W126 ratti
atkoponen
W126 ratti
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Onko ässässä ollut eri kokoisia ratteja alkuperäisosina? Omassa niin iso halkaisija ettei jalat tahdo mahtua ratin ja penkin välistä paikoilleen:).
Jos on, niin mistä löytyisi pienempi?
VMBA
Re: W126 ratti
Viesti Kirjoittaja VMBA »
Minulla sama ongelma eli tarvittaisiin vähän pienempi ohjauspyörä MB SL r129 eli tietääkö kukaan saako niitä jostain?
alvar
Re: W126 ratti
Viesti Kirjoittaja alvar »
Onpa erikoinen ongelma. Penkin korkeutta voi säätää, auttaisiko riittävästi, jos säätää sen ala-asentoon.
Karel
Re: W126 ratti
Viesti Kirjoittaja Karel »
Loppuvuodesta -89 halkaisija pieneni kahdella sentillä. Eli vasta viimeiset vuosimallit ovat 40cm, suurin osa on siis 42. 124:ssa taitaa olla pienempi, ja ilmeisesti juuri näitä näkee joskus laitetun myös ässään. Omaa silmääni alimittainen pyörä ainakin häiritsee, se ei vaan mielestäni näytä hyvältä, mutta jos ei penkin säädöt enää auta, niin sitten ei kai muu auta kuin vaihtaa pienempään. 124 harrastajat tietävät varmaan koon niissä, olisiko sitten 39 cm?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Re: W126 ratti
W124 sporttiratti on 390mm joo. Niitä on ollut aikojen saatossa jotain eri malleja, muistelisin vanhimpien olevan samannäköisiä kuin W126 ratit ovat.
Orlov
Re: W126 ratti
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Rattiakselin ja mittariston yläreuna ero kai tuon loppupelissä ratkaisee, jotta näkee mittariston, jos sopivat ratit on 38-42 cm?
Taitaa 201 naperon rattikin sopia?
Jos alhaalla on edelleen ahdasta, niin voihan sitä rattia muokata alhaalta. Itsellä on tuommoinen muokattu ratti, ebaysta voi etsiä . Samalla saa uudelleen verhoillun ratin
Esim puolalaiset tekee ihmeitä n.300€:lla ratille, taikoo vaikka sen muutaman sentin sinne alas tilaa
Avattaressa näkyy kuva ratista joka on itsellä
