C Malli Bensa 271.950 koneen irroitus
Winski
Viesti Kirjoittaja Winski »
Voiko joku sanoa onko helpompi irroittaa koko paketti laatikko ja kone vai onnistuuko irroittaa vain kone ja jättää aski paikalleen
W 204 C Kompura 1.8
E200kompressor
Re: C Malli Bensa 271.950 koneen irroitus
Winski kirjoitti: ↑Ma 01.04.2024 19:48 Voiko joku sanoa onko helpompi irroittaa koko paketti laatikko ja kone vai onnistuuko irroittaa vain kone ja jättää aski paikalleen
W 204 C Kompura 1.8
On helpompi ja paljon vähemmän riskialttiimpi tapa irroittaa pakettina. Joko ylä- tai alakautta riippuen siitä onko pilarinosturia käytössä.
Winski
Kiitos On onneksi tolppanosturi eli sitten se apurunko kokonaan irti
E200kompressor
Winski kirjoitti: ↑La 06.04.2024 16:55 Kiitos On onneksi tolppanosturi eli sitten se apurunko kokonaan irti
Jep ja jos on automaatti niin tietenkin turbiini jää kiinni laatikkoon irroitettaessa ettei mene öljypumppu rikki.
Varmistuksena purkujärjestykseen.
Winski
Kiitos ohjeista nyt on pata irti ja turbiini kiinni laatikossa.
Löytyi ongelma 2 Eli ykkösmännän keskellä lyijykynän mentävä reikä? Jotkut veikkas että bensasuuti non antanut sumun sijasta ruiskun. Onko mahdollista
