese testattiin?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Joo kyllä siinä testerillä katotaan vaan akun oma mielipide paljonko jäljellä, esim juuri tuo 61%
Kannattaisko koittaa jotain muuta liikettä.
Riihiranta
Kyllä se akkutesti tehtiin Veho Airpotissa ajan varauksella. Testaus tehtiin odottaessa, joka tosin kesti lopulta n.4h. Aikaa kuulemma meni siksi, kun odottivat akunvaihtoon hyväksyntää Saksasta. Nyt toiminut loistavasti ja vaihdon jälkeen edullisempia kilometrejä n.3000.
CDI_05
Riihiranta kirjoitti: La 20.04.2024 22:19 Kyllä se akkutesti tehtiin Veho Airpotissa ajan varauksella. Testaus tehtiin odottaessa, joka tosin kesti lopulta n.4h. Aikaa kuulemma meni siksi, kun odottivat akunvaihtoon hyväksyntää Saksasta. Nyt toiminut loistavasti ja vaihdon jälkeen edullisempia kilometrejä n.3000.
Niin menikö se oikeasti takuuseen, eli kustannus 0 €? Vai pitikö maksaa jotain?
tahtoomersun
Tuo jatkuva lataaminen sataan prosenttiin sen akun saa kyykkäämään,toki pakko ladata täyteen, kun on pieni akku. Varmaan plugarinkin akku tykkäsi jos ladattaisiin vain 80 prosenttiin, mutta ei sillä sitten pitkälle ajeta.
W 243 EQB 250 -23
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
tahtoomersun kirjoitti: Ke 24.04.2024 14:35 Tuo jatkuva lataaminen sataan prosenttiin sen akun saa kyykkäämään,toki pakko ladata täyteen, kun on pieni akku. Varmaan plugarinkin akku tykkäsi jos ladattaisiin vain 80 prosenttiin, mutta ei sillä sitten pitkälle ajeta.
Eihän se akku ole koskaan 100% täynnä vaikka auto niin ilmoittaakin. Noissa akuissa jätetään ala- ja yläpäästä joitain prosentteja tarkotuksella käyttämättä, juurikin tuon elinajan pidentämiseksi, yleensä käytettävissä oleva kapasiteetti on n. 80-90% todellisesta. Mutta kyllä, lataaminen esim. siihen 80% pidentää sen akun elinikää vielä lisää.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Riihiranta
Akun vaihto meni 100% takuuseen. Ei tarvinnut maksaa edes akkutestin hintaa, joka on 150€
seppojl
Nyt kun Mersu oli yön yli Veholla, niin testit onnistui ja akku vaihdetaan takuuseen ilman kuluja. Saitko sijais auton käyttöön maksutta?
Riihiranta
Eivät antaneet sijaisautoa, mutta varasin EQA:n koeajoon sille päivälle.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mikä oli vanhan ja uuden rangen ero kilsoissa ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Riihiranta
Uusi akku toi n.10km lisää rangea.Paras lukema tähän mennessä on 28km. Saa nähdä paraneeko kun kelit lämpenee.
tony
Riihiranta kirjoitti: To 09.05.2024 17:58 Uusi akku toi n.10km lisää rangea.Paras lukema tähän mennessä on 28km. Saa nähdä paraneeko kun kelit lämpenee.
Kone kuumaksi ja sähkölle. Tulos, ilma +10-11c ja 17km ja hyrähti moottori käyntiin. autossa kilsoja vasta 54tkm, mutta heinäkuussa tulee 6v täyteen. Pitäiskö varuiksi käydä Veholla testauttamasa HV akku. Toki, jos joku harrastaja joka Staaria tvm osaa käyttää pk seudulla, voi ilmoittautua.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tahtoomersun
Jo uutta HV akkua havittelee takuuseen, niin siinä ei harrastajan staari auta yhtään.
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti: Ke 15.05.2024 12:23 Jo uutta HV akkua havittelee takuuseen, niin siinä ei harrastajan staari auta yhtään.
Ei se harrastajan star riitä uuden akun peräämiseen mutta säästää reilusti jos näyttää kapasiteetin olevan yli vaihtorajan (ei tarvii maksaa Veholle testistä) ja antaa myös mihin nojata jos tietää että kapasiteetti on alle korvausrajan ja merkkihuolto välttelee testaamista. Sitä edellä kai vain haettiinkin.
tahtoomersun
Se Vehon testausmaksun välttäminen onkin ainoa mihin harrastajan staarista on takuuasioissa apua.... Jos klooni näyttää akun olevan kunnossa, niin en silti tuolla rangella jättäisi merkkiliikkeen testiä tekemättä, varsinkaan kun takuu on pian ummessa.
W 243 EQB 250 -23
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos vehon testaus on kallis niin hybridi mersu ei ole ihan se oikea tapa liikkua.
jysi
Akun mielipide omasta kunnostaan on varmaah ihan yhtä tarkka Vehon ja aliexpressin testerillä kunhan saa yhteyden auki ja tietää mitä on tekemässä
tahtoomersun
jysi kirjoitti: Ke 15.05.2024 19:48 Akun mielipide omasta kunnostaan on varmaah ihan yhtä tarkka Vehon ja aliexpressin testerillä kunhan saa yhteyden auki ja tietää mitä on tekemässä
Mutta kun se aliexpressin testerin tulos ei kelpaa, oli sitten kuinka tarkka tahansa.
W 243 EQB 250 -23
jysi
tahtoomersun kirjoitti: Ke 15.05.2024 20:00
Ei, mutta antaa se tiedon kannattaako lähteä yrittämään vai laittaa rahat lottoon.
tony
jysi kirjoitti: Ke 15.05.2024 20:23
Juuri näin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Testi tehty ja tulos 81,2% Mega-Auton mukaan uutta vastaavassa kunnossa. Uutenakaan ei ole 100% vaikka mittari niin lupaakin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
