W211 takavalot
raulii
W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja raulii »
Elikkä tuli ongelma vastaan vm 2008 facelift mersun kanssa, kun talvella tuli pieni kontakti perään ja jouduin hommaamaan uudet takavalot autoon ja ilmeisesti näissä facelift malleissa on halogeeni takavalot kun taas vanhemmissa on led valot.? Oli miten oli, uudet takavalot tuli vm. 2003 mallisesta ja ne olivat ledivalot ja nyt valot eivät toimi alkuunkaan niinkuin pitäisi niin onko olemassa jotain vippaskonstia millä nuo valot saisi toimimaan normaalisti? Tietysti ledin vastusarvo on pienempi joka aiheuttaa sen että ajotietokone herjaa jatkuvasti palaneista valoista ja varavalojärjestelmän käyttöönotosta...
racer123
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ohjelmoimalla saattaa saada toimimaan
Maucca
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Voi olla että saa toimimaan takasamiin muuttamalla takavalot lediksi tai sitten ei.
Mitä noita viikonloppuna katseltiin faceliftiin feceliftin led takavaloja niin jäi mieleen että ei ihan helposti onnistu.
Vastuksella huijaaamalla sen voi saada toimimaan mutta sitten auto ei kerro jos valo on pimeänä.
jysi
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja jysi »
En ole W211 taka-SAM:iin kurkistellut mutta ainakin W212:ssa on virralle ylä- ja alaraja kullekin lampulle erikseen paitsi rekisterikilven valolle + vikailmoitus ON/OFF kullekin, kumma jos toteutus olisi kovin paljon erilainen.
MiHe
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja MiHe »
siis eikös ekoissa malleissa ollut tavalliset polttimot (mun 2004 ainakin oli) ja ledit tuli faceliftiin? No koodaus niille on olemassa, mutta miten onnistuu on eri asia...
Jari Nysten
Re: W211 takavalot
Avantgarde tuo ledit ainakin pre farkkuun.
CDI_05
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Tossa on -05 avantgarde farkku ledit takana.
Hikkei
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Facelift Avantgarde farmarissa ei ole ledejä.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
T-Row
Re: W211 takavalot
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Minkähän takia lie faceliftissä palattu takaisin hehkulamppuaikaan? Onko ajeteltu, että auton modernisointi lähti w211 mallissa lapasesta ja täytyy ottaa hieman takapakkia, jotta asiakkaat eivät enää järkyttyisi tälläisistä pyhäinhäväistyksistä.
Re: W211 takavalot
hehkut halvempi valmistaa eikä tarvitse enää uuden mallin sarjan yhteydessä kotkotettuja uusia tuulia tehdä tuossa kohdin ?
jysi
Re: W211 takavalot
Kurkistelin tuonne taka-SAM:in CBF-tiedostoon (SAMH211) mutta ei sieltä virtarajoja löytynyt, variantteja sensijaan enemmänkin (sarjan alku, 2003 sedan ja farmari varashälyttimellä ja ilman, 2005, MOPF 2006, 2007, 2008). Voi olla että se on koko murkula tai ainakin sen softa vaihdettava, mutta koska mulla ei 211-korista ole ollut eikä näillä näkymin ole tulossakaan, en ole motivoitunut kaivamaan asiaa yhtään pidemmälle.
Kytkentäkaaviot ja osakatalogit esiin ja niistä vertaamaan, näihin niitä vielä löytyy helposti.
