Akun varaus pakkasella Cdi vm 07
Re: Akun varaus pakkasella Cdi vm 07
Juuri tuosta edellä mainitusta syystä aika vaikea tavoitta virtavuotoa?
Lukaisin pikaisesti viestiketjun läpi, eikä selvinnyt onko auton käynnistymisen kanssa ollut ongelmia viimaksi kuluneen kuukauden aikana, kun siinä on ollut mainittu 70Ah akku paikallaan, vai korjaantuiko ongelma akun vaihdolla ja nyt on vaan vilkuiltu jännitemittaria tupakan sytyttimessä ?
Jos ongelmaa on ollut (siis ettei jaksa startata, en tarkoita ongelmalla sitä että jännitemittari näyttää 12 pilkku liian vähän) niin onko auto seissyt ennen ongelman ilmenemistä monta päivää ja onko se saanut sen ajan olla rauhassa, ettei ole käyty avaamassa ovia välillä jännitemittarin lukemiseksi tms ?
Minulla teki tuo W210 marraskuulla saman tempun eli tyhjensi akun joka oli loppukesästä ostettu niin tyhjäksi ettei keskuslukitus toiminut.
Latasin sitä yli vuorokauden ja hyvin pärähti käyntiin. Ei ole senjälkeen ollut ongelmia. Seisoi ehkä pariviikkoa pitkän ajon jälkeen eli akun piti olla täysi. Joulukuulla lumitöitä tehdessäni huomasin että sisävalot palaa ja jäin katsomaan niin sammuivat normaalisti himmeten, mikä lie ollut syy.
Mittasin jännitteen ja näytti 12,5V.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Käväisin taannoin Puuilossa ja sattui silmään hyllyssä tällainen mittari ja sellainenhan piti ostaa itselle.
Toivottavasti ei ole koskaan tarvetta käyttää.
t. S.Vilen
t. S.Vilen
TYökaluja on hyvä olla.
E200kompressor
Tuo on hyvä, dc-alueella virtamittaus vuotovirran selvittämiseen. Eikä ollut kallis. pro-mittarit helposti kymmenkertainen hinta.dealer kirjoitti: ↑Ti 02.04.2024 18:34 Käväisin taannoin Puuilossa ja sattui silmään hyllyssä tällainen mittari ja sellainenhan piti ostaa itselle.
t. S.Vilen
Mikä tuossa on DC-virtamittauksen tarkkuus kun ei spekseistä käy ilmi eikä käsikirjaa löydy netistä?E200kompressor kirjoitti: ↑Ke 03.04.2024 16:33Tuo on hyvä, dc-alueella virtamittaus vuotovirran selvittämiseen. Eikä ollut kallis. pro-mittarit helposti kymmenkertainen hinta.dealer kirjoitti: ↑Ti 02.04.2024 18:34 Käväisin taannoin Puuilossa ja sattui silmään hyllyssä tällainen mittari ja sellainenhan piti ostaa itselle.
t. S.Vilen
Onko se karkeimman alueen mukaan eli 40.0 A ja erottelukyky sama kuin pienin numero = 0.1 A vai siirtääkö tuo pisteen paikkaa jos virta on pienempi?
"Alue 40.0A : Erottelukyky 0,01A - Tarkkuus +/-2,5%+5"
Muute, ihme kyllä mukana myös suomenkielinen melko perusteellinen käyttöohje, eikä mikään googlekääntäjällä tehty.
Minulla oli tuollainen aikaisemmin ja ihan kätevä peli muuten mutta hiukan pienikitainen joten ennoin pojalle ja ostin isompikitaisen itselle.
OK, kyllä 10 mA erottelukyvyllä jo pärjää. Täytyy käydä hakemassa.
mutta tarkkuushan on 1A?
Lieneekö tarkuus ja erottelu kyky eri
(tyyllin näytää vaikka 5A mutta todelisuudessa onkin 4A)
Tarkkuus on tuo ilmoitettu % mittausarvosta, eli 40A virralla tarkkuus on +/- 1A, mutta 100 mA virralla +/- 2,5 mA
Erottelukyky sitten taas minkäsuuruisen muutoksen se pystyy ilmaisemaan. Tuota taitaa tuo +5 tarkoittaa vaikka siinä kirjoitusvirhe ilmeisesti onkin. Eli pitäisi olla +/- 2,5% + 5 mA eli voi näyttää 5 mA yli tai alle, koska pienin näyttötarkkuus on 10 mA,
Tuo ilmoitettu tarkkuus on hintaansa nähden hyvä suoritus jos se on voimassa koko elinajan ja jos se sisältää myös mittausten toistettavuusvirheen ja stabiilisuuden eri tilanteissa (lämpötila, kosteus, ilmanpaine, kierrosten mukaan vaihtuvataajuinen vaihtovirtakomponentti latausvirrassa ... )
Pessimistin mielestä liiankin hyvä mutta eipä tässä laboratoriomittalaitetta olla ostamassakaaan. Täytyy tehdä sitten kotona Gage R&R-testi jos alkaa vaivaamaan.
Tarkkuus kaavio: +/- ([% lukemasta] + [vähiten merkitsevien numeroiden lukumäärä])
Varmasti saa parempia (tarkempia, kestävämpiä, kalibroinnit ikuiset jne...) pihtimittareita, jos varsinaisesti on ostamassa sellaista käyttöön, tämä oli lähinnä heräteostos vaikka tiedossa yksi mersu onkin jota pitäisi joskus tutkia mihin akun varaus pikkuhiljaa hiipuu.
Tarkkuuden tarpeesta omassa käytössä sen verran että olennaista olisi, että näkee mitä johtoa pitkin virtaa kulkee niin ettei se ole normaalia.
Sen tolla näkeedealer kirjoitti: ↑To 04.04.2024 07:30 Tarkkuus kaavio: +/- ([% lukemasta] + [vähiten merkitsevien numeroiden lukumäärä])
Ihan OKhan tuo on, itellä joku aika vastaava käytössä kun ei 'Flukeen' persaus riitä... tuollaisessa se lukema vielä muuttuu vähän riippuen millaisessa asennossa se mittari siinä kaapelin kyljessä köllöttää.
Paremmin tuntuu että viat löytyy halvoilla
kuin "flukeilla" millä niitä on jo jossain etsitty
