mikähomma kun täyskiihytyksen aikana välähti noin 0.25sek moottorinvikavalo päällä ja tuli myös epc valo. epc valon huomasin vasta kun sammutin auton ja sitä ei ollut ku heti uuestaan käynnisti. auto ei ole mennyt kertaakaan vikatilaan minun omistuksen aikana (noin 30tkm). vedot tallella, ahtaa normaalit 1.4bar, käynnistyy aina hyvin vaikka 30 pakkasessa. mun halppis obd lukija sano että 1 vikakoodi mutta se ei pystyny näyttämään sitä. kävin kunnolla polkemassa senjälkeen ku vikavalo välähti (yritin saada sitä ja epc valoa takasin) mutta ei tullut ja auto toimi normaalisti. ainoa ongelma mitä on ollut on se että auto kylmällä välillä itestään sammuu jos on alle varttitankki (ei tee lämpimällä koneella) mutta lähtee täysin normaalisti käyntiin heti. ei ole ennen tätä sytyttänyt mitään moottoriin liittyviä valoja (ei myöskään sillon kun on itsestään sammunut).
noin kk sitten auto kävi hehkunvaihdossa ja sillon se skannattiin staarilla ja nämä vikakoodit oli:
-p1664-002 sähkölämmitin laitevika (boksista johot irti)
-p1661-032 injektorijännite 1 alijännite
-p1354-032 synkronointi kampiakselin ja nokka-akselin välillä uskottavuus
ja sitte 2 hehkun koodia mutta ne on korjattu.
autolla nyt ajettu ~372tkm, pa suod vaihettu 352tkm
kone om611.962 + 6v manuaali
2003 cl203 220cdi moottorinvikavalo välähtää
2003 MB CL203 C220CDi 6v manuaali
ookkonää oulusta
ookkonää oulusta
Re: 2003 cl203 220cdi moottorinvikavalo välähtää
tänään ku kävin ajamassa nii ei näkyny valoa vaikka kuin kiihytteli muttakun ajoin samalla tiellä missä se aiemmin tuli ja kiihytin samallalailla niin taas tuli valo (liikenneympyrästä poistuu kaasupohjassa 2 vaihteella, 4krpm vaihto kolmoselle ja sillon välähtää valo) onkohan ilmavaiva kun tulee vaan sillon ku kääntyessä kiihyttää täysillä. suoralla ei mitään ongelmaa
ookkonää oulusta
ookkonää oulusta
Johan sulla on vikakoodi mitä seurata, kampuran ja nokan anturit. Tarkista johdot ja liitokset, sit osaava kaveri starin kanssa tutkimaan.
Tuskin on ilman vedosta kyse, silloin herjaisi railpainetta.
Työvälineelle(k-a) tapahtui täysin sama 3kertaa, hinurilla merkkihuoltoon,jossa eivät saaneet vikaa toistettua! Ja tosiaan samassa paikassa ja tilanteessa aina
Ja sitten 4 kerralla heidän kiertävä kaveri joka osaa oikeasti lukea dataa oli saatu paikalle, niin 3 suutinta meni vaihtoon ja vika korjaantui
Ei välttämättä liity aiheeseen, mutta yhtäläisyyksiä löytyy
