W204 kysymyksiä
Re: W204 kysymyksiä
Noniin siellähän se Auxi on. Sitten seuraava kysymys. Mersu näköjään antaa tehdä paikalta lähdöt jarrua vasten, niin kuinka tuo rasittaa paikkoja yleensäkin, eli onko ihan no no juttu? Eihän tuota nyt joka päivä tee, mutta kunhan pohtisin rasittaako tuo liike jotain laatikon komponenttiä erityisesti? Auto siis tuo 320CDI.
Re: W204 kysymyksiä
Tuli hankittua ensimmäinen mersu. W204 CDI 320 -08.
Autossa on tuo esiin nouseva comand näyttö, voiko sen jostain asetuksista yms. laittaa niin, että näyttö pysyisi luukun alla tai vaihtoehtoisesti niin että näyttö olisi kokoajan ylhäällä.
Käyttöohjekirja on saksaksi, niin siitä ei apuja minulle ollut.
W204 320 CDI -08
Re: W204 kysymyksiä
Näytön edessä olevasta napista saa sen näytön piiloon. Radio ym jää kyllä päälle. Näyttö myös pysyy alhaalla niinkauan että painat siitä näytön kannen napista sen esiin. Niinpäin se ei ole mahdollista että se jäisi aina yläasentoon paikalleen, vaan se nousee aina kun virrat kytketään. Osaa radion säädöistä, eikä toki muitakaan näytön kautta tapahtuvia toimintoja ei pysty käyttämään kun näyttö on ala-asennossa.anttimb kirjoitti:Tuli hankittua ensimmäinen mersu. W204 CDI 320 -08.
Re: W204 kysymyksiä
Mitäs mahtaisi pitää löytyä vararenkaan paikalta w204 koppasesta? Itselläni vain paikkapullo ja pieni letkun pätkä. Ilmeisesti siis kompura on ainakin jossain vaiheessa tuolta kadonnut. Jos perinteistä vararengasta ei siis ole niin pitäisikö mukana olla esim tunkkia tai avainta pulttien aukaisuun?
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
- Pikku Mersu
Re: W204 kysymyksiä
Ei meilläkään vararenkaattomista löydy tunkkia eikä pulttiavainta. Kompurat ja paikka-aineet kyllä on tallessa.
Re: W204 kysymyksiä
Meillä taas molemmissa on kompura, paikka-ainepullo ja tunkki. En muista onko auton mukana tullut avainta renkaanpulteille mutta olen ratkaissut ongelman niin, että kaikki ylimääräinen pois vararenkaan montusta ja kesällä yksi talvirengas vararenkaaksi ja talvella kesärengas. On sitten varalla rengaskin jos paikka-aine ei toimi. Siihen vararenkaan sisään on hyvä muoviastiassa laittaa kaikki tarvittavat tavarat. Tällä mallilla pitää tietenkin olla se styroksimalli sellainen mikä on suunniteltu niin, että alle mahtuu täysikokoinen rengas vararenkaaksi.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
Re: W204 kysymyksiä
Onks kukaan vaihtanu hiljattain pitkien polttimoita? h7. Otin xenonsarjan pois, ja kummallakaan puolella ei ollu sitä semmosta rautaa, mikä pitää polttimon paikallaan. Kysymys kuuluu, kuuluuko siellä olla semmonen vai pysyykö polttimo itekseen siellä? - 09 eli siis pre-fl
Re: W204 kysymyksiä
Tubestahan löytykin video aiheesta, eli polttimo vaan painetaankin sinne ilman mitään klipsejä.
Re: W204 kysymyksiä
Tervehdys foorumille. Olen tässä katsellut hetken w204 malleja ja kartoittanut varusteita. Eniten kiinnostaisi viimeiset w204 c180 euro6-koneella (M274?) ja mukavan oloinen yksilö löytyisi nyt ruotsista:
08 CONTROL CODE MARKETING
149U POLAR WHITE
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
1FN TRAILER HITCH OTHER-MAKE ACCESSORIES
1U2 SNOW GRID
1U3 VEHICLE WAXING
210B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - SWEDISH
211 EPS STEERING (ELECTRIC STEERING)
230 PARKING GUIDANCE
240 LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
255B MB MOBILO WITH DSB AND GGD
267B AIRBAGLABLE - SWEDISH/ENGLISH
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
291 PELVIS AIRBAG (PELVISBAG)
294 KNEE AIRBAG
2U1 RADIATOR SHUTTER
310 DUAL CUP HOLDER
310B HEAD UNIT LANGUAGE - SWEDISH
340B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - SWEDISH
345 RAIN SENSOR
413 PANORAMIC SLIDING SUNROOF/GLASS SUNROOF
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
428 STEER.WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/SHIFT PADDLE PAINTED
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
486 SPORTS SUSPENSION
51U BLACK FABRIC ROOF INTERIOR TRIM
523 RADIO AUDIO 20
550 TRAILER COUPLING
569L SWEDEN
580 AIR CONDITIONER
584 ELECTRIC WINDOW REGULATOR
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
720A LEATHER COMBINATION
721A LEATHER COMBINATION - BLACK/ANTHRACITE
74V SPEED- + LOADINDEX 92Y XL+94Y XL
772 AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
776 WHEEL ARCH ENLARGEMENT
782 AMG-SPOKEN WEELS 18" MIXED TIRES
803 YOM 12/1
824 AIR CONDITIONING SCOPES FOR COLD COUNTRIES
840 DARK TINTED GLASS
909 ALTERNATOR MANAGEMENT
916 FUEL TANK WITH LARGE VOLUME - VOLUME 1
927 EURO 6 TECHNOLOGY EXHAUST GAS CLEANING
950 AMG SPORTS PACKAGE
966 COC PAPER EURO 5 TECH. W/O REGIST. CERT. PART 2
989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD
A20 STARTER GENERATOR
A59 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 13.5
A65 FE CONVERTER 13.5 MM
A86 T VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3
A89 REDUCED-FRICTION
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC COUPLING
F204 MODEL SERIES 204
FC COUPE
G995 TRANSMISSION CODE VERSION 95
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
H80 PLASTIC TRIM PARTS
HA REAR AXLE
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM
K22 SOFTWARE CONTROL F. LOW BEAMS WITHOUT NIGHT DESIGN
L LEFT-HAND STEERING
M16 DISPLACEMENT 1.6 LITER
M274 4-CYLINDER GASOLINE ENGINE M274
N91 CONTROL CODE BREMEN PLANT
R01 SUMMER TIRES
U01 REAR BELT STATUS INDICATION
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
U26 FLOOR MATS - AMG
U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE ENGINE HOOD
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
Ihmettelin että myyjä sanoo että xenonit ovat ja niin näyttää umpiotkin olevan xenon. Listassa niitä ei kuitenkaan näy, onko näitä oikeasti jälkiasennettu ihan umpioineen? Periaattees luulisi että 100% katsastuskelpoisuus ei varmaan helposti täyty kuitenkaan.
Sitten toinen juttu, taloudessa on turvakaukalo isofix-telakkoineen. Yleensä toki kiinni perheen farmarissa, mutta voisi joskus tulla tilanne tarvita tähän kiinnitystä. Onko tässä coupessa mitään mahdollisuutta saada telakkaa etu- tai takapenkille kiinni? Mitä tämä "U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)" tarkoittaa käytännössä?
149U POLAR WHITE
1U2 SNOW GRID
1U3 VEHICLE WAXING
294 KNEE AIRBAG
310 DUAL CUP HOLDER
345 RAIN SENSOR
523 RADIO AUDIO 20
569L SWEDEN
580 AIR CONDITIONER
5XXL EUROPE
803 YOM 12/1
FC COUPE
HA REAR AXLE
R01 SUMMER TIRES
Re: W204 kysymyksiä
Jos listassa ei xenoneja ole niin todennäköisesti on halogeenit projektorilinssillä, ainakin siltä näyttää ulkoisesti. Voi tietty olla xenonitkin mutta ei taida ulkopuolelta pystyä sanomaan tuon kuvan perusteella.
Child seat recognition liittyy varmaankin tähän mersun omaan lastenistuinsysteemiin eli et saan turvatyynyjä pois etumatkustajalta mitenkään manuaalisesti vaan lastenistuinta etupenkille laittaessa pitää joko olla sirullinen istuin, joka itse poistaa turvatyynyn käytöstä tai sitten pitää hankkia erillinen siru ja käyttää sitä jos etupenkille meinaa lastenistuimen asettaa
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
- Pikku Mersu
Re: W204 kysymyksiä
https://m.youtube.com/watch?v=SvlRNVKdnis" onclick="window.open(this.href);return false;
prefaceliftiin isompi näyttö (android)
Re: W204 kysymyksiä
moro,
AGM akunvaihto edessä, avaimet pois virtalukosta.. mutta oliko muita huomioitavia asioita
GLK 4matic 220 -13
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
*C180CDI TA -13*
*C250 CDI TA -13*
Re: W204 kysymyksiä
Avaimet pois lukosta, kahvitauko ja vaihtohommiin. Eli 15min odottelu ilman ovien aukomista tms niin väylälaitteet menee nukkumaan ja akun voi irrotella aivan turvallisesti.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Re: W204 kysymyksiä
Akun vaihto edessä!
Onko W204:ssa jokin max aika minkä akun vaihdossa saa olla ilman isoa Akkua? ettei tule ongelmia
Minkä kokoinen Akku mahtuu W204:een v2014 fl C220 CDI 4-matic (204.084) ? Akku on konehuoneessa apukuljettajan puolella ilmanvaihtokotelon alla.
Mahtuuko Tilaan 353mm pitkä akku 95Ah ? Nykyinen akku 315mm 80 Ah
Tarvitseeko Eri kokoinen akku "koodata" esim. Star:lla vaihdon jälkeen?
Re: W204 kysymyksiä
Ei ole mitään maksimiaikaa. Varaosakirjassa 80A:n akku näyttää yleisimmältä, jollakin varustekombinaatiolla 84 Ah mutta suurempaa en löytänyt. Eiköhän mittaamalla varmistu mikä sinne mahtuu. Ei tarvitse koodata jos koko vaihtuu.
melastinen
Re: W204 kysymyksiä
Olisiko joku niin ystävällinen ja katsoisi OEM varaosanumeron takaiskareille autoon WDD2042021F846762. Tai jos jollain on omakohtaista kokemusta hyvistä tarvikeiskareista, niin ehkä sellaisetkin voisi laittaa..
Kyseessä tämän talouden kakkosauto 2012 S204 220 CDI AMG-paketeilla, alusta nähtävästi varustekoodilla 486 SPORTS SUSPENSION. Mittarissa nyt noin 265 tkm ja vuotava takaiskari saattaa hyvinkin olla ensimmäinen vaihdettava alustan osa. Muutenkin toiminut hyvin pienillä murheilla sen ajan, mitä meillä ollut eli noin 5,5 vuotta ja +70 tkm.
Nyt alkanee pieni pajottaminen eli lähitulevaisuudessa pitää uusia ainakin myös syyläri ja lootan öljynjäähdytin. Näillekin tarvitsisin varaosanumerot, kun en ajatellut laitattaa niitä Vehon hinnoilla tämän ikäiseen vehkeeseen.
- anselmi123
Re: W204 kysymyksiä
Kellään kokemusta comandin näytön nostomekanismista? Autossa oli LCD näyttö kärähtänyt ja aikaisemman omistajan toimesta näyttö oli saatu lukittua "yläasentoon" mikä on kyllä hyvä. Näytön irtisaamiseen kuitenkin joutuu näyttöä laskemaan että pääsee kunnolla käsiksi, jolloin huomasin että siellähän on nostomekanismin moottorin ratas irrallaan jolloin "sutii" läpi ja näin se näyttö pysyi yläasennossa. Painoin rattaan kohdilleen ja näytön sain laskettua ja vaihdettua myöskin toimii nyt, mutta en ymmärrä miten saan näytön takaisin yläasentoon. Star sanoo että mekanismi on "opened" tilassa vaikka kansi ja näyttö on alhaalla. Kannenhan pystyy ihan mekaanisesti irroittamalla siirtämään takaisin yläasentoon, mutta itse näyttöä en ymmärrä saako sitä myös?
Kyseessä on NTG4 7 tuuman näytöllä.
Star C3 @LPR
Re: W204 kysymyksiä
A2043260600 takaiskareiden varaosanumero.melastinen kirjoitti: ↑Pe 14.01.2022 00:43 Olisiko joku niin ystävällinen ja katsoisi OEM varaosanumeron takaiskareille autoon WDD2042021F846762. Tai jos jollain on omakohtaista kokemusta hyvistä tarvikeiskareista, niin ehkä sellaisetkin voisi laittaa..
A0995006203 syyläri.
A0995002300 vaihteiston jäähdytin.
- anselmi123
Re: W204 kysymyksiä
Noniin, näyttö paikallaan ja nostettuna samanlaisesti yläasentoon. Liitteenä kuva kuinka saadaan näyttö vapautettua ja pystyy sen jälkeen ihan käsipelillä liikuttamaan. Lisäyksenä vielä se että näyttö tuli vaihdettua, koska tuli savut pihalle ja näytön takakannessa oleva piirilevy oli kunnossa. Aliexpressis näytti olevan samanlainen näyttö luokkaa n.170€, itse sain hommattua kiinasta samalla kun tuli oltua siellä pikkaisen halvemmalla.anselmi123 kirjoitti: ↑La 20.04.2024 13:35 Kellään kokemusta comandin näytön nostomekanismista? Autossa oli LCD näyttö kärähtänyt ja aikaisemman omistajan toimesta näyttö oli saatu lukittua "yläasentoon" mikä on kyllä hyvä. Näytön irtisaamiseen kuitenkin joutuu näyttöä laskemaan että pääsee kunnolla käsiksi, jolloin huomasin että siellähän on nostomekanismin moottorin ratas irrallaan jolloin "sutii" läpi ja näin se näyttö pysyi yläasennossa. Painoin rattaan kohdilleen ja näytön sain laskettua ja vaihdettua myöskin toimii nyt, mutta en ymmärrä miten saan näytön takaisin yläasentoon. Star sanoo että mekanismi on "opened" tilassa vaikka kansi ja näyttö on alhaalla. Kannenhan pystyy ihan mekaanisesti irroittamalla siirtämään takaisin yläasentoon, mutta itse näyttöä en ymmärrä saako sitä myös?
Star C3 @LPR
