W211 katsastus
Trae
W211 katsastus
Viesti Kirjoittaja Trae »
Tervehdys. Kävin tänään katsastaan w211 280cdi -08 . Auto kunnossa muuten mutta hylky alusta sarjasta. Eli kysymys kuuluu mistä tyv todistus kun ei mitään tietoa Mika sarja kyseessä. Vaatii myös nelipyörä suuntauksen. Se oli tehtynä suuskuussa 2023,onko vielä voimassa tuo todistuslappu? Todistus suuntauksesta ja tyv todistus niin saa kuulemma muutoskatsastettua. Miten toimitaan?
Re: W211 katsastus
Traficom kirjoitti:3.11.2 Jousitus
Ajoneuvon alustan korkeutta saa muuttaa käyttämällä ajoneuvoon soveltuvia tehdasvalmisteisia alustan madallus- tai korotusjousia, madallus- ja korotusosia, portaaliakseleita, ilmajousitusta tai korkeussäädettäviä alustasarjoja. Soveltuvuudesta on esitettävä osan valmistajan tai nimetyn tutkimuslaitoksen todistus. Korkeutta voi muuttaa myös jousia takomalla, vaihtamalla ja asentamalla jousen ja akselin väliin tai jousen korin puoleiseen kiinnityspisteeseen korotus- tai madalluskappaleet.
Mihinkähän perustuu katsastajan vaatimus nelipyöräsuuntauslapun esittämisestä, mahdollisesti vanhaan tietoon säädöksistä.
Jostain TUV paperi ja :arrow: jouset on sen merkkiset mille helpoiten todistuksen löytää, sehän oli jo ilmeisesti varmistettu että jousista ei löydy minkäänlaista merkintää tai numerosarjaa.
Edit: https://media.carparts-cat.com/webdata2 ... 025008.PDF
Trae
Re: W211 katsastus
Juu en ole vielä käyny alla tutkimassa löytyykö mitään merkkejä/numeroita jousista mutta epäilen ku jokusen vuoden jo alla olleet.
Niin katsuri sano että todistus nelipyöräsuuntauksesta ja tyv todistus tarvitaan.
tehodia
Re: W211 katsastus
Viesti Kirjoittaja tehodia »
dealer kirjoitti: La 16.03.2024 17:56Mihinkähän perustuu katsastajan vaatimus nelipyöräsuuntauslapun esittämisestä, mahdollisesti vanhaan tietoon säädöksistä.
Suuntaustodistus tarvitaan, jos sellainen lukee TUVin tai valmistajan paperissa. Esim tuon linkin paperissa edellytetään pyöränsuuntausta, joten sellaisen oheen voi katsastaja vaatia suuntaustodistuksen. Sitä voi kysyä katsastajalta, kuinka vanha suuntaustodistus saa olla.
Re: W211 katsastus
Siinä vaan on se, että jos menee kuin vanhat säädökset oli niin yksikään arvo suuntauslapussa ei saa olla pois valmistajan ilmoittamasta rajasta ja pitää olla mittaustulokset korin korkeudesta ym.
Jürgen
Re: W211 katsastus
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Jos en ihan väärin muista, niin TÜV lappuja ei nykyään vaadita, riittää valmistajan todistus yhteensopivuudesta ja jos siinä lukee että pyöränkulmien säätö vaaditaan, niin se tietenkin tarvii esittää katsastuksessa...
Trae
Re: W211 katsastus
Sen verran nyt tutkittu että bilsteinin sarja näyttäis olevan. Täytyy viikolla alkaa kyseleen sitä tyv todistusta. Näyttäis olevan säädettävä sarja,meneekö kulmat aina vitiroilleen jos säätää ylös tai alaspäin?
Re: W211 katsastus
Trae kirjoitti: Su 17.03.2024 16:03 Sen verran nyt tutkittu että bilsteinin sarja näyttäis olevan. Täytyy viikolla alkaa kyseleen sitä tyv todistusta. Näyttäis olevan säädettävä sarja,meneekö kulmat aina vitiroilleen jos säätää ylös tai alaspäin?
Aina muuttuvat
Tuv lappuja löytyy jopa netistä
racer123
Re: W211 katsastus
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Lienee tuollainen B16 sarja siis jos kerran on korkeussäädettävä, TÜV-lappu on tuossa:
https://media.carparts-cat.com/webdata1 ... 531A00.PDF
Tuossakin lapussa siis lukee että pyörät on suunnattava asennuksen jälkeen.
Trae
Re: W211 katsastus
Kiitoksia vastanneille. Lähetin ton tyvin sähköpostiin niin eiköhän sieltä saa tulostettua.
Trae
Re: W211 katsastus
Nyt asia edennyt ja ilmeisesti mutkistunut: kampe kävi nelipyörä suuntauksessa ja todettiin että ei säädettävä sarja. Edessä pilsteinin iskarit nro 24-264488, takana kybin iskarit ei nroa löytynyt mutta jousesta nrot h&r l/ja ba9124429324 ha/(r) edessä ja takana lilanväriset jouset. Saako kukaan joka on näiden kanssa paininut mitään tolkkua noista? Ja mistä nyt se tyv todistus?
Re: W211 katsastus
Ihan se ja sama minkä merkkiset iskarit siellä on, tuosta TUV lappu H&R sarjaan:
https://www.tunershop.shop/media/gutach ... /29324.pdf
Lilanvärisille jousille :D sekä 29324-4 että 29324-2 jousisarjalle.
Trae
Re: W211 katsastus
Isot kiitokset jälleen. Tuuninkohommat vähä vieraita meikäläiselle mutta arvasin että täältä jälleen tietoa löytyy. Hyvä foorumi!
