S124 300TE-24 takaiskarit tiensä päässä
Vuoden -92 farmarista toinen takaiskari on tullut tiensä päähän. Uusia ei enää valmisteta... Mitäs nyt sitten, ehdotuksia? Paaliin en raaskisi laittaa, mutta leimaan ei saa näin.
Re: S124 300TE-24 takaiskarit tiensä päässä
Vuotaako vai onko alapään kiinnitys väljistynyt? 210:n tasonsäätö"iskarin" pystyi ainakin tiivistämään uudelleen, rakenne on pitkälti vastaava kuin hydraulisylinterissä ja tiivisteenkin sai hydekaupan hyllystä. Väljälle pallonivelelle taisi olla kans joku poppakonsti.
Purkuosana löytyy helposti ja käsittääkseni farkku väyrysessä sama iskari. https://ovoko.fi/ täältä löytää hyvin purkuosia ja järkihintaan.
Mikä siitä hajosi, sielä tasonsäädössä on monta muutakin osaa.
EQV 300
EQV 300
Lähetä nagengast.pl korjattavaksi. Korjaus pari sataa per kpl.
Valitettavasti itsellä ei ole tietoa eikä taitoa enkä osaa tarkempia tietoja antaa. Hydrauliikkaputkia joutui uusimaan jokunen vuosi sitten kun vuoti takaa juuri tältä puolelta öljyt ulos. Nyt ei vuoda kovasti ainakaan. Iskari on siis väljä ja kalkattaa pienessäkin epätasaisuudessa ja on kalkattanut jo muutaman vuoden, mutta pahentunut nyt radikaalisti. Leimattua sai loppuvuodesta vielä.
Farkku Väyrynen W210? Mun ymmärtääkseni jossain hiukan tuoreemmassa on sama iskari, mutta kiinnitys ei sovi suoraan kun on eri päin.
Jos löydät seuraavat alle niin älä heitä niitä vanhoja sulatukseen vaan korjauta ne tai myy korjattavaksi. Sillä menolla ne viimeisetkin häviää jos menevät sulatukseen.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Kalkattaako nyt varmasti se iskari vai sen ylä-tai alapään kiinnitys.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
