W212 Bi-xenon valojen korkeudensäätö
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Moro, saako W212 250CDI mallin bi-xenon valoja mitenkään säädettyä? Autoon on vaihdettu molemmat (koko valo yksikkö) umpiot ja nyt näyttää valot noin 5m päähän. Valot kyllä tekee sen "tarkistus liikkeen" kun laittaa auton käyntiin ja muutenkin kaikki toimii normaalisti paitsi tuo että näyttää liian lähelle. Autossa on ajovaloautomatiikka. Jos niitä voi itse säätää niin miten se onnistuu, esim tolla star c3 masiinalla?
Kiitos jo etukäteen! :thumbup:
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
Re: W212 Bi-xenon valojen korkeudensäätö
Kai ne 212:ssakin ruuvista mekaanisesti säädetään, useimmiten taitaa olla kuusiokolokanta jotain kuuden millin luokkaa.
Ohjeen mukaan säätö ei onnistu ellei siitä laskuteta erikseen. :)
Ghostrider
Umpion päällä siinä sivussa on kuusiokoloruuvi jonka sisällä näky ristipää. Sitä ringin kiertämällä ei tapahtunu mitään!
No olisko ohjeita mistä tuolta starista löytyy oikee valikko? En löytäny ite kun ne oletus arvot mitä ei saanu muutettua ja ne sen hetkiset korkeus arvot.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Mese_amg
Viesti Kirjoittaja Mese_amg »
Uppia.
Onnistuuko W212 (2014) mekaanisesti korkeussäätö vai onko Star kautta? Ei vikakoodeja ja "tarkistussäätö" ok. Näyttää 5m päähän...
Mese_amg
Mese_amg kirjoitti:Uppia.
Korjattu. Korkeussäädön tanko oli irronut paikaltaan (löytyi etuvasemmalta alatukivarresta - jos joku taistelee saman ongelman kanssa).
Onko tuolle tangolle olemassa metallista versiota? Muovinen ei herätä luottamusta.. ja hieman ihmetyttää miten oli päässyt irtoamaan.
Mese_amg
dealer kirjoitti:Kai ne 212:ssakin ruuvista mekaanisesti säädetään, useimmiten taitaa olla kuusiokolokanta jotain kuuden millin luokkaa.
jeps, löytyy säätö umpion päältä
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Hienoo tämmönen info. Itsellä ennen oli toi 2012 w212 e250 malli ja nytten 2014 w212 e250 4 matic malli ja oon ihmetellyt tota tankoo alatukivarressa. Aikaisemmassa mesessä toiselta puolelta itsekseen irtoili.
Ihmettelin myös miksi muoviset ovat....kuluu/löystyy...
Nykyisessä samat tangot, mutta Led valoilla ja kait sitten "käyttää" mnoita tankoja korkeuden säätöön myös :). Thanks :)
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Vaihdoin omaan W212 -09 uudet xenon polttimot ja nyt joka toinen vastaantulija vilkuttaa valoja. Seinää vasten katselin että saattaa tosiaan näyttää liian ylös.
Valot kuitenkin tekevät käynnistyksen yhteydessä sen "tarkistus jumpan", ja asettuvat samalle linjalle valokuvin korkeudeltaan.
Aloin etsimään ongelmaan ratkaisua ja törmäsin tähän säätötankohommaan. Mistä pystyn tarkistamaan että onko tanko kunnossa? Ja onko niitä tankoja yksi vai kaksi? Missä sijaitsevat? Kuva kertoisi paljon.
exät. W123 230 -76, W211 E320 -04, W212 200CDI -10, W212 200CDI -11, W212 300E Bluetec hybrid -13
Nykyinen: W212 250CDI -09
D`Artagnan
Kävin liikkeessä säädättämässä valot (yht.16€) ja näyttivät kummatkin liian korkealle. Tiedä sitten mistä johtui mutta polttimoiden vaihto ei voi olla syynä koska testasin valokuviot yksitellen seinää vasten ja samaan ajoi kuin vanhoillakin.
Tarkistin myös autossa olevan säätötangon ja se sijaitsee edessä kuskin puolella. Onko takanakin samanlainen, siitä ei tietoa?
Säätötanko oli jokatapauksessa hyvin paikoillaan ja tuntui liikuvan herkästi (ei tietenkään kerro sitä että toimiiko se. Ilmeisesti ei sytytä vikavaloa mittaristoon?)
Koska en löytänyt mistään kuvaa siitä niin nyt löytyy. Rengas pois kuskin puolelta ja sitten pitäisi näkyä.
Siinä vielä lähempää kuvattuna.
Umpioista en löytänyt kuin kaksi sellaista ruuvia jotka saattaisivat olla valojen säätöön liittyviä.
Vielä sama ruuvi lähempää kuvattuna.
Toinen ruuvi umpion takapuolella alhaalla.
