W211 nykii moottorijarrutuksessa
Vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja Vapaakytkin »
Kyseessä 2004 mallinen 270cdi automaatti, joka on alkanut nykimään/nytkähtelemään moottorijarrutuksen aikana.
Ko vika pahenee, kun moottori/vaihteisto saavuttavat käyntilämmön. Ilmiö ei ole säännöllinen, vaan saattaa tehdä sen esim 1-2 kertaa vaikka liikennevaloja lähestyttäessä, tai sitten useampia kertoja samassa ajassa.
MUTTA!
Kun kytkee dyno moden päälle, niin koko ongelma häviää täysin.
Vikakoodit on luettu starilla n. viikko sitten, eikä mitään vikoja ollut muistissa.
Mikähän tommosen vois aiheuttaa?
Vapaakytkin
Re: W211 nykii moottorijarrutuksessa
Voiko viallinen jarruvalokatkaisija oireilla näin?
On alkanu satunnaisesti mittaristoon ilmestymään service brake ilmoitus, antoi koodin jarruvalokatkaisijasta.
Se toki vaihdetaan ensi tilassa.
Vapaakytkin
Jarruvalokatkaisin vaihdettu, ei enää herjaa Service brake mittaristossa, mutta vika on täysin sama kuin aiemmin.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
toimiiko auto muuten, vakkari, luistonesto jne?
Jos dynossa toimii niin siinähän nuo eivät ole käytössä, joten voisi olla joku viallinen signaali nopeus- tai kiihtyvyysanturilta...
OT: kuka tietää mitä muuta dynomoodi kytkee pois, vai mitään? Ottaako moottorin ohjauksesta EGRriä imlastointia tms tehoturhakkeita (no EGR ei kovissa tehoissa ole muutenkaan käytössä mutta ajatuksena...)?
Vapaakytkin
Kaikki toimii muuten kyllä, toi nykiminen on ainut oire.
Koitettiin testeri kiinni käydä koeajollaki, mut menee auto dynomodeen myös silloin, kun lukee diagnostiikkaa ABS jarruista.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kattokaa starilla nopeusantureita silmä kovana. Vähän samanlaista teki itselläni ässä, kun yksi anturi pätki jotain millisekuntteja. Ja jos oli starilla esp:ssä sisällä ongelmaa ei silloin esiintynyt:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=185516" onclick="window.open(this.href);return false;
Vapaakytkin
Tää tuli kuntoon viimein.
Vika oli siis vasemman taka abs anturin liittimessä, joka ei ollu ihan pohjassa asti, anturi oli melko uudehko. Ainoastaan kerran sytytti ABS/ESP valot ajon aikana, jonka ansiosta pääsin jäljille.
Uus anturi tuli laitettua ja nykiminen hävis sen siliän tien.
beesarja
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Omassa S212:ssa nyt täsmälleen sama oire. Vm. 2013, Ajettu 234tkm, mitään muuta vikaa ei ole kuin nuo satunnaiset pienet nykäisyt moottorijarrutuksessa.
beesarja
Vapaakytkin kirjoitti: Ti 30.05.2017 23:53
MUTTA!
Olipas hyvä vinkki toi dynomode, kokeilin laittaa sen päälle salavalikosta (eli 5 s. vastausluuri+OK nappi pohjassa -> Roller test). Dynomode päällä ei nykäisyjä enää ollutkaan. Eli vahvasti viittaa samanlaiseen vikaan, seuraavaksi pitää päästä lukemaan noita nopeusantureiden tietoja. Edelleenkään minulla ei ole edes väläyttänyt ABS/ESP valoja, eli ilmeisesti vika on vielä niin pieni, että se ei jotain kynnystä ylity josta nuo valot syttyisivät.
beesarja
Raportoinpa tähän vielä lopuksi, että omassa S212:ssa vika on nyt korjattu vaihtamalla vas. takapyörän ABS-anturi. Sen verran tuli tunaroitua että hommasin ei-facelift W212 anturin ensiksi, joka ei faceliftissä toimi, antaa paljon suurempaa arvoa (iCarsoftilla luettu).
Viallinen anturi oireili sillä tavalla, että se antoi satunnaisesti 0-arvoja, eli iCarsoftilla pyörän nopeusarvosta kuvaajaa piirtäessä käyrä näytti pääosin hyvältä, mutta sitten satunnaisesti tuli piikki 0:aan tai lähelle. Tuosta ei siis välttämättä vikakoodeja vielä tule.
beesarja
Jaahas, n. 10 tkm se toimi, eli taas vas. takapyörän ABS antaa piikkiä nopeusmittaukseen, eli kun iCarsoftilla katsoo käyrää niin välillä menee 0aan ja samat oireet palasivat. Jos nyt oikein muistan, niin oli tarvikeanturi, ei varmaankaan alkuperäinen.. voisiko tässä todennäköisin nyt olla että anturi vaan hajosi näin pian? Mikähän tuossa anturissa edes hajoaa kun eihän siinä ole mitään mekaanista osaa edes...
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Impulssirengas halki
Star C3 @LPR
beesarja
anselmi123 kirjoitti: Ti 05.11.2024 16:27 Impulssirengas halki
Näin oli, vaihtoivat samalla molemmat puolet. Nyt taas toimii, ja antureita ei vaihdettu. Tämä 245tkm ajettuna.
