ML 320 CDI
Mersumatti
ML 320 CDI
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Turbosta hävisi tehot - vikakoodi P2510 ja moottorin vikavalo. Avasin turbon ohjausboksin ja yritin juottaa irronneen langan takaisin paikoilleen. Tehot palasi ja vikailmoitukset katosi, mutta ilo oli lyhytaikainen. Eli korjaus ei ilmeisestikään onnistunut. Onko kellään kokemuksia noista kiinalaisista Fruudo.fi myymistä boksien luotettavuudesta. Käytetettyä ei mielestäni kannata ostaa, esim Ovoko.fi.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
MiHe
Re: ML 320 CDI
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sehän on jotain hopeajuotosta, pitää olla kuumemmat vehkeet kun perus tinailussa...?
henk kohtaisesti luottaisin enemmän ebay.de:n käytettyihin kuin kiinalaisiin kopioihin, mutta saa joku osoittaa että olen väärässä :)
Maucca
Re: ML 320 CDI
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Mersumatti kirjoitti: Ti 07.05.2024 10:14Käytetettyä ei mielestäni kannata ostaa, esim Ovoko.fi.
Ovokossa kuitenkin on 14 päivän ilmainen palautusoikeus siitä kun vastaanotat paketin jos osa on viallinen. Ja saat myös toimitusmaksun takaisin. Mun mielestä aika pätevä palvelu. Kerran piti lähettää takaisin yksi osa kun se oli rikki ja sain rahat takaisin ilman pullikointia. Vaihdelaatikko tuli ennen pääsiäistä ja siihen oli laitettu uudet öljyt sisään. Tietenkin jos tuon käyttämättä jättäminen on moraaliasia niin sitten se on eri asia.
Samaa mieltä noista kiinan ohjaimista että ne kannattaa jättää suosiolla väliin ja ostaa käytetty tai uusi alkuperäinen.
