Harkinnassa ML W164
bruun
Harkinnassa ML W164
Viesti Kirjoittaja bruun »
Tervehdys kaikille
No niin olen ajatellut hankkia ML Mersun mallia W164 3,5L bensa moottorilla 2007-2009 budjetti olisi max 15tuhatta. Onko mahdollista saada
kunnollista autoa tuolla rahalla. Toiseksi mitä pitää erityisesti tarkastaa onko ns huonoja kohtia moottori, vaihteisto sähköt vai mikä?
Olen kuullut että jossain mersuissa moottorissa voi laakeriliuskat jotenkin pyörähtää(en tiedä onko totta). Onko tässä ko mallissa
mahdollista. Kakki muunkinlaiset kokemukset ja mielipiteet ovat tervetulleita. Ystävällisesti vastauksia odotellessa :D
MouTine
Re: Harkinnassa ML W164
Viesti Kirjoittaja MouTine »
M272 ja M273 moottoreissa ollut jakopäissä murheita. V-laakson keskellä oleva ratas kuluu karkaisuvian takia hampaattomaksi. Murhe koskee enemmän 272 moottoria, koska ratas pyörittää myös tasapainoakseliä. 273 on luontaisesti tasapainossa ja ratas on vain ohjainratas vailla akselin tuomaa rasitusta. Siitä on ihan tsb ja päivitetyt osat olemassa, joten varmistaa että on hoidettu.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
bruun
Kiitos MouTine toi oli hyvä tieto en ois osannu tarkistaa itse.
Löysin jonkin imusarjan vipu homman en tiedä mistä kyse.
Lisää tietoja ja kommentteja kaivataan.
MouTine
Kaikista paras W164 on alkupään auto rautajousilla ja M113 moottorilla.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
bruun
Ok täytyy kattoo tuo myös vaikka V8 kuluttaa jonkin verran enemmän mutta mutta,,
bruun
Taitaa olla ilmeisen toimiva peli kun ei ton enempää kuulu mitään.
bruun
Vastataan itse omaan kysymykseen, löytyyhän näistä vaikka minkälaista ongelmaa, kun vähän penkoo, mutta kysehän oli onko mitään
vakavampaa mikä olis hyvä tietää.
ei mitään millä ei rahalla selviä. Eli useamman tonnin pitää vähintään jemmassa huoltojen varalta.
Jos löytyy rautajousilla oleva niin vähän halvemmalla pääsee ylläpidossa.
EQV 300
