W211 madallus
Mies97
W211 madallus
Viesti Kirjoittaja Mies97 »
Kesä ja kärpäset tulee. Millasia madallusjousia porukka suosittelee? Mistä kannattais tilata? Uhrina toimii w211 220cdi -08. Jos suoraa linkkiä löytyis olisin kiitollinen :thumbup:
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Maucca
Re: W211 madallus
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Semmonen vinkkinä että laita jouset mitkä ei vaadi suuntauslappua katsastuskonttorille. Siinä käy todennäköisesti niin että kulmia ei saa lapussa oleviin arvoihin ja tulee hylky. Tuv lappuja voi sitten tulostaa netistä jousille jos niissä ei tule sitä mukana.
Re: W211 madallus
Tästä Eibachit Motointegratorilta alle 190 eurolla rahteineen.
Akselipainojen kautta pitää varmistaa sopivuus, ja ei kerrottu minkä verran olisi tarkoitus madaltaa.
ajaja
Re: W211 madallus
Viesti Kirjoittaja ajaja »
Maucca kirjoitti: Ma 08.04.2024 23:26 Semmonen vinkkinä että laita jouset mitkä ei vaadi suuntauslappua katsastuskonttorille. Siinä käy todennäköisesti niin että kulmia ei saa lapussa oleviin arvoihin ja tulee hylky. Tuv lappuja voi sitten tulostaa netistä jousille jos niissä ei tule sitä mukana.
sä saat millä vaa jousituksella arvot paperii jos sulla on 18-20vanteet alla! 16tuumasilla et saa miinus 40mm madaltavalla jousisatsilla.
Maucca
Re: W211 madallus
Ei todellakaan saa esim. camberia valmistajan määräämiin arvoihin jos w211 madaltaa niin että se on kunnolla tontissa. Aivan sama minkä kokoiset vanteet on alla.
Mulla on ollut oma S211 vuodesta 2010 ja alla on ollut vanteita 16” - 19” kokoisina ja ilmajousitus tontissa ja pappamallissa. Vähänkään kun madaltaa niin camber menee miinukselle enemmän kuin raja-arvo.
T-Row
Re: W211 madallus
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla ei S211 vakiotolpilla ja jousilla saanut keulaa tehtaan camber-arvoihin edes säätöpulteilla. Outoa minusta, mutta en jaksanut ihmetellä asiaa sen enempää, että mistä tuollainen johtuu.
Jussi.M
Re: W211 madallus
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
dealer kirjoitti: Ti 09.04.2024 06:37 Tästä Eibachit Motointegratorilta alle 190 eurolla rahteineen.
Paljonkohan näillä madaltuu elegance malli w211 ja käykö vakio iskareiden kanssa?
W211 220cdi
Maucca
Re: W211 madallus
Ei tietoa kuinka paljon madaltaa. Varmasti menee vanhat iskarit jos on kunnossa. Etutolpista laittaa sokan alimpaan hahloon ettei keuli.
Ja ajatuksella se sokka ettei se mene yläpäähän niinkuin voisi ehkä järkeillä.
Kuvassa sokka yläasennossa.
Jussi.M
Re: W211 madallus
Maucca kirjoitti: To 11.04.2024 13:48 Ei tietoa kuinka paljon madaltaa. Varmasti menee vanhat iskarit jos on kunnossa. Etutolpista laittaa sokan alimpaan hahloon ettei keuli.
OK, täytyypä laittaa tilaukseen jos kesäksi saisi hieman matalemman.
W211 220cdi
CDI_05
Re: W211 madallus
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Pyörän kulmat kannattaa tarkatuttaa asennuksen jälkeen, vaikuttaa ajettavuuteen ja renkaiden kulumiseen.
ajaja
Re: W211 madallus
mulla on niin miinuksella etupää mutta ei syö kumeja yhtää 16 alut ja 205 55 kumit ja miinus 40mm hr etupää jouset
