W210 käy oudon rikkaalla ja vaihteisto ei meinaa vaihtaa kakkosta
RoopeTurunen
Viesti Kirjoittaja RoopeTurunen »
Mulla on w210 e230 1996vm. Se käy tosi rikkaalla ja työntää mustaa savua. Vaikka bensakone. Auttaskoha kahtoa moottorin live dataa että falskaako vaikka lämpömittari et oisko se kokoajan ryypyllä tai jotain sellasta? Olen puhistanu suuttimet ja vaihtanu O-renkaat. Imu vuotoja ei voi olla kun käynnissä suihkutteli brake cleaneria ja ei kierrokset muuttunu. Se käy huonosti tyhjãkäyntiä ja röpöttää.
Sitten srs valo pitäisi nollata. Tai ainakin yrittää nollata, nii onnistuuko vaan starilla?
Sitten siinä on vaihteistossa vikaa et se huuattaa kakkosvaihteella 3,5 tonniin jopa joskus. Siinä on siis 722.6. Viis vaihteinen automaatti. Ja sitten jos kakkoselle haluaa vaihta pakko vaihteelle nii se hetken miettii ja sitten nykäsee sen silmään. Pienessä vauhissa se hetken menee tyhjäkäynnillä ja sitten nykäsee.
Kaveri sano et kannattas kahtoo vaihteiston ohjausboksi, kun parilla kaverilla oli kuulema johtosarjaa pitkin noussu öljy ha sit se oli ollu iha öljyssä. Sitten se oli puhistanu sen ja vaihtanu tiiviteet ja vika oli hävinny. En oo vieläkahtonu ohjaus boksia, mutta aattelin kokeilla.
Sellasta tähän kevääseen
Ari
Re: W210 käy oudon rikkaalla ja vaihteisto ei meinaa vaihtaa kakkosta
Viesti Kirjoittaja Ari »
Katso se ohjausboksi ja sähköliitin mikä on vaihdelaatikon yhteydessä.Itse hankin aikanaan iCarsoft MB V1.0 testerin ihan tuon SRS-valon kuittaamiseksi.Vikakoodi tuli ihan huuhaa-syystä;yli-tai alijännite.Ei ole toistunut.Esim.iCarsoft MBII laitteella ei valon sammutus/diagnosointi onnistu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
RoopeTurunen
Ai se öljy kapilaari ilmiö hommeli? Et Sinne vaihteiston ohjausboksiin menis öljyy? Pitääkse purkaa muoveistaan se boksi? Otin vaihteiston pistokkeen irti ja kahoin nii oli aika kuiva. Ei ollu miusta mitään epälyttävää. Sit otin myös sen vaihteiston ohjausboksin irti ja ei sielkää ollu oikee mitään. Kaikki oli aika puhasta.
Mitä vikakoodia tarkotat? Sitä srs valoa vai? Kun mun testaamiin icarsoft:in testereis mikään ei tajua mersusta mitään.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jos ihan pystymetsästä arvalla pitäisi jotain heittää, niin vikakuvaus sopisi hyvin ilmanmassamittariin. Se sotkisi vaihteistonkin toiminnan hyvin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ari
iCarsoft MB V1.0:lla sai srs-valon/koodin poistettua,en muista vikakoodia numeroina.Onhan tulpat vaihdettu?Tämähän sikäli vekkuli moottori että tulpat tulisi vaihtaa muistaakseni parin vuoden välein.Ostin joskus Motonetista sopivat tulpat,mutta tyhjäkäynti-ja savutusongelmia siitä seurasi.Tuota kertaa lukuunottamatta olen käyttänyt Boschia.Ilmamassamittari on hyvä veikkaus.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
