w211 sbc jarrujen nollaus
S.S.S
Re: w211 sbc jarrujen nollaus
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Laitan tänne SBC-ongelmien kanssa painiville tietoa omasta tapauksesta. Eli omassa autossa on koko sen omistusajan (~10 vuotta) ollut melko äänekäs SBC-yksikön hydraulipumppu. Autoni kävi merkkiliikkeessä vauriokorjauksessa, ja hakiessa autoani kysyin huollon tiskiltä SBC-yksikön takuusta. Autoni kun oli jo aiemmin väläytellyt jarrujen ilmoitusta punaisella tekstillä. Tämä tapahtui aika ajoin virrat päälle laitettaessa ennen käynnistystä.
Huoltotiskillä olivat ensin sitä mieltä, että takuuta ei ole, mutta tekivät kuitenkin kyselyn tehtaalle keskustelujen jälkeen (ilman vikakoodien lukemista). Yllätys oli melko suuri kun vastaus tuli muutaman minuutin päästä, että menee tehtaan GW:n piikkiin. Ehtona toki oli, että vika johtuu jostain muusta kuin käyttöaikalaskurin täyttymisestä.
Tästä noin kuukausi eteenpäin ilmestyi "Check brakes!" ilmoitus näyttöön harmaalla tekstillä (ei punaisella), eikä tuo ilmoitus enää poistunut uudelleenkäynnistyksellä. Heti manasin, että nyt se käyttöaikalaskuri tuli täyteen ja toiveet tehtaan kustantamasta SBC-yksiköstä voi unohtaa! Vein auton kuitenkin merkkiliikkeeseen vikakoodien lukemista ja "uutta" kyselyä varten. Puolen tunnin kuluttua tuli soitto, että tehdas maksaa 100% kulut sekä sijaisauton vaihtotyön ajaksi.
Vikakoodeina oli:
  • C2131 Paineen varaaja rikki [Olemassa nyt ja tallennettu]
  • C25D5 Hydrauliikkavika: Paineensaannissa häiriö [Tallennettu]
Nyt konepellin alla on uusi SBC-yksikkö, ja täytyy kyllä sanoa, että onpahan hiljainen verrattuna aiempaan 18 vuotta vanhaan ja 316 tkm ajettuun! Tai eihän tuo siinä mielessä ole uusi kun kun kyljessä lukee: "Mercedes-Benz Genuine Remanufactured. Remanufactured in Germany by Bosch".
Eli kaikki, jotka painivat SBC-yksikön kanssa, kysykää aina ensin marmorilta, kuten tässä ketjussa on myös aiemmin ohjeistettu. Huoltohistoriallakaan ei taida olla väliä, sillä omani on käynyt merkkiliikkeessä viimeksi 12 vuotta sitten...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
Omassa 2005 CLS 350 oli myös vikakoodina C2131 painevaraaja viallinen. Ajettu 272tkm
Merkki liikkeessä vikakoodien luku, kysyivät Saksasta mitä tehdään, lopputuloksena vaihdettiin koko SBC yksikkö.
Eli aina kannattaa kysyä merkkiliikkeen kanta ennenkuin alkaa teettämään omaan piikkiin mitään
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Citroen C5 Tourer -11
Opel Frontera Sport 2,0i -94
Suzuki PV -90
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
CDI203 kirjoitti: ↑To 17.06.2021 14:08
jakebo313 kirjoitti: ↑To 17.06.2021 08:00 Morjesta mersumiehet. Auttakaas miestä mäessä kun ensimmäinen Mersu tullu hankittua vuosi sitten. Aikanaan. Saksasta tuotu E320 vuosimalli 2003. Jarruista alko herjaan ja punasta tekstiä koetauluun että pysäytä auto. Aika voimakkaasti saa jarrua painaa että auto seisahtuu. Kaverilla käytin johdon päässä ja SBC jarrujärjestelmä sökönä. Ei ollut kaverilla hyllyssä että olisi voinut vaihtaa ja elokuulle menis kun niin kiire. Mitä paikkaa porukka suosittelee mihinkä kannattaisi viedä? Vehosta porukalla ainakin aika eriäviä mielipiteitä. Mieluiten Tampereen suunnalta mutta ei pidempikään matka ole este. Ja meneekö takuuseen vai eikö mene, sen päättää ilmeisesti merkkiliike ja aikas mielivaltaisesti vai? Kiitoksia etukäteen jo jos joku jaksaa vastata. Palkitaan pulla kahveilla
Takuusen ei mene.
mutta tehdas sattaa yhä ojentaa kätensä ja makssa koko lystin tai sitten ei mitään,
selviä menemällä auton kanssa vehoon ja mieluiten juurikin vehoon ei mihinkään muuhun
sitten sielä piuha kiinni autoon ja kysely tehtalle, tehdas päättä korvaako vaiko ei
eli ensimäisenä sinne ja sitten jos kielteinen päätös
(päätös juu tai ei kestää tulla yleensä 15-30min)
tulee niin sitten muita vaihtoehtoja miettiä
vika koodista vois hiukan ennustaa päätöksen laatua
Kyllä ilmatteeksi (tehtaan piikkiin siis) vaihtui myös Käyttöautossa. 2004 E500, n. 240 000 oli ajettu tuolloin (viime syksynä).
Vilhove
Viesti Kirjoittaja Vilhove »
Ketju on nyt puoli vuotta vanha mutta kyselisin että onko mahdollista nollaajaa rauman lähettyvillä ja kauanko service break visit workshopilla voi ajaa? (Harmaa). Stari näytti vikakoodia C249f. Sbc huoltokynnys saavutettu…
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No mene kysymään Veholta, noissa on goodwilli nykyään voimassa
Vilhove kirjoitti: ↑Ti 27.06.2023 12:28 Ketju on nyt puoli vuotta vanha mutta kyselisin että onko mahdollista nollaajaa rauman lähettyvillä ja kauanko service break visit workshopilla voi ajaa? (Harmaa). Stari näytti vikakoodia C249f. Sbc huoltokynnys saavutettu…
Kestää vielä
Vuosia tai päivän tuurista kiinni
Jari Nysten
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 27.06.2023 23:36
Kestää vielä
Vuottakaan en muistaakseni päässyt nollaamisella, ja uuden sain heti kun kävin veholla, onneksi vielä nollattuanikin.
Edit: silloin siis hävisi jarrut ja alkoi pillit soimaan, n. vuosi nollauksesta.
Vilhove
Jari Nysten kirjoitti: ↑Ke 28.06.2023 10:44
Kestää vielä
Kiitos vastauksista. Mulla alkaa intti iha just tossa maanantaina ni taian vaa nollata ja toivoa et kestää. Meen sitte veholle kysymään goodwilliä ku se lopullisesti irtisanoo itsensä😅. Vähän jarruttelua kuiteskin tulee tossa maantieajossa ni jos se nyt intti matkat kestäis…
E200kompressor
Vilhove kirjoitti: ↑Ke 28.06.2023 20:48
Kestää vielä
Aika viime tippaan jätit tuon jarruongelman. Laita vaikka joku muu käymään siellä merkkiliikkeessä niin emme menetä sotilasta liikenneonnettomuudessa.
Etenkin kun voi saada koko rempan ilmaiseksi.
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
200cdi vm 04 ja ajettu jo puolimilliä.Nyt Service brake visit workshop,ABS, ja Esp vikailmoitukset näytössä harmaina.ohjauskin jäykähkö.
Kokeiltu nollata tuollaisella laitteella jossa piirilevy ja punaiset näppäimet prosenttiarvoilla.
Viimeksi muokannut Virtajo, To 02.05.2024 08:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ABS ja ESP viat pitää korjata, turha yrittää nollata jos ei mitään ole tehty, ja nollautuvat ilman testeriä sitten.
Service brake visit workshop usein lähtee sillä laitteella nollaten.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Nyt täytyy kyllä kysäistä ihan mielenkiinnosta, että kuinka on edes päädytty laskurin nollaushommiin noilla vikailmoituksilla? Ei ole taidettu lukea vikamuistia ollenkaan?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Kuullostaa lähinnä abs kehä vialta.
Virtajo
Aivan,pienen googletuksen jälkeen, kyllähän se kehän vika voisi olla todennäköinen,kehä jopa irtoaa kahteen osaan.
Vikakoodinlukijaa ei tosiaan vielä tontilla joten mihin pyörään vika kohdistuu,yritetty selvittää pyörittelemällä rengasta virrat päällä ja käsijarru hieman päällä.
Virtajo
Nyt saatu vikakoodit ja vikaa toisessa takapyörän anturissa.Lisäksi SBC yksikön käyttöikä täynnä,ja vikakoodi C2498 ,ei vaikuttaisi nollautuvan enää tuollaisella halppisnollaajalla joita liikkeellä on.Eli ilmeisimmin on ehkä nollattu aiemmin,,Tai onko kellekkään vikakoodi tuttu,saitteko nollattua?
