OM642 Öljy määrä lisääntyy ja palannut nafta haisee
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Alkoi ilmoittaa että liikaa öljyä koneessa.
Välillä tyhjäkäynti ihan hetkellisesti värähtelee.
Lähtee käyntiin hyvin.
Ei havaittuja ulkoisia vuotoja ja myös N-pesä pois suljettu.
MiHe
Re: OM642 Öljy määrä lisääntyy ja palannut nafta haisee
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Polttaa hitupöntöö kokoajan/liian usein.
Onko softattu tai tehty jotain muuta viimeaikoina? Koodeja luettu?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos tyhjäkäynti tosiaan värähtelee, kannattaa olla tarkkana öljyn pinnan korkeuden kanssa. Tarvittaessa vähän pois.
cuuno
[quote=MiHe post_id=1395224 time=1712771309 user_id=13580]
[/quote]
Ei ole softattu ja luettu on …ei mitään poikkeavaan.
MiHe
No se testeri kertoo onko siellä regeni päällä vai ei...
voihan se olla vuotava suutinkin, mutta siihenkin näkee osviittaa testerillä
cuuno kirjoitti: Ke 10.04.2024 17:48 Alkoi ilmoittaa että liikaa öljyä koneessa.
Ko oireen syynä 7/10 kerroista
Hitupöntön läämitys liikaa päällä(väriä läpötietoja),
paljon keskeytyneitä polttoja,
suutinvika,
mukamas täynnä oleva hitupönikkä
testerillä katsoo muutaakin kuin vika koodit
cuuno
Uusi testi ja vika löytyi …
3 suutin -3,09 ja -2,90
Muut suuttimet ok.
Hiukkassuodatin ok.
Mistäs kannattaa uusi suutin hankkia ?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Itse en vaihtaisi ensimmäistäkään suutinta, ennen kuin on forte-käsittelyä kokeiltu. Uusi polttoainesuodatin täyteen fortella tms. puhdistusaineella ja kovaa ajoa tankki loppuun. Halpa kokeilu, eikä joka tapauksessa mene hukkaan.
tahtoomersun
Jos öljy lisääntyy, niin suutin kusee kunnolla ja seuraavaksi sitten mäntään reikä. Kannattaa vaihtaa se suutin, forte on jo myöhässä.
W 243 EQB 250 -23
T-Row
Mites muuten jos suutin kusee niin paljon, että öljyn määrä lisääntyy, niin eikös tuommosen pitäisi jo kuulua aika selkeästi käyntiäänessä?
Mietin vaan kun yhden om651 moottorin kalkattava ääni vedätyksessä korjaantui fortella, mutta siinä ei kyllä öljyn määrä lisääntynyt missään vaiheessa. No lienee eri suuttimetkin kyllä, mutta kunhan pohdiskelen. Paljonko oli korjausarvoissa se starin ilmoittama remonttiraja näissä moottoreissa? Mulla on om648 moottorissa pöyrinyt pari suutinta korjausarvojen raja-arvolla ja vähän ylikin useita vuosia, mutta käytännössä ei ole näkynyt millään muotoa.
cuuno
Sytytteli varoitusta liika öljystä mutta ei se tietenkään niin mahdottomasti nouse.
Käyntiääni normaali mutta katku oli välillä aika kitkerän nokinen.
On se suutin tosiaan vaihdettava ettei kohta ole männässä reikää.
Mistä olette ostaneet suuttimet ?
CDI_05
Vie se asiansa osaavalle diesel pajalle voi olla että selviät sisuskalujen ja kärkiholkin vaihtamisella.
Omaan autoon oon vaihtanut itse ja käyttäny penkissä testissä.
E200kompressor
cuuno kirjoitti: Pe 12.04.2024 01:47
Tuolta olen ostanut pariin kertaan. Ensimmäisellä sarjalla ajettu nyt 110 000km, savutusarvo alimmillaan 0,4 (sallittu 3,0).
Hyvin nopea toimitus ja ystävällinen palvelu.
https://www.diesel-technik-biberach.de/ ... njektoren/
Hode
Viesti Kirjoittaja Hode »
Itse ostin AeroMotorsilta, myyvät Bosch tehdaskunnostettuja ihan kohtuu hintaan.
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
646 korjatut suuttimet ostin tammerpartsilta, olisko noilla jo lähemmäs 100tkm menny ilman ongelmia.
MB W203 200CDI A 2006
w211c8
Viesti Kirjoittaja w211c8 »
FinlandMerceds kirjoitti: To 11.04.2024 10:29
suutinvika,
mitäs meinasit tällä ” Ko oireen syynä 7/10 kerroista” itsellä autossa samalaista ongelmaa nafta haisee öljyssä mutta tyhjäkäynti ok vesot ok ja tekee polttoa 30km välein kaikkea on vaihettu maan ja taivaan väliltä mutta ei tunnu ongelmaa löytyvän
