S202 uusi startti pyörii tyhjää
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Laitoin mersuun uuden startin kun vanha antautui ja nyt muutaman päivän jälkeen alkanut tehdä kylmänä startatessa että ei ota kehälle. Startti pyörii kyllä mutta moottori ei. Startti on Lucas merkkinen niin onko jollakin ollut saman merkkisen startin kanssa ongelmia? Takuuseen meinasin viedä kyllä startin mutta mietin että kannattaako ottaa samanlaista enää tilalle vai hakea Bosch?
CDI_05
Re: S202 uusi startti pyörii tyhjää
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
No Bosch ilman muuta. Lucasin sähkövehkeet ei toimi oli ne mitaä tahansa.
Makee.
Joo no voi olla että käyn sen Boschin hakemassa niin ei tarvii moneen kertaan enää starttia vaihdella.
Makee. kirjoitti: To 04.04.2024 19:23 Joo no voi olla että käyn sen Boschin hakemassa niin ei tarvii moneen kertaan enää starttia vaihdella.
Tarkista myös "vauhtipyörän" hamassa kehä,
ja onhan startti varmasti oikea
Makee.
Startti pitäis olla oikea. Ainakin rekisterinumerolla antoivat varaosatiskiltä ja kyllä se näytti käyvän hyvin paikalleen. Hammaskehänkin vois toki katsoa mutta vanha startti ei kertaakaan tehnyt ettei ottanut kehälle niin äkkiä luulisi että se hammaskehä olisi ehjä mutta voihan sen varalta tarkistaa.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jospa siinä uudessa on pendixpyörän vapaakytkin rikki ja lyö läpi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Makee.
Niin voi olla.
